Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 17500620
30.10.2011 р. відповів для Masterwassup
Ты прав,но ты подумай как примастырить проставку с домиком на лидовский мотор,и что для этого нужно сделать.
И не только на ямахах! и на хондах (100,34,35,48 и.т.д.) да примострячить можно домик - но внешним видом поплатишся (лыжа точно не встанет!) Но эффект конечно интересен! т.к. от расточки просто окон под лепестком сущевственная разница! 18_good
Змінено: 30.10.2011 р., bonals
30.10.2011 р. відповів для bonals
Ты про воздухан не забудь!!!Куда его тулить будеш?
30.10.2011 р.
Выпал сегодня первый снежок, эпопея с резиной теперь завершена.
Очень даволен, держит на мокрой земле зачетно, думаю по снегу будет грести мама-дорогая. Ну а от гололеда ничто не поможет, благо голого льда у нас мало 04_blush
Ну и для задних колодок рекомендованые скобки сделал, хоть и накладки тормозные еще более чем живые 18_good
30.10.2011 р. відповів для SOGRA
 А чего это на ней (резине) направление вращения в другую сторону??? 05_shok  05_shok
30.10.2011 р. відповів для loMASTER
Нет, все верно, как резина на нас смотрит так и крутиться должна, на стрелке так нарисовано, вопреки визуальному диссонансу. Но если подумать, то такое направление вращения для лучшего сцепления предпочиттельно, больше ламелей в зацепление входить с землей будут.
 Вообще-то тут явная "Ёлочка", а она всегда ставится по направлению рисунка (исключение может быть только на переднем колесе). А тут на последней фотке на нижнем балоне стрелка против направления рисунка. 06_question
30.10.2011 р. відповів для mihey2010
Да я не забыл! и по этому написал - что домик не вписывается! (для нормальных лидоводов! 03_biggrin )
По поводу попытки расслоения толстого стеклотекстолита думаю что не выйдет ничего из этой затеи,нужно искать именно тонкий материал,чтобы его только вырезать и всё.Металл лепестки я себе ставил(покупал клапан китайский в сборе),отличий в работе двигателя не заметил совсем.Только не долго он поработал-через полсезона при разборке увидел что один из лепестков начал лопаться и кусочков уже не хватало.Так что поставил на место старый родной клапан.По поводу установки домика:есть в продаже на наши двигателя,только придется делать переходник для установки родного карбюратора,поскольку на корпусе сделано под установку карбюратора как на Ямахе-без фланца.И еще:думаю что при установке такого корпуса и клапана увеличится объем кривошипной камеры,и как это повлияет на работу двигателя неизвестно,получится что в одном выиграш(увеличена пропускная способность клапана),а в другом проиграш(увеличение объема кривошипной камеры).Видел я в продаже такую приблуду,вот только дорого стоит,а то я бы обязательно купил и попробовал.
30.10.2011 р.
Всем привет! Подсмотрел у япошек самопальный тюнинговый впускной патрубок под двухскатный домик, вроде бы пишут под сотку, только не понятно каким образом будет стыковаться с карбом... 06_question
30.10.2011 р. відповів для KOLIAN
Да такой толщины не найдешь наверно! Но у нас на работе они стоят (пластины толщиной примерно - 100мм) в качестве пружин на вибростолах! вот от нее можно 2 верхушки срезать (они довольно большие!). Не я  сразу как поставил (металический) моща упала!(Но тогда он у меня плохо ехал по ряду причин!) и это видимо стало заметно!
30.10.2011 р. відповів для san62net
С помощью переходника например 30_crazy
30.10.2011 р. відповів для NamelessRider
Ну, в принципе тоже вариант... 01_smile
В сопроводиловки пишут под увеличенный дифузор карба d28-30, теперь понятно под какой карб, Дайтона PE...
Правильно стоит
посмотри на цвета линий по бокам резины, сопоставь данные, все правильно 11_blum
Выше DimmaN подтверждает это, сам вначале думал наоборот ставить нужно, но логика победила 03_biggrin
Змінено: 30.10.2011 р., SOGRA
30.10.2011 р.
Ребят помогите поставил 70сс и навай спор вариатор на лит Быстрый старт с прокрутом (по асфальту ) но после 65 км залевает его что делать воздухан нулевого сопротивления !! ПОМОГИТЕ если не трудно
30.10.2011 р. відповів для alexxxi
С чего ты взял что заливает?может он и не поедет больше 65
30.10.2011 р.
при сбросе ручки газа ( при разгоне 65)резкий тормоз если не трогать ручку и дать ему затормозить то будет норм если трогать ручку то заглохнет  двигатель потом с 4-5 попытки заводиться
Скорее всего малый уровень топлива в карбе.Цпг обкатана?
30.10.2011 р.
как бе не сильно 300 км проехал с 30 км и 3 ч холостого хода ну + масло в бак ну все как положено !!!
