-14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 16928826
21.08.2011 р. відповів для loMASTER
Мой варик почти в идеале.У мопеда пробег всего 18т.Просто иногда хочется поэксперементировать.Хотя я в основном экспериментирую над сузукой.На нее запчастей навалом и цена приемлевая.А насчот родного варика так у меня к нему притензий нет.Единственно с родными роликами напряг.
 У нас есть где заказать, но цена в 850р (~30$) за комплект как то слегка напрягает 34_wacko2 . Правда это оригинал! 18_good
Цена мне конечно не очень нравится.Посмотрю на износ варика китайскими точоными роликами.Если замечу признаки уничтожения ими варика то тогда буду просить скинуть ссылку.На сузе у меня стоят точеные ролики итальянские.Пробег без видемого износа варика больше 10т.Но те ролики весят всего по 3 грамма.Ав в этих вес 12гр.
21.08.2011 р. відповів для san62net
Да, ценник задрали офигеть 05_shok ! я думал что на сотку существуют только 14г. (22123-KFH-305) а потом когда снял свои и взвесил оказалось что стояли то 12г.(22123-KFH-306)
Это первые... Видимо мне ещё и с доставкой считают! 09_ireful1
Кстати у тебя какого года скут?  Модель уже с хитрым (большим) замком?
Змінено: 21.08.2011 р., loMASTER
Пробег прям скажем детский! я зимой в москве заказывал себе ролики 14г. оригинальные по 650р, тогда еще не знал что приятель этими делами занимается...
А по ходу, оказалось что на моей модификации стоят на 12г. вот теперь пока лежат...
На сколько я знаю ставят с завода 14гр.Хотя динамика на них хуже.Тебе есть прямой смысл повысверливать с них по 2 гр.
21.08.2011 р. відповів для VADUHA
У меня сейчас тоже стоят точёные из кЕтайских по 13,6 - 13,7 гр. Вроде пока кретичного износа варика не наблюдаю, но хочу попробовать перепрессовать старые родные в новые оболочки диаметром 19 мм. Только пока не определился с материалом...  Вот думаю поискать какие-нибудь кЕтайские с таким диаметром и использовать в качестве доноров оболочки.
Из проверенных источников выяснил, что на последнию шли именно 12г, а так конечно можно высверлить на любой вес...
Я еще так, с пружинками сцепухи накололся, заказал пружинки, а когда увидел вот этот обрывок из каталога, понял что не те.. 01_smile
Настроить трансмиссию, не попотев - это я уже усвоил! 01_smile
Спорт-варик скутер-м, с виду сделан добротно, но вот конструктора, как мне кажется что то упустили… я когда с роликами игрался, тоже подумывал о пружине в торк пожощье,  поскольку ремешок за средние обороты уже начинал проскальзывать, такое впечатление что не хватало ему натяжки…
Теперь уже в следующем году с ним буду играться потому, как пару раз с ним уже раскручивало вариаторную гайку, из за того что на неподвижной щеке и самом колене почти не осталось шлицов, а вот с родным подвижным, и неподвижной щекой спорт-вара, ни чего подобного не происходит, затяжку делал одинаково...
Я уже писал что вобщем то довел до ума скутер м вариатор.Правда результат подходит только для нашей горной местности.Так как энергия разгона хорошая без провалов.Но движок работает на чуть больших оборотах.У нас практически нет прямых участков.Поэтому главное резвость при разгоне.А также хорошо что на спусках тормозит двигателем.Единствено по прямой больше 85 не разогнатся.А на родном варике 95 но разгон значительно хуже.
