+25 °С
Переглядів: 18207832
15.08.2011 р. відповів для zxdx1
06_question да нет... умаялся уже... это ведь мой родной двигатль... работал отлично ,ТОЛЬКО  ЗВЕНЕЛА ПОРШНЕВАЯ..,  поставил на  другую раму... отказывается  работать.... так  и не завел....  вот только что  чуток занимался ей... в обед...
15.08.2011 р. відповів для san62net
для начала  надо убедиться нужен ли он тебе ..этот клей.. по  поводу восстановления посадочных мест подшипников---- жди коляна и дмитрича разжуют как это делается...
но все равно надо убедится что  твоим посадочным местам под подшипник ..Аминь...
15.08.2011 р. відповів для stakan
Да, все так. Просто готовлюсь к самому худшему... 02_sad
было у меня ...и часто... накупил запцацек... разбираю...а  не нужны они... хорошо что можно отправить  другим лидаводам (уже  в подарок) или поставить на другую лиду... которая у меня появилась..
Ну да, вот так и живем  впрок, а потом смотришь запасы и вспоминаешь, для чего...
15.08.2011 р. відповів для Lyka
Не спорю, но чтоб светило, нужно подбирать линзу. Интересно, есть наборы для ксенона, а существуют наборы для диодных фар? Я бы почитал с удовольствием. Наверное идеальный вариант, установка доп фары на диодах.
РС, отписал и потом прочёл следующие посты Михи и твои, всё подтверждается, если нашёл линзу правильную, можно ставить.
Змінено: 15.08.2011 р., ZASEKAN
15.08.2011 р. відповів для mihey2010
Да вот нечем, но это ЦПГ, что-то подсказывает мне, 100%
Я тоже так думаю,но чтоб убедится нужно хотябы компресию померять.Может хватит только замены колец.Цпг сильно гремит?
в общем чутье подвело нас, может к лучшему 17_wink
Сняли головку и цилиндр, нагара очень мало (еще раз убедился что равенол классное масло 18_good ) поршень с маркировкой GW3 и EX  (это японский насколько я понимаю?) цилиндр просто в идеальном состоянии, нет ни выработки ни каких-либо задиров ВООБЩЕ. Поршень без следов прихвата, ни единого места. Все собрали обратно. Выхлопуха отлично продувается ртом.
Звона у меня нет, если не считать некоторое позвякивание после холодного пуска, думаю что пробег 22 тысячи вполне реален.
Тут вот что вспомнил, говорил что заглох - было дело, свечу выкрутил она вся мокрая, только с сухой смог завести. Теперь мне думается что все началось после того случая, может грязь попала в карбюратор под иглу? (фильтр тот что у насоса был забит каким-то говном, поставлю новый на днях). Расход бенза заметно увеличился, видимо льет его нехило переливает, от того и не тянет километров до 20-30 а потом подхват и более-менее ничего едет. Так же в пользу карбюратора говорит и то, что на холодную прет как надо первые 300 метров, видимо лиший бенз для холодного двигателя играет роль подсоса чтоли. А может пусковой не закрывается до конца как вариант, в общем версий много, помогите разобраться товарищи, а то у меня уже 34_wacko2
У меня к Вам вопрос, кто нибудь пользовался вот таким средством- Клей для фиксации подшипников:
Анаэробный клей для фиксации подшипников, втулок, устанавливаемых в корпусных деталях автомобильной, мотоциклетной и другой техники, таких как: блок двигателя, картер коробки передач, картеры двигателей мотоциклов. Способен выдерживать большие вибрации и нагрузки, имеет широкий диапазон применения (от -60°С до +220°С). Устойчив к воздействию моторного масла, бензина и тормозной жидкости. Кроме того, препятствует образованию коррозии и не пропускает воздух. Устраняет зазоры в местах посадок до 0,3 мм. Предназначен для фиксации подшипников, втулок и т.д. Подходит для любых материалов: сталь, чугун, алюминиевые сплавы.
Применение
нанести клей на чистую, обезжиренную поверхность равномерным слоем. Затвердевание происходит в отсутствие воздуха через 7 часов
стоит ли вообще заморачиватся с этим клеем?
У нас на СТо ребята пользуются клеем для фиксации подшипников. Название не помню. Могу уточнить. Работает отлично. используют в основном для ступичных конических подшипников, там где проворачивается обойма. Одна проблема. Когда приходит время выбить эту обойму--тяжковато....
15.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Я с успехом расширял раскрытие заднего варика путём подлаживания шайбы 1 мм под плату сцепления.
