Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 15289019
27.12.2011 р. відповів для Grek112
Ну чтож пусть работает и не ламается!   01_smile
Спасибо...  17_wink   20_drinks
27.12.2011 р. відповів для zxdx1
может скорость встречного  ветра высока??????? или  твой спидометр жульничает.?????? 03_biggrin
не  парь себе  мозг.... главное:
что бы тебя устраивала  максималка(без выделения адреналина)
что бы  была хорошая динамика с 20-30-40 км .ч...
ну и что бы работа двигателя была устойчивая ...
и еще самое ГЛАВНОЕ не скорость максимальная ,а выносливость твоей лиды.... что бы  ты мог проехать (с небольшими остановками ) 500 км и  больше...
Вообщем товарищи заканчиваю свой отчет на непонятной для себя ноте, наконец-то добрался сегодня собрать в скуте торк, поставил подшипник (который вчера купил), взял закрытого типа на фото ниже увидите как всегда за качество фото....... подшипник поставил полдюймовой трубкой широкостенной лёгкими ударами по внешней обойме подшипника, стопор точно так же установил, много смазки не ложил в роликовый подшипник так немножко и его точно так же вбил малыми ударами, далее собрал торк промазав чуть чуть направляющие с канавками, поставил торк с колоколом зажал, установил ремень всё собрал, думаю, ну надо попробовать чё вообще вышло, завёл попробовал , ремень выходил полностью на верх варика то чего я в принципе и добивался, но как позже оказалось скорости это не добавило... после перебора торка старт стал не тупой а мягкий так что этим я был доволен,  но при разгоне скут тупо доходил против ветра до 75 и ступорился, а по ветру 82-84 км/ч максимум, по ощущениям как будто ремень обо что то трёт и при этом посторонних звуков нет,   решил снять крышку сцепления поглядеть, и действительно увидел пару мест где как по моему мнению тёр ремень, попробовал я проехаться без крышки, скажу честно особой максималки это не добавило, зачистил сильные потертости на крышке сцепления турбинкой со шлифовальным кругом, потом всё собрал, больше туда в ближайшее время лезть не желаю... единственное что я добился этим ремнем это то что динамика разгона стала ярче на средней скорости чувствуется скут рвёт и так до победного конца т.е. до максималки... вообщем то и всё, принимаются все высказывания "за" и "против", выслушаю любые советы и рекомендации, да и еще на поршневую не грешу потому что скут заводится нормально на холодную с полтыка и трогается с пробуксовкой даже на этом ремне, свеча нормальная коричневатая...
плюнул, и на последнем выезде, уже собранный, с горки скут разогнал до 92 км/ч по спидаку... но это ж горки а не по прямой....  02_sad
По поводу максималки-мне кажется тут не хватает мощности двигателя уже,ну и оборотов тоже.
27.12.2011 р.
лидаводы... нужно колено Б,У,  за деньги.... 04_blush  я понимаю что можно дать  обьяву..только там молчёк....  дал уже давно.....
27.12.2011 р. відповів для stakan
Лутьше новое купи,найсрич на бегемоте 399грн.
27.12.2011 р. відповів для mihey2010
хочу жопанский...ты ведь знаешь что  приверженец жопанского б.у.
Знаю,но жопанский может быть на гране износа,и ты этого не определиш на глаз.
28.12.2011 р. відповів для zxdx1
Привет,Влад.Попробуй на варике маркером начерти риски и покатайся,тогда ты увидишь,куда выходит ремень на самом деле-он может выходить не так,как когда на подножке,я этим способом пользовался всегда.И какой у тебя передний варик-сток или нет? Просто стоковый диаметром поменьше,чем например скутер-м,это тоже может влиять на максималку.И кстати,ты датчик индукционный сдвигал?
