+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 15288784
19.09.2011 р.
подскажите что в коммутаторе может перегореть? и что не может 01_smile
19.09.2011 р. відповів для archian
есть тема  про коммутаторы...отдельная тема ,где обсуждают  все о коммутаторах. среди лидаводов  по моему только игвас и ломастер смогут дать  более или менее вразумительный ответ...да и то они не нострадамусы или  ванги...
Змінено: 19.09.2011 р., stakan
Может перегореть тиристор,диод .и.т.д. Сложного там вообще не чего нет (если немного в этом шаришь! 03_biggrin )
19.09.2011 р.
Колодки пока не буду менять - разбирал сегодня переднее колесо, скрип был ужасный, все сайлентблоки вычистил, смазал, все назад собрал - красота, тишина  01_smile
Ну и колодки за одно посмотрел, им еще ходить и ходить, дребезг суппорта тоже устранил, поэтому теперь абсолютно счастлив, мот на 101 процент работает как надо, чего и всем желаю 56_yahoo
19.09.2011 р. відповів для SOGRA
вот видишь...а ты  паниковал... не бери пример с меня... я вообще не разбирал , а сразу ехал в магазин ... потом оказывалось что все в норме... задние колодки между прочим так и лежат в запасе... куплены были еще год  назад...
так делал потому что  под  боком нет магазина...лень было разбирать...  уверен был что  плохи дела... оказывается все   проще.......
Интересный вопрос....
В первую очередь как правило чаще выходят из строя элементы, котрые работают в предельных эксплуатационных режимах, особенно в ключевых схемах и т.п.... причем более склонны к выходу из строя полупроводники...
в "нашем" коммутаторе "ломаться" практически нечему, в первую очередь это может быть собственно сам ключ (тиристор), а также там есть еще несколько диодов.... в комуте DC-CDI там схема посложнее (присутствует импульсный преобразователь напряжения), поэтому по идее по теории надежности ломаться они могут чаще...
хотя на практике японские комуты очень работают очень надежно, и практически я редко слышал, чтобы они сами по себе выходили из строя (если конечно их не били молотком и не палали сварокй например)... 01_smile
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 19.09.2011 р., Igvas
19.09.2011 р. відповів для stakan
Да я не паниковал так-то, просто не могу спать спокойно в прямом смысле этого слова когда что-то с техникой не так 04_blush Как будто скутер живой, так к нему отношусь 62_sarcastic
ЗЫ: оказывается Лиде вполне доступны небольшие шалости в виде вилли и стоппи, сейчас тренеруюсь; прикольно наблюдать глаза водителей когда со светофора трогаешься и едешь пару-тройку метров на заднем колесе 08_lol
19.09.2011 р.
у каго какие версии как отрегулирувать датчик бензобака шоб литр видело и где его вскрывать
19.09.2011 р. відповів для lusygan
он находится под поликом , сам датчик это поплавок... разбираешь напольный пластик снимаешь поплавок и вперед рэгулюй... слей с бака топливо выведи поплавком чтоб он ноль показывал и дальше залей литруху в бак и подгинай поплавок настраивай чтоб показывал по твоему мнению литр...
Змінено: 19.09.2011 р., zxdx1
Смысла не вижу?! Например я зняю, что когда стрелка у меня уже лежит лежа - в баке 700 грамм, и ОЧЕНЬ срочно нужно искать заправку. Но до такого не довожу, полбака или чуть меньше - еду заправляться (чаще по пробегу, 100-150 км). Что может быть проще?
Другое дело если стрелка кажет полбака а бенза реально нет, но такогоя не встречал пока.
ага стрелка в самом низу еду по полю очкую шо нет бенза еле приехал до ближней заправки запаравил бак, а там три литра зараза,такшо смысл есть! 99_yes
19.09.2011 р.
Сегодня в Харькове спорил за шестерни редуктора на девяностик , такие оказалось что есть но цена 100 $ . Шестерни на джог к примеру стоят 20 $. Дорогое удовольствие получаеяться ездить без воя редуктора тем более что неизвестно на сколько хватит новых шестерни .
19.09.2011 р. відповів для neo47
Друзья, хотел бы с вами просто поболтать на тему езды зимой, у кого какой опыт имееться , кто что посоветует? просто подумаваю об этом, до работы 1 км  и то через дворы. А то пешком разучился ходить  03_biggrin  03_biggrin
Из своей практики, езжу в любую погоду, до тех пор, пока на проезжей части не появляется снег, вообщем то до тех пор пока проезжая часть позволяет устойчиво передвигаться на 2-х колесном транспорте. При минусовой погоде главное обеспечить себя непродуваемой одеждой. На голову дополнительная шапка под шлем, на верхную часть тела кожаную куртку, она обеспечивает самую лучшую непродуваемость и имеет низкую теплопередачу( вернее холодопередачу), соответственно под курткой должна быть теплая одежда, на ноги двое теплых штанов (верхние желательно джинсы или другое плотное х/б). Обязательно слежу за шеей, что бы не продуть. Скорость движения также имеет не маловажную роль при холоде, поэтому при езде, если чувствую, что встречный ветер слишком продувает, то сбавляю скорость. Самый главный фактор, не допустить переохлаждения организма, поэтому промежутки езды должны быть такими, что бы не успел сильно замерзнуть и после поездки была возможность зайти в теплое помещение для сугрева, легкое охлаждение организму лишь на пользу (типа закаливания). Нужно уделять особое внимание голове, что бы не продуло холодным воздухом, а то можно заболеть менингитом. Да, забыл сказать о руках, необходимы теплые кожаные перчатки, а то при замерзших руках управление скутом невозможно и рискованно. Вот уже езжу так  2 года, практически за сезон только около 2-х месяцев выпадает, все остальное время на своем железном коне. Если с умом подходить, то можно и в снег ездить, но это уже рисковано, да и смысла нет, если скут используешь для передвижения, а не ради забавы. Проще на маршрутках добраться в непогоду, не рискуешь, да и за аварию не отвечаешь. Езда по снегу или гололеду хоть на авто, хоть на скуте как игра в рулетку, если не ты сам, то могут тебя..., но на скуте рискованей.
19.09.2011 р.
как врач скажу - мененгитом заболеть в таких условиях невозможно, ибо мененгококк любит тепло +38 и влажность, ну это так, к слову 03_biggrin
Змінено: 19.09.2011 р., SOGRA
19.09.2011 р. відповів для prk235
Все правельно написано.Хочу лиш добавить что ветровое стекло здорово помогает.Даже в дождь остаешся практически сухим.Да и от холодного ветра помогает.
19.09.2011 р.
и так   Господа Лидаводы !!!!
выкладываю на Ваш Суд фотки  того что у меня получилось...
так сказать было  и стало.....
 это  коллективный труд был... сообща  вместе со своими напарничками.... многие лидаводы  тоже помогали чем могли...  советом и запцацками...
всем низкий  поклон....
я внимание всегда обращаю на показания одометра.. засекаю приблезительно сколько я смогу проехать на  залитом топливе... и примерно знаю как стрелка себя ведет..  пусть лучше падает вниз  и ты видишь что надо заправиться ...чем стоит как у молодого ,а в баке  пусто..
Все отлично Толян! 18_good
19.09.2011 р. відповів для bonals
Толя,класс!а чем ты сидушку натер-гуталином?
Выглядит отлично.Что ещо хорошо что нет нечего наляпистого.Смотрится стильно.
