27
-13 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 16930959
10.11.2011 р. відповів для 99Ezdok99
это как удобней,воду потом выпаривать придется,да и паять с водой в баке-не лучшая идея,а выветривать-долго и х з как оно там выветрится,но,если без открытого пламени паять(не варить),то вполне.А если стремно,то лучше заклеить поксиполом-дешево и сердито,если все правильно сделать-держать будет вечно.
Опасно ли паять бак (без электросварки), после простого споласкивания и вытирания его?
Юра,глянь мой пост выше-я там все варианты изложил...А для пайки достаточно слить весь бензин,оставить открытым-просушить до сухого состояния,и можно работать.
Абсолютно безопасно, не, про спичку я на полном серьезе, если бак пустой и откручена горловина плюс отверстия где поплавок - просто пыхнет немного и все, а уж после воды точно ничего не будет.
дедовский способ...одевали на  выхлопную трубу  и пукал дымок туда....
 конечно лучше паром.... 23 заливать водой при сварке... или  пайке.... хлопотное дело однако.... проверять  лучше керосином....текучий паразит и жирный....  поверхность  мелом  и залить чуток керосина.... если   темнеть будет тогда процедуру повторяешь...  если нет навыка можно эту процедуру повторять до бесконечности.... потом истерика и на баке появляется  оловянный   нарост.... глыба.....
улыбка не сходит с уст паяющего и  гордость за выполненную работу... 08_lol  08_lol  08_lol
10.11.2011 р. відповів для Igvas
 Или внести изменения в схему штатного РР, чтобы он ограничивал переменку на уровне 10 вольт.  Но тогда ей(переменкой без выпрямления) пользоваться не будет смысла...
Это сделать несложно, заменив в схеме стабилитрон, 8,2V - на меньшее напряжение.
Однако этот вариант считаю  далеко не лучшим. Во-первых, таким образом удастся уменьшить амплитуду только отрицательных (относительно корпуса) полуволн. Во-вторых, как ты уже написал, переменное напряжение уменьшится. Ну и в третьих, придется ковырять регулятор, что тоже нежелательно.
Думаю вариант с отводом выглядит наиболее практичным.
ТО Колян, Стакан  и др.:
Не переживайте, мы долго не будем....
 Так это-ж был просто вариант (как у тебя первый)...  А так-то я тоже склоняюсь ко второму. Это наименьшие затраты и минимальные переделки. Но вообще постоянка рулеззззззз!!! Только РР новое собрать и цуть-цуть гену переделать... 04_blush  03_biggrin
10.11.2011 р. відповів для Grek112
У меня на 48 стоит карб китай от 34 - против родного: стала лучше реагировать на ручку газа(не тупит), и заводится по лучше (стоковому скрутил резьбу на винте качества) 12_cray
На винте, или в корпусе карба?
10.11.2011 р. відповів для loMASTER
.... Но вообще постоянка рулеззззззз!!! Только РР новое собрать и цуть-цуть гену переделать... 04_blush  03_biggrin
Согласен. Но переводить електирику на постоянку целесообразно в случае установки дополнительных потребителей, в стоке, при правильном подборе лампочек и японовском РН и так все работает отлично. А по теме, вопрос был задан, как подключить светодиодную фару к переменке, так и отвечал..... Ладно, завязываем с электрикой, а то народ тут начинает нервничать.... лучше страниц на 10-15 нкатать как запаять бак или в какую сторону ставить протектор.
Honda & Suzuki - the best!
10.11.2011 р. відповів для san62net
Винт стальной, а корпус *люминевый*, закрутил до упора...внутри хруснуло....и все 12_cray
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
10.11.2011 р. відповів для neo47
Всем привет друзья! я в шоке от своего везения, у меня бензобак потёк ((( не на что вроде такое ненапирался прям обидно ( даже непонимаю как и где он мог потеч. у кого нибудь было такое?  02_sad
    У меня тоже прокапывал бензин,когда заправлял под завязку. Заливал бак где-то на две трети - так и ездил,пока не продал.
После всего вышесказанного уважаемыми электриками,думаю проще и надёжнее заказать(у нас на радиорынке один чел не плохо делает)импульсник,можно даже с несколькими отводами на разные напряжения.На этом и порешу!!И можно будет светодиод поставить ватт на 50!!!
мало того...
с  под каким углом атаки лучше вьезжать в курятник ..чтобы не повередить пластик...!!!
какие самоерзы использовать при шиповке(сплав, длина, направление).
дэ максималка...????
дэ экономия бэнзину.???
куда вставлять компрессометр???
 где  вервет?????
кто такой стакан?????
есть ли жизнь на маресе???????
что делать??? и как дальше жить в этой стране???????
Змінено: 10.11.2011 р., stakan
10.11.2011 р.
как написАл я выше - у меня расход 1л на 10км на АФ20, грешил на ПО(пусковой обогатитель). Отключил его - раница не заметна. снимал выхлопную трубу подставлял лодонь под выпускное окно - рука как бы в масле, но может так и должно быть - ведь это 2Т двиг - в смысле что ему нужен резонатор чтобы не давало уходить топливу чрезмерно? Все-равно без ПО тупо едет и разгон тупой 27_dash
10.11.2011 р. відповів для q3a
и так..
для начала изучи  принцип работы  двух тактного двигателя...
 по расходу...ты молодец что повторил мой рекорд....... 10 на 100 это круто...
   просмотри карб еще раз!  обогатитель мало отключить от разьема..его надо полностью удалить  ...как это делается  описано в теме.... ну и измерь комрессию....
по поводу динамики.... разберись с двигателем....потом возможно еще  настроить трансмиссию...
 с ув. стакан.......
Я раньше как то писал,что у меня на скуте нет ни одной лампочки-всё на светодиодах,на переменке работает один прибор-обогатитель.Хочу пересадить головной свет на другой источник,что б разгрузить аккум и рн.
У меня было такое, не полный  заливал- нормально,  как под горловину залью- в сарайчике аж лужица....Снял бак,  нашел откуда течь идет....слил бензин....нашел дырочек пять в диаметре  спичка...Отверстия спереди бака вверху..на углах бака....
Устранял: зачистил наждачкой,  кислотой для пайки...и паяльником...(мучился 40-ка ватнным паяльником)  и ЗАПАЯЛ !  немного бензина влил,  перевернул--течи нет  (не мокреет...)  замазал сверху  сухой сваркой....и покрасил.....держит .
 Найди паяльник мощнее 100- ватный, хотя я не сильно мучился...пиво рулил... 20_drinks
10.11.2011 р. відповів для Chado
Мне старый бак варили так-залили водой и газосваркой проваривали раковины,с первого раза не получилось-нашлась еще одна дырочка.Потом просушил феном внутрь хорошо и все.Ездил где то полгода и опять где то просачиваться начало.Заказал у нас бу бак в ИДЕАЛЬНОМ состоянии.Юра вервет мне прислал 01_smile
Да как то на лиде с баком япошки не продумали!!На кабине стоит пластиковый, за16 лет ни где ни одной ржавчинки!!! 11_blum
10.11.2011 р. відповів для stakan
и так..
 с ув. стакан.......
принцып работы 2Т знаю давно, но если оключен ПО - разве его игла не перекрывает дополнительной канал которым сбагачивается смесь?
Фото в студию...
нет...она работает от электричества.... а ты его отключил... значит надо  заглуушить в наглую...
10.11.2011 р. відповів для iskander
а где  пиво в нужном количестве????!!!!!!!
В теме 1 страница есть про ПО читай.
