-14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 16928855
13.08.2011 р. відповів для ratman
Слав,ну как же?????Иметь такую мощь под нагами и не дать копоти??? 05_shok Так приятно обогнать кого нибудь на машине,да ещё и буркнуть себе под нос:Понаберут хлам и тащатся по дорогам. 03_biggrin
Да это понятно!!Я тоже любитель быстрой езды!!Вот в чём и слабость вариатора,настроить золотую середину и ездить тоже приходится в этой золотой середине-дабы движёк не угробить!Если бы вариатор раза в полтора побольше диаметром и ремень пошире-вот тогда наверное было бы нам счастье!! 56_yahoo
13.08.2011 р. відповів для Shurupchik
Спокойно можно затягивать скутер карбоновой пленкой, но только не китаем а нормальной 3М, тогда все будет шикарно, вот я когда-то на машину ноздрю делал... 18_good
Сегодня расточил цилиндр ЛИДовский на 50 мм,не на токарном,а на (не знаю как он называется,когда цилиндр стоит на месте,а резец в виде трубы крутится и медленно опускается) каком то другом станке.Проблема в том,что хонинговальной головки под этот размер не нашлось (вот до 49мм и меньше есть и на 51 мм и больше есть,а на 50 мм нет).Зазор мне сделали 2 сотки (то есть 2 сотки долно уйти на хон).Теперь надо хонинговать в ручную подручными средствами.Коль,посоветуй,каким способом лучше это сделать?
Кроме как доводка чугунным притиром я больше ничего предложить не могу-чтобы и качество поверхности получилось как нужно,и размер,и геометрия...Но притир нужно изготавливать индивидуально под этот размер.
13.08.2011 р. відповів для SOGRA
обклеить конечно можно.но стиль уже не тот будет....   да и  цена возможно будет выше чем  малярка... стыки пластика .,особенно  в местах  соединений  будет  не сильно хорошо выглядеть...  жопанцы все хорошо подогнали ...
13.08.2011 р. відповів для VADUHA
Просто я уже кучу денег на запчасти потратил.А ремонтировать нечего а руки чешутся.Сегодня не удержался купил 5 литров матюля скутер ровер по 125 гр
03_biggrin Понимаю брата по болезни. Мне знакомые скутеристы говорят: купи ещё одну раму, и кинь туда свои запчасти. И будет два скутера. Скутерок сильно не напрягаю, а запчасти покупаю регулярно. Хай будЭ.... 03_biggrin
По поводу хлама есть у меня одна идея.Смотрел продаются сашки за 1000-1300 можно взять в отличном состояние бездок.И китайца точнею копию сашки убитого но с доками и скрестить их.Есле нечего лучше не придумаю то можно попробывать.
Кстати, мысля не самая худшая....  Главное что бы у Китайца рама была качественно по варена и труба толстостенная, а то не на что будет цеплять запцацки.
13.08.2011 р. відповів для Lyka
Если двигатель правильно обкатан и не выжимать с него все соки, и масло заливать не самое худшее, то без проблемно работать будет долго. Ну а если давать жару, то ждать "где тонко там и рвётся"....
Но этоже отлично! когда нет проблем 01_smile
13.08.2011 р.
У сына 50 перестал заводится со стартера! вскрытие показало износ колец (верхнее в хлам и бобышки для кольца нет) ,выхлопное окно наполовину забито нагаром.Купил сегодня поршень CMR - поставил! заводится с пол тыка,едет отлично. После расточки его поршень SEE - прошел 3000км.
13.08.2011 р. відповів для bonals
двигатель который я делал  намедни..(  lusygan прислал свой на ремонт)  верхнее было стерто  как лезвие... зазор был  около 5 мм  нижнее кольцо было обломано...  накладка  на  глушителе отвалилась тоже.... видать визжал и гремел  хорошенько...  итог Вам всем известен... оборвало часть юбки поршня...  видать многоуважаемый  перекручивал сильно что бы добиться результатов скорости,но  лида не выдержала  таких оборотов и .......
