+27 °С
Переглядів: 18209165
28.01.2012 р. відповів для Nikushor
сколько стоит новый карбюратор и возможно ли найти японский?
новый Японский найти не трудно тока стоит он не дёшево а точнее $185,   б/у в отл состоянии от$80, на разборках дешевле
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
29.01.2012 р. відповів для TuristR
ого...спасибо...я передумал))киТай пожалуй возьму ,сниму с него запчасти и поставлю на свой 18_good  01_smile
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
Змінено: 29.01.2012 р., Nikushor
29.01.2012 р. відповів для Nikushor
А какие именно запчасти нужны в родной карбик? Может отдельно, дешевле будет купить...
29.01.2012 р. відповів для mike345
По поводу полировки варика, посмотри в начале темы есть видео как это делать, или же вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-994188/ тема, просмотри всё, много интересного.
29.01.2012 р.
ПРИКОЛЬНЫЙ СПОСОБ добраться до движка БЫСТРО!Может кто то и видел в другой ветке нашего форума
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4k0wvo2p_PU#!
В корне неправильное решение! 19_negative Уже ж сказали тебе-где смотреть и что делать!Полное Т/о двигателя с осмотром основных узлов,проверка компрессии,проверка на предмет подсоса воздуха,герметичности лепесткового клапана,проверка работы пускового обогатителя,обслуживание воздушного фильтра,промывка карбюратора с проверкой уровня и проверкой герметичности запорной иглы,проверка трансмиссии-ремень,ролики,рабочие поверхности шкивов на предмет износа,проверка выпускной системы-не забит ли глушитель,проверка тормозной системы-на предмет отсутствия затирания колодок и легкости вращения колес,давление в шинах наконец! 61_punish Вот после всех этих работ и устранения обнаруженных косяков и замены необходимых деталей,а также необходимых настройках и регулировках,можно пробовать ездить и засекать расход.Все понятно,или еще есть вопросы?
29.01.2012 р.
Ребята,такой вопрос.У меня на 48 Леаде стоит торкдрайвер с трехколодочным сцеплением,но он уже поизносился,хочу его заменить.Есть возможность достать торк с 57,он такой-же,но там сцепление двухколодочное.Подскажите как это повлияет на работу сцепы?
Migel V-50
29.01.2012 р. відповів для 16v49a03
Особо я думаю не повлияет.Могут быть отличия по жесткости пружин,в общем пробовать на ходу надо.
на 57й на торке пружина расчитана на вес грузиков 6.5гр, а это 2х колодочное сцепление устанавливалось и на 35ку.
пружинки там на сцепе стоят с 54й модели могут быть жестковаты (но это моя теория)
А как подбирается пружина торкдрайва под вес роликов? Вот например пружины КОСО есть трех видов 1000:1500:2000 об.мин,а пружины АТЕНА идут по усилию 25:30:35кг.Как подбирать?
Migel V-50
те шо косовские я так понимаю идут для стоковых роликов на срабатывание в 1000, 1500, или 2000 об/мин., а вот насчет килограмм всё что могу тебе посоветовать так это методом тыка испытать...  06_question
30.01.2012 р. відповів для 16v49a03
а не легче ролики поставить на 6.5 - 7.0 гр? на уже имеющийся торк с пружиной ?
30.01.2012 р. відповів для Nikushor
Сам сейчас юзаю китайский карб как на 34, работает без проблем.(запчасти на родной карб НЕ подойдут!!!Только весь      - взборе). 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
30.01.2012 р. відповів для Grek112
какой расход топлива и масла?
У меня на 90 тоже стоит китайский карб от 34 ,работает отлично! ,скут с ним намного приеместее. 18_good Но у тебя наверно проблема не в карбе!
Змінено: 30.01.2012 р., bonals
30.01.2012 р.
заказал на мотокомовском магазине  колено на полтинник  найс рич...  да заодно и ролики  ...... ямасида...... надеюсь придет посылочка  и я смогу заниматься  сборкой   полтинника.. 03_biggrin
Здравствуй коллега! Если ты хочешь чтобы тебе помогли опиши подробнее свою проблему.Двигатель не может вдруг ни с того ни с сего начать хавать топливо,на это есть какая-то причина,а ты уже карб менять собираешься.Ищи причину,тебе уже тут многое посоветовали,повторяться не буду,и не спеши менять оригинальные запчасти на Китай.Расход топлива у меня при скорости до 50км.ч до 4 литров,масла 1литр на 1100-1200км.
Migel V-50
30.01.2012 р. відповів для TuristR
Можно и ролики,просто я хочу понять принцип подбора комплектующих и работы вариаторной системы,так как ранее имел дело только с коробками передач.
Migel V-50
30.01.2012 р. відповів для stakan
Я те сразу говорил-покупай новый коленвал 61_punish ,и не только я,но ты ж упертый...А подшипники? 06_question
30.01.2012 р. відповів для bonals
Не часто услышишь положительный отзыв, о китайском карбе....  Начинка родная?
