+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 18193260
22.02.2012 р. відповів для Kirrila2012
Получается этот звук не устранить??
У меня такой же был стук, только когда глушу, и тогда был снять старте, как поставил стартер звук сам пропал.
22.02.2012 р.
а как в домашних условиях лучше всего отполировать крашеный пластик ?, ибо на нем со временем появилось много мелких царапинок, не смертельно но хотелось бы от них избавиться и придать поверхности блеск по возможности своими силами (и силами к примеру дрели),  Насчет некрашеного пластика я неплохо приловчился использовать чернила (пену) для покрышек ABRO. эффект мне очень нравится.
22.02.2012 р.
Сейчас он не обработаный, грязь еще с осени, как сойдут снега и потеплеет, будет мойка и обработка всякой косметикой.  А пока есть фотка только адресса, качество не очень, у него колеса и полик обработан этой пеной. но он там черного цвета а у лиды серый, Пена после нанесения растворяется и впитывается в пластик, резину. Потом протираешь сухой тряпкой , пластик становится более темный, блестящий, и идиально чистый, Держится такая картина около недели, просто тряночкой пыль протираешь и все.  Пена проникает везде и растворяет грязь и всяку каку. Мне очень нравится. Баллон стоит 100-150 руб.
22.02.2012 р. відповів для Masterwassup
Я себе восстанавливал стекло фары. было помутнение и несколько царапин от падений. Отдал фару, туда, где автомобильные полируют. Сделали отлично. Стекло как новое.
22.02.2012 р. відповів для CB400
После него пыль липнит???
22.02.2012 р.
липнет, но меньше чем на обычную поверхность. Хорошо резиновый коврик тоже натирать, пластик как после мойки становится, только на долго.
22.02.2012 р. відповів для ZASEKAN
Греть не вздумай, я себе так поворотник угробил, полировать  06_question а ты уверен что помутнение со стороны улицы, а если изнутри. По пробуй полирни, и ещё, часто фара изнутри просто грязная, тонкий слой пыли. Вытирать не рекомендую, амальгама может сойти, лучше помыть, плеснуть моющий растворчик и поболтать. Но воду брать либо дистилат, либо очищеную, чтоб при высыхании не осталось пятен. Я так мыл большой фонарь, фаре наверное тоже поможет.
Изнутри все в порядке.Фара от пескоструя снаружи мутная,скутер 88 года,фара-родная.
22.02.2012 р. відповів для bonals
Растворителем точно нельзя!(вообще все помутнеет - 100%) если только мелкой наждачкой потом на войлок и паста гой с каплей масла.Да и то не знаю если она пожелтела то 06_question
По-моему лучше без наждачки,а то зацарапает вообще в хлам.А вот полировать-это можно,но тут главное пластик не перегреть,а то он будет грязный и волосатый от войлока.Вот думаю солярочкой охлаждать.сделаю смесь из соляры с пастой гои зеленой и вперед...
Бери фару, вынуть предворительно из "головы", и микронку размер :1500 и 2000. Зачищай с водой, и смело! Затем поищи в автомагах, есть пасты для полировки  не дорогие. Далее - заполируй стекло в ручную, это времени много не займет. Если царапины остаются _ бери в руки опять наждачку. Восстановили  таким способом  много "стекляшек" - фар и фонарей в том числе и с глубокими цирапинами после падений. Получается КЛАССНО!!! 18_good
головного света не пробовал...но  стоп-поворот задние.... 2000  наждачная бумага.... полировочная паста....и  машина   для  полировки.......
как  у кота яйца.......
есть восстановитель  царапин... что то вроде   пасты для полировки...только для  ручной.... производство санкт- петербург...
   фото может выложу  по позже....
 вручную можно все удалить...только  мелкие.... и  потом     с воском полиролью.... блестит...
зайди в отдел  автокосметики... там все  разжуют.......