13.08.2011 р. відповів для stakan
Блин Толян мне кажется если все поставить оригинал и мы надолго забудем  о ремонтах! Сегодня видел в продаже Лиду 110 - слюни текли по ассфальту(ну я их вытирал 01_smile ) цена  90000рублей! 2 штуки баксов. 02_sad
у нас . у официалов  по моему 3.400  в салоне.. туда не хожу потому что   уборщикам придется ходить  за мной  со шваброй.. ну  и медработникам с корвалолом.. 01_smile
да  мне и моей лиды с головой  хватает... вроде все  что  наметил   все сделал  этой зимой...  в конце сезона буду опять план  зимний составлять... 03_biggrin
13.08.2011 р.
Сего дня заправился на 50 гривов, фуэл калл в телефоне обиделся что не до полного бака и выдал расход. 2,53л, проверял перепроверял ХЗ в чём дело, на баке 200км, не до заглоха, расход по тихонько падает, почему не знаю, ничего не трогал. Единственное что на холодную при старте даю угля, чтоб обг.. заткнулся.
13.08.2011 р.
Сегодня с сыном покатались на скутах хорошо,ездили к тестю в деревню.На обратном пути на  двадцатой  Лиде порвался ремень ,размолотило его в клочья.Повезло,что не намотало его никуда,и колесо в юз не пошло,а то на скорости под семьдесят  могло бы всякое случится.Пришлось мне ехать в гараж за ремнём.Быстренько подкинули ремень,одели крышку,скут завёлся с полтычка,но обороты плохо набирает.Либо прихват был,либо всё же где-то нитки намотало. 06_question Уже темнело,времени не было ковыряться,доехали потихоньку домой,завтра будем разбираться.
По трассе потягался с вайпером 150-ти кубовым.Обогнал я этого парнишку на скорости 75 км,и видно его жаба задавила,догнал он меня и обошел,ну тут и меня жаба задавила,крутанул  я ручку газа,догоняю его,но он тоже ручку выкрутил.Короче на 95 я его начал обходить,а когда стрелочка к 100 подошла,китаец начал уверенно отставать.
13.08.2011 р. відповів для Vervet
владельцев китайцев  частенько жаба давит... я  на себе испытал... пару раз на окружной сталкивался... ну и оставлял их   в  глубом анале.. 03_biggrin  вообще я не любитель гоняться...  эт владельцы китайцев стараются .. 08_lol  08_lol  08_lol
а вот ремешок  запасной   надо возить с собой...   эт я поехал на слет лидаводов без запасного ремня . без запасного поршня   с колечками... рисковал...
Просто масло добовляю в бак на всякий случай.Да и бензин самый лучший.Плюс дороги хорошие и на них нет пыли.Кориш на ямахе 10т фильтр не чистил.Так когда сняли он был неособо грязный.А я как положено каждую тысячу чищу неизвестно зачем.Да к стате удлинил амортизатор начало беднить.До этого слегка багатило.Так все лето на обедненной смеси и проездил.Только когда нагар решил почистить свечу выкрутил а она белая.Хотя дваигатель работал нормально.Перегревов небыло.
13.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
А я думал что я один страдаю запчастязависимостью.Она у меня осталас в качестве пережитка от Советского Союза когда как чтото дефицитное появлялос сначало покупал а потом думал зачем.
Да я сегодня сыну рассказал всё,что о нём думаю.Отдал ему с пяток нормальных ремней,а он их в нычку,вместо того,что бы хоть один в унитазе возить.Я запасной ремень всегда вожу,а если далеко еду,то и пару ремней беру.
14.08.2011 р. відповів для DRumer
Цеы хорошие,но нет возможности 02_sad
14.08.2011 р. відповів для Demon1993
Где можно купить торпеду под спидометр на Honda Lead af 20
поройся в мотообъявах на этом сайте...
Смотрел нету, потому и спрашиваю где можна купить ?
Позвони мне ! Поможем решить этот вопрос .
