+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 933875
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••32333435363738••105
19.07.2009 р. відповів для ponomaryov
на мой карбюратор есть 01_smile сам делал, могу чертежи выложить
19.07.2009 р. відповів для igoryn
Если есть воможность то выложи пожалуста.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
на неделе выложу
20.07.2009 р. відповів для El
Ты имеешь в виду ёмкостной датчик уровня топлива?
Блин аж стыдно стало... Поиском вроде как умею пользоваться, но не нашёл. А тем более в теме "Интересная идейка ..." никогда бы не глянул... 34_wacko2
Большущее СПАСИБО!!!
21.07.2009 р. відповів для ponomaryov
вроде ничего не забыл
1.32 мБ.
22.07.2009 р.
уважемый El после перехода на 2.3 достал долгий сплешскрин(порядка 3 секунд), в моент которых он гад не реагирует на зажигание (то есть на подачу искры), и получается задержка при старте, в ожидании пробега надписи, можно ли как-нибуть в демократичную сторону для быстрого старта приспособить. пользую 2.3 на 252 уже как неделю ... стало графики УОЗ легче подбирать 01_smile  респектъ 18_good
кста на спидометр приспособил датчик холла от ВАЗ разбив его напополам, обработав напильником, магнит приклеев моментом на диск,а сам датчик через переходник (из щепки и изоленты)до зазора 3-5 мм от центров.
фото дам, как сфотаю 01_smile
[url=www.scoota.ru]Клуб любителей Minarelli 100 (Grang Axis, BWs, Neos, Aerox)
Змінено: 22.07.2009 р., Mlt
22.07.2009 р. відповів для Mlt
Насчёт заставки я ещё подумаю, как ещё можно сохранить авторские права. На самом первом компе у меня стоял датчик Холла, правда не вазовский, он напорядок дороже стоит. Геркон тоже неплохо отрабатывает, а стоит копейки.
23.07.2009 р. відповів для El
в режиме настройки, хоть дольше )
Провода отходили, от питания бк, очень опасно, когда в дороге бк долго включается. да сам криво провел в этом случае, но раньше, перезагрузка давала 1сек сбоя, ща если 90 в потоке ехать и заглохнуть то ппц.
такчт плиз сделай.
Змінено: 26.07.2009 р., Mlt
28.07.2009 р. відповів для Mlt
такчт плиз сделай.
Полностью согласен по с написанным.
У меня такая проблема, в последнее время БК начал часто уходить в "reboot". Питание вроде проверил, на что ещё обратить внимание?  06_question
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
28.07.2009 р. відповів для Carsmen
Ткните куда подключается реле стартера. На схеме нигде не указано, а из описания только понял, что у него общий вывод с управлением светом.
28.07.2009 р.
El, IGBT-транзистор управления катушкой сильно греется? Надо ли его на радиатор вешать и какого размера?
Меняй ВВ провод, смотри наличие помехоподавляющего резистора в свече.
2 mservis Транзистор практически не греется, но небольшой радиатор в виде алюминиевой полоски не повредит.
2 spliter Реле стартера подключается к выводу XT8, управление отрицательное.
29.07.2009 р.
Если не ошибаюсь то XTA - OneWire
Зачем к D подключать? Или это для стороннего дисплея.
29.07.2009 р. відповів для MuKeXa
Таким образом реализуется паралельный интерфейс.
29.07.2009 р. відповів для El
Хочу сделать спидометр на ШИМе. Я же смогу получить те первых два разряда по "однопроводу"?(еще толком не разобрался )))) )
ОФ. собрал вчера ёмкостной датчик бензы. Еще раз за него спасибо! Пока без "текстолита" но работает. Так воть там при установке нуля нужно 5сек. подержать кнопку . А лампочка об этом даст знать?
Я же сказал, интерфейс передачи данных с МБК (в том числе и скорость) паралельный.
30.07.2009 р.
Помоги, если не трудно )))
D- 4х-битная шина данных.
при появлении сигнала на XTA я их принимаю то что в D. Первые два разряда - спидометр остальные тах. с кратностью x1000.
Правильно? За пред. вопрос извини спросил неразобравшись )
30.07.2009 р. відповів для El
Так, поменял провод на "силиконовый" и вроде бы всё прошло. 41_dance2 . У меня такой вопрос, а можно как нибудь "подкрутить" одометр до нужных показаний?
30.07.2009 р. відповів для Carsmen
Можно. Прошив EEPROM.
30.07.2009 р. відповів для MuKeXa
Ну эт я понял, ток ткните носом где именно заменять