или  проконсультируйся  у автомаляров...  за  это денег не берут...только не бери  все близко к сердцу...что они тебе нагрузят.... если  уберешь процентов  60 из того что хотел.... уже будет отлично.......
Змінено: 22.02.2012 р., stakan
22.02.2012 р.
Можно мелкие царапины убирать спецкарандашем,который рекламируют по телеку.Я нашел такой же,только в Америке по СМЕШНОЙ цене,кому надо-обращайтесь http://www.ebay.com/itm/Fix-It-Pro-Clear-Car-Scratch-Repair-Remover-Pen-Simoniz-NEW-Free-shipping-/220955574139?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3371fa7f7b#ht_2234wt_1356
22.02.2012 р.
Всем спасибо за помощь,побегу за наждачкой и пастой,как сделаю-выложу отчет,вот только фотик надо сходить забрать на дачу,а то на телефон - маленько не то.
sanekyoo
22.02.2012 р.
фары любые полируют.
полироль для краски на машине.
их три вида, крупный абразив, средний, и самый мелкий.
не болгаркой--иначе спалите фару.
а полировальной машинкой, или ооочень долго руками.
паролоновый круг для полировки.
http://raz62.ru/index.php?productID=1618
никакого войлока и твердых материалов. только поролон.
22.02.2012 р.
присоединяюсь к поздравлениям!  Насчет волшебного карандаша из америки, там внутри него-бесцветный лак, царапинам придает "мокрый эффект" не более.    Для полировки можно использовать дрель с регулятором оборотов, или на крайняк шуруповерт.  Продаются всяческие насадки для этого дела.  Я использовал полировочную пасту "Темпо", есть разной степени агрессивности.  Войлочная насадка очень быстро нагревает пластик, и он может помутнеть, и поплавится, Лучше поролон, и шерсть.  Буквально, пару дней, руки зачесались, я дома занялся полировкой, шлем,пластик. Плюс купил кучу насадок разных, буду весь аллюминий доводить до зеркального вида. Ну и пофоткаю.
Алюминий недолго будет зеркальным,уже проверено...Пока лаком не покроешь,будет мутнеть.
23.02.2012 р.
Всех с праздником дорогие!!!
Насчет чистки нагара в выхлопном окне цилиндра. Я писал что приобрел такую штуку Смывка краски в виде геля. Поэксперементировал на старом поршне, согласно инструкции держать от 5- до 40 мин. Держал больше часа, накладывал не в один слой - и нифига, не растворило совсем... 10_ireful2 Видимо концентрация не та, или состав не годиться для растворения нагара.
Потом взял у друга очиститель карбюратора от mannol. Вот это вещь 18_good Чуть чуть спрыснул и нагар через несколько минут стал рыхлым и мягким. За полчаса я навел полный порядок в выхлопном окне, очистилось все идеально! 18_good А главное без особых усилий и почти все деревянной палочкой и в завершение - просто ватой.
Для себя понял - что вариант с очистителем карбюратора самый быстрый и эффективный, а главное без вандализма металлическими предметами 01_smile
KOLIAN, спасибо за подсказку!
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 23.02.2012 р., gafka8888
23.02.2012 р.
Доброго здравия форумчане, ситуацыя такова, не понравилась подсветка спидометра на лидке, установил по 2 зеленых светодиода вместо каждой штатной лямпочки, и сегодня когда стемнело был неприятно разочарован, вся панель светилась равномерным зеленым светом ,при етом наштампованные цыфры практически не выделялись,(было плохо,стало еще хуже),и теперь не знаю что делать, мож поменять спект светиков,или еще что то, кто сталкивался с подобным подскажыте, спасибо.
weterOK
23.02.2012 р. відповів для weterOK
Тоже установил две зелёные светодиодные лампочки.Цыфры чьотко видно,а вот стрелку спидометра не очень.
23.02.2012 р. відповів для Demon1993
а яркость свечения большая? у меня да ,может из за етого? светододы сам паял...
weterOK