И еще добавлю,может быть у тебя ремень зажимает в заднем торке чуть-чуть и из-за этого моща немного падает.Кстати,вообще мне кажется,что пара легкие грузики+слабая пружина работает лучше,чем тяжелые грузы и упругая пружина.Меньше потерь на трение.Но тут подводный камень-при слишком легких грузах и слишком слабой пружине может проскальзывать ремень.В общем тут надо экспериментировать.
Змінено: 28.12.2011 р., Masterwassup
28.12.2011 р.
от какой другой модели на Honda Lead af 48 подойдут : карбюратор , лепестковый клапан, и бензонасос ( и можно ли его заменить вакуумным ?
28.12.2011 р. відповів для stakan
Толь ты меня успокоил....  17_wink  спасибо друг...  20_drinks
Вообще весной планирую заменить свой точеный цилиндр на второй ремонт, мой от прихватов с полосами, да и тысяч наверное 20 прошел, надо бы п заменить на второй ремонт... думаю из-за этого моща в движке тоже появится...  17_wink
28.12.2011 р. відповів для Vlad994
от дио 35 подойдут... а у тебя там чё бензонасос не вакуумный????  05_shok  05_shok
28.12.2011 р. відповів для Masterwassup
по поводу чертить на варике мне не нужно я и так вижу что ремень выходит на верха потому что хром зеркальный по кромке началя затираться что свидетельствует о выходе ремня на максимальный радиус варика... датчик холла раньше сдвигал, потом вернул на место особой разницы не заметил.... варик стоковый, но это не повод малой максималки, у нашего товарища Х здесь на форуме лида бежала сотку и полностью на стоке.... по поводу зажимания не похоже я когда торк подтачивал то мерял чтобы ремень не попал в плоские места щек... пружина сток, ролики средний вес где то 8,5 г. чёрт его знает, посмотрим может цилик позже заменю, и это даст какой то результат...
Змінено: 28.12.2011 р., zxdx1
дада , просто я пепутал с вакуумный краном! а он  ( кран ) вместо насос ставится ?
и эти все три составляющие от ДИо подойдут ?
а еще: масло насос вообще как нибудь должен прикручиваться, а то он у меня весь в масле был , я тросик газа с насоса скинул и маслонасос вытащил ничего больше не откручивая
Змінено: 28.12.2011 р., Vlad994
28.12.2011 р.
У нас СОЛНЫШКО-тепло-+7 градусов.Сегодня мотался на утренник новогодний в село снимать фотовидео.На Новый год сыро будет.
28.12.2011 р. відповів для Chado
У нас сегодня и вчера было примерно такая же погода и мне нужно было  как раз сьездить по делам в г Днепрорудный и Запорожье . Так что я сегодня проехал на леаде примерно 180 км , на трасе  не встретил ни одного двухколесного , большинство уже поставили технику до весны .
Влад, ну во первых попорядку:
1. на  AF-48 стоит бензонасос (бензобак снизу).
2. карбюратор можно ставить от AF-34 (становится без переделок).
3. маслонасос крепится к движку, прижимной рамкой, которая прикручена вместе с впускным коллектором на три винта (м6).
Удачи  01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
по масло-насосу, глянь уплотняющее колечко, может оно поизносилось, или деформировалось, от этого нет герметичности с картером... размер уплотнения 18.3X2.3
кран вместо насоса не поставишь, только насос... карб становится от 34-35 дио, бензонасос тоже подойдет, в принципе на лиде 20-ой такой же стоит там главное чтобы принцип работы был одинаков, а он таков и есть... по поводу лепестка тоже должен от 35-ки стать, ну можешь снять свой и пойти ради интереса на разборку и сверить, но я знаю точно что когда делал 48-ую запчасти брал от 35-ой дио...
28.12.2011 р. відповів для Liadovoha
Сегодня видел двоих двухколёсных. И оба курьеры на работе, развозят....   А остальные, или холодно, или как я на ремонте. А вообще, кататься можно и погода отличная, только одеваться правильно нужно.
И не забудь, все уплотнительные кольца и не только, должны быть бензо-масло-стойкие.