Ну правильно!!Зачем тебе эти 95 если местность не позволяет передвигаться на больших скоростях!!Пусть лучше максималка не больше 80-зато хорошая динамика при разгоне.В чём и прелесть варика,можно настроить на свой стиль езды и под условия местного ландшавта!!Если сейчас я поставлю стоковый варик и передний и задний,то меня посетит лишь одна мысль-как я раньше так ездил!!Я постепенно переходил на спорт режим!!ЗСначала поставил торк с прямыми пазами-попробовал,поездил,подумал что нужно доработать,потом поставил передний спорт вар,попробовал,поездил,подумал, что нужно доработать,и каким путём!Поставил стоковый,попробовал,сравнил,подумал-Лучше доработать спорт вар.Путем проб и ошибок нашёл основное место доработки,понял и двигаюсь в нужном направлении!!!Просто всегда когда начинаю что то перенастраивать,то всегда оставляю ориентиры начальной точки т.е.Запоминаю на каких участках дороги(по которым чаще всего проходят мои маршруты движения)как себя вёл скут,до какой скорости разгонялся,динамика и т.д.и т.п.После изменения настроек проезжал по обычному маршруту и сравнивал визуально,и от этих показателей плясал дальше.И получается,что я настроил скут для езды по постоянным маршрутам и когда передвигаюсь по другим точкам города,то явно ощутимо,где не хватает,а где слишком много!!Что либо среднее найти трудно,ну или увеличивать мощность до неприличия(ду скажем кубов так до 600!!),и всё равно через какое то время будет чего то не хватать....Хорошему предела нет.Я иногда пробую поездить на какой нибудь табуретке,ну типо дио и такт и когда садишься на лиду,думаешь ну это лимузин по сравнению с ними....На такие как маджести и т макс даже не сажусь чисто присесть,не хочу лишний раз подвергать организм стрессу!! 12_cray
Да ни чего с вариком не должно случится, если поставил ролики не точеной стороной по ходу... а так ,тут вроде все одобряют капролон, сам правда, не напрессовывал ни из нечего...
Ну, да с большим, но уже не хитрым замком, видимо япошка после соке, все магнит-ключи растерял, хорошо что еще один на зажигание сохранился... 01_smile а год, по всему пластику ноябрь 2002г.
21.08.2011 р.
Немного фоток с БАЙК-ФЕСТА в Липецке.
ЗДОРОВО! 18_good  18_good  18_good Лидка, у тебя тоже зачетная! 01_smile  У меня серебристая! 01_smile
 Гы! А у меня даже запасной магнит-ключ имеется, а вот основной один 02_sad  И по пластику (и по литью)  декабрь 2002 г, а по документам 1999 ( какой то олень таможенную декларацию так заполнил (видимо на налогах экономил 10_ireful2 )).
Похоже неплохо отдохнули.Хорошо когда с женой можно вместе сьездить.Мне моя сказала что на мой мопед она некогда не сядет.Лиад точно как мой.Только мой с номером.А у вас смотрю пока без проблем.
Спасибо! 42_friends  Да было отлично!!!  Серебристая богато смотрится  18_good !
Ну, экономия тут на лицо, у меня тоже в ПТС, древний год стоит...
Если понадобятся каталожные номера болванки на ключ-зажигания, то могу скинуть, где то были, только они бывают двух типов, банк№1 и банк№2, это проточка канавок, с той или иной стороны...
Змінено: 21.08.2011 р., san62net
Дааааааа... Мы с ней, так сказать, ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ 62_sarcastic !Как чего нибудь замыслим......
А насчёт номеров - пока не прижали (хотя на мою то надо...).
22.08.2011 р. відповів для san62net
А знаешь какая именно 1, а какая 2 ?  Завтра могу фотку ключа скинуть.
22.08.2011 р. відповів для loMASTER
Смогу!  01_smile Свою долго выискивал, вынюхивал, но потом все же понял, где есть мое, а где на другое...
фотку кидай я сравню своим (№2) и скажу какой у тебя ключик... а номер по каталогу поищу завтра...
Жень, если у тебя ключ как на фото, то это №1 и его каталожный номер 35121-GET-007, если ключ наоборот то №2 35122-GET-007
кстати оба ключа пробиваются ехist...
22.08.2011 р.
Подскажите,пожалуйста как закрепить пружинку на суппорте,которая колордки поддерживает.Поставил,а она съехала куда то наверх,-облазил ночью с фонариком всю территорию,а она оказалось съехала куда то наверхЮтолько усики торчат... 06_question
22.08.2011 р. відповів для Chado
на первой старнице есть в архиве  мануал на русском... посмотри .... там на рисунке указано как он стоит...
и когда поставишь  сфоткай... надо выложить,потому что этот вопрос часто задают и путаются с этим успокоителем колодок....
