Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 15288998
08.12.2011 р. відповів для stakan
какие то не очень хорошие светофоры в москве... или горки очень крутые...
в киеве много гор ...но  я не стою так долго...всегда есть возможность проехать..медленно,но проехать...
Когда дорогу перекрывают для небожителей, можно и не столько простоять где угодно... Да и светофоры при пересечении Садового кольца... Ехать медленно просто некуда пока красный...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
08.12.2011 р. відповів для bonals
Благодарю! 18_good  На Лиде торк пилить не  стану.Предпочитаю спокойный разгон,но люблю кататься со скоростью. 01_smile Стояли грузы 11гр.,попробовал поставил 8,5-стал подниматься на козла 14_girlevil Жена была в шоке (иногда катается по делам),сказала :"Делай как было!" Вынул грузы из пластика и залил их свинцом. Далее путем высверливания добился нужного результата-старт как на мех. коробке-двиг не орет и не разрывается,старт плавный и далее разгон. 18_good После заливки и сверления вес не мерял,но где-то в пределах 13-14гр.Сварку для колодок буду брать и эксперементировать!
08.12.2011 р. відповів для Xlam
договорись лучше с Верветом.... будет дешевле..... лучше..... практичней....... и  надежней.......
08.12.2011 р. відповів для Igvas
Нашел провод 0,1 и 0,132. Мотаю 0,132 - пол дела сделано, витки не считаю буду мотать до полного объёма катушки. Фото вылажу.
Старые водилы на ЗИЛы и ГАЗоны тормозные накладки на колодки клеяли с помощью женских колготок. Грели колодку ложили чулок накладивали и прижимали накладку. Сам пробовал, но надо угадать с температурой нагрева - получается неплохо 03_biggrin
я знаю... но когда то и огонь добывали   кремнем.... и фонари были газовые на крещатике и конка ходила.......
убежден что лучше наклеить....... профессионально... если есть такая возможность.... если нет возможности или нет денег...можно  уже  выкручиваться тем ,что есть под рукой...
08.12.2011 р.
Я у Вервета клеил колодки-50 грн.-не проблема
Витки читать и не нужно, просто мотай до заполнения, и все будет норм. После намотки рекомендую сначала проверить обмотку на сопротивление (на всяк случай), потом обвернуть 1-2 слоями стеклоткани и хорошенько пропитать лаком.
Honda & Suzuki - the best!
И так- результаты! 17_wink Я думаю,что работать будет. 03_biggrin Останется залакировать и изолировать,потом приступлю к силовым!
Молодца! В принципе можно было еще немного витков подмотать, в стоке сопр. около 500 Ом , но ничего и так будет работать. По силовой обмотке: я брал провод с вторичной обмотки силового трансформатора ч/б телевизора, сечение не мерял, но вроде тот провод чуть толще стокового. Мотал сначала считая витки, потом считать надоело, просто мотал до заполнения, даже чуть больше (но без фанатизма, чтобы не цепляло крыльчаткой). Самое главное при намотке силовой обмотки - каждая последующая катушка должна быть намотана в обратную сторону предыдущей!!!! Между 4 и 5-й - отвод. А так в общем-то ничего сложного там нет. Если будут вопросы- пиши.
При размотке(разборке) набрасываю для себя схемку,где помечаю направление намотки,кол-во витков и прочие мелочи-потом легче работать ,даже спустя время,шпаргалочка то есть! 36_onthequiet
Вопрос один-Какие программы ловит?...
09.12.2011 р.
вот я хоче сделать термо датчик как писалась на первых страницах...он же на 12 вольт а у мопеда 6 вольт!!!!!!смогу я его подключить каккто на 6в или есть датчики 6-ти вольтовые!?? 06_question
[url=http://blestki.com/krasivye_animacii_podpisi.html]http://blestki.com/podpisi/podpis_40.gif
09.12.2011 р. відповів для Doomkin
кто тебе сказал что лида 6вольтовая....... внимательно прочитай что написано на аккумуляторе....... 12 вольт
09.12.2011 р. відповів для Xlam
Полезная инфа...  18_good  18_good  с таким раскладом и я скоро научусь себе перематывать генератор...  17_wink   03_biggrin
большая часть японых мопедов даже старых идёт на 12 В. Это у нас мудрили моцыки типа Явы шестивольтовой, ИЖ планета 3, а у них уже более всё практично...
09.12.2011 р. відповів для zxdx1
ты сначала  телевизор найди подходящий....... потом уже думай о перемотке.... игвасу повезло...теперь он в пути смотрит телевизор.......
09.12.2011 р.
спасиб чото меня лагануло)))))))
говорят что ещё бывают случаи когда генератор больше даёт напряжения и этот датчик тупо летит может предохранитель поставить(такойже как на аккуме дапустим врезать его в провод минус типо еси чо шоб он сгорел а датчик жив остался) а то по 70 гривень неохото выкидывать!! 06_question
09.12.2011 р.
Ледоводы кто тут электрик))
Подскажите как подключить  Тахометр-вольтметр-термометр
там всё понятно жолтый провод минус красный плюс и термодатчик) а вот там 3 на обороты провод белый есть его куда сувать?????(обороты меряет)
вот сссылка на него:
http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=230031&orderby=ratingQA
Датчиком тахометра служит несколько витков провода ( 10-30 ) вокруг высоковольтного провода.
Подбирается эксперементально до устойчивых показаний тахометра.
Змінено: 09.12.2011 р., Masterwassup