Это как получается то?Я всегда думал что ход торкдрайва ограничивается длиной канавок.и чтобы добавить хода торкдрайву нужно немного удлинить канавки и вроде бы немного доработать колодки сцепления-что бы подвижная половинка шкива не упиралась в колодки.Это я где то читал и фото видел-кто то ссылку давал,я не помню.
Коль,расширял я всегда не более чем на 1 мм,при этом ремень провалится примерно миллиметра на три глубже.Не много,но прирост хороший.На некоторых торках действительно без проточки паза не обойтись.А вот попадались торки,где я заметил,что подвижная щека упирается в плату сцепления ещё до того,как упрётся палец в конец паза торка.В этом случае достаточно только поставить шайбу подходящего диаметра в целях отодвинуть плату сцепления.Можно конечно и на 2мм отодвинуть,но получается мало резьбы остаётся для центральной гайки.
15.08.2011 р. відповів для SOGRA
То что зеркало горшка чистое и поршень без затиров это хорошо.Ты хоть зазор в кольцах замерял?
На многих китайских поршнях пишут gw3 и ex,но будем надеятся на лутшее.
15.08.2011 р. відповів для ratman
Да принцип понятен,просто я не встречал торки с таким ходом чтоб до колодок доставало...
Приветствую всех Леадоводов! Два года как прикупил себе Лидушку JF06 (пробег почти 63т.), ездил себе да ездил, но вот этой весной решил поменять ремешок, старый больно узковат стал... и вот, когда открутил варик, и тут меня ждало полное уныние... во первых, в неподвижной щеке вместо шлицов,  элибс. На самом колене шлицы тоже сильно замяты, но это было только начало... втулка, ни каким образом сниматься ни хотела, пол балона ВД-шки вылил, после кое как малехо сдвинулась с места, и была подцеплена съемником... как оказалось что предыдущий хозяин(покупалась как без пробега по нашей необъятной) нанес на вал и по краям внутреннего диаметра втулки, какие то мелкие капельки виде змейки(похоже на гравировку), но это еще не все что меня ожидало...
само колено имеет осевой люфт мм.3-4, поперечный есть но незначительный, но что странно, что это ни как не проявляется...
Пока езжу так, потому как мопед очень нужен, хотя и осознаю что это плохо... сейчас прикупил подшипники, сальники, прокладочки, осенью думаю колоть движок...
посадочные в картере,  скорее всего прослаблены, может на самом колене тоже самое, что теперь гадать, вскрытие покажет...
Применение
Сначала разбери,а там видно будет.Может посадочные в картере и живые.По поводу клея-не использовал,посадочные восстанавливал методом расточики картера и установки втулки с последующей расточкой под необходимый размер
 06_question  каков температурный режим??? друг рассказывал??? не кипит из-за такого расположения радиатора при нагрузке????
Про это сказать не могу,не спрашивал,но с тобой согласен полностью.Знаю точно он на нём ездил и давольно успешно.Потом купил Максик на 400 кубов,а этот решил пихнуть.В ихней местности продать его не реально (скуты там вообще дешёвые и кто гонится за мощьностью,берут Максики).Я хотел у него поинтересоваться,от чего он запитал бензонасос,выяснилось,что не он сам этот двиг туда влупил,а какой то кулибин.
Нет,Коль не до самих колодок,а до платы,на которой колодки стоят.На фото я отметил.
Слав,а у меня такой доработаный задний варик стоковый был и сейчас на спорт тоже так сделал.1мм на работу салиника не как ни сказывается.А вот то что ремень может зайти в прямую зону,так это только на ЛИДе,на других скутах такой проблемы нет.Да и на практике у меня тоже такой проблемы не появлялось.
Ага,теперь понял!Надо будет проверить и на своем торкдрайве,замерять,может и себе вкину шайбу.
Проверь уровень в поплавковой камере, может запор.. игла с выработкой, по всем признакам карбюратор на тебя зол, чисть продувай настраивай. По поводу поршня, может я и ошибаюсь, но яповский родной тёмного цвета, с графитом,  если меняли то белый алюминий. Не любишь ты бабу, вот она тебе покажет где у ней и что. Следи за ней, пока всё японское, нет особых проблем,   пока нет.
Спасибо, Николай! краешком души, тоже надеюсь, что посадочные живы, может повезет, на колене провернуло...
Заказал, новое колено родное, дорого конечно, но хочется получше, да и шлицы на старом слизало почти до конца...
Посмотри пусковой обогатитель,лепестковый клапан ну и карб почисть
,и свечу другую попробуй.
Смотрю, Тайвань по маленько начал осваивать технологии джапони, в частности подвижный торк, то что у ratman, и вот CHAMELEON FACTORY, думаю сходство на лицо 01_smile
