+30 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18209401
23.02.2012 р. відповів для weterOK
Доброго здравия форумчане, ситуацыя такова, не понравилась подсветка спидометра на лидке, установил по 2 зеленых светодиода вместо каждой штатной лямпочки, и сегодня когда стемнело был неприятно разочарован, вся панель светилась равномерным зеленым светом ,при етом наштампованные цыфры практически не выделялись,(было плохо,стало еще хуже),и теперь не знаю что делать, мож поменять спект светиков,или еще что то, кто сталкивался с подобным подскажыте, спасибо.
Пробовал синие диоды, только с большим углом, вот такие , тоже - все равномерно, красиво, но ужасно тускло и неразобрать вообще ни цифр ни стрелки. Потом поставил вот такие белые с тем же углом. Ситуация поменялась в лучшую сторону, теперь цифры видно, а вот видимость стрелки - оставляет желать лучшего. Но в принципе все терпимо.
Думаю вся причина не в самих диодах все же, а в конструкции самого спидометра, а именно каналах - по которым проходит световой пучек, а позже рассеивается, или в дело в самой подложке с цифрами. Стоковые лампы здесь все же выигрывают, но потребляют на порядок больше.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 23.02.2012 р., gafka8888
23.02.2012 р. відповів для gafka8888
Думаю вся причина не в самих диодах все же, а в конструкции самого спидометра, а именно каналах - по которым проходит световой пучек, а позже рассеивается. Стоковые лампы здесь все же выигрывают, но потребляют на порядок больше.
Я просто заметил что цыфры наштампованные сверху, (в 31 такте и дио все супер штатно,) а тут как недоработка что ли...
weterOK
По светодиодным лампам.... Экспериментировал с разными и оставил такую, только белую с большим стеклом. Чуть тусклее, даёт зелёный оттенок...
Самый худший результат по подсветке шкалы, дал синий свет....
Ещё, стеклянный круглый цоколь даёт лучший рассеиваемый свет. То что и нужно при подсветке шкалы. А на индикаторах, можно и с плоским ставить.
23.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Просто на леаде в подсветке стоит отражатель закрывающий рабочую  поверхность лампы,и как по мне нужно пучковый направленный свет.
weterOK
24.02.2012 р.
Сегодня завел свою лиду,но бенза пришлось плеснуть в цилиндр 1 шприцик 20 мл.Нормально-прогрел.Свечу выкрутил,которая стояла с осени-вся мокрая и черная.Поставил новую.Надо мне наверное,регулировать карб?
24.02.2012 р. відповів для Chado
Чтоб лезть регулировать карбюратор,нужно по меньшей мере километров 20-30 прогнать хорошенько,чтов мотор хорошо прогрелся и всю срань выплюнуло,а уж потом лезть с регулировками...Да и бензин не помешало бы свежий залить...
24.02.2012 р. відповів для weterOK
Всем привет  01_smile   Мне тоже не нравилась подсветка спидометра,тоже поставил диоды и тож разочеровался потом поставил полосу из диодов и меня устроило так и оставил мне нравится в фару тоже такую полосу поставил а в стоп разрезал её на три части сделал их как габариты.Другу тоже так сделаем только из синих диодов.
24.02.2012 р.
Проводя подготовку техники к сезону дошли руки до замены сайлетблоков, расположенных на самом двигателе. Как всегда решил подойти к этому делу с ответственностью, дабы не отломить уши картера. Демонтировал сайлентблоки по методике Стакана: рассверлил резину, вынул втулку, пропилил внешнюю обойму в двух местах и аккуратно извлек ее. С запрессовкой сайленблока под амортизатор проблем не возникло. Начал запрессовывать большой сайлентблок: до середины шел туго, а далее пришлось заменить гайку М10 на увеличенную, дабы на обычной резьба не стала выдерживать и пришлось применять очень большое усилие, чтобы загнать его до конца. Боялся, что даже ухо разорвет, но все прошло нормально.
У меня вопрос к единомышленникам по поводу вашей методике запрессовки. Буду рад вашим мнениям, т. к. еще один большой сайленблок ждет замены.
Приспособы для запрессовки на фото, упор делался на внешнее кольцо, перпендикулярность проверял с помощью строительного угольника.
24.02.2012 р. відповів для Monsterpack
Ром, может ухо картера погреть феном перед запрессовкой?
24.02.2012 р. відповів для Svetljak
Мне тоже не нравилась подсветка спидометра,тоже поставил диоды,только белые!  56_yahoo
pmlp
похоже у тебя одного получилось как надо.
не погорит от перепадов напряжения.?стабилизация?
часто когда  запресовыываю .......  если  сайлент блок  неизвестного  мне производителя... промеряю  его инструментом  измерительным.... если   сайлент блок  в *плюсе*... на  заточном станке  делаю  надпилы продольные . чуток....  что бы уменьшить  нагрузку.....  прессую  обычно в сталь.....  но  сайлент блоки  большего диаметра и нагрузка там  больше...
так сказать *рука набита*....  точнее обьястить  не могу...
способов много..но  этот который я описал ,самый аккуратный...
   высверливание   использую когда  греть  нельзя... на  торсионных подвесках..
обычно выжигаю .....   ну если не алюминий  ...
с ув.. стакан....
п.с.    есть еще сайлент блоки с пласмассовой  наружной обоймой..их легче  запрессовывать...
 так как я последние двадцать лет  работаю с молотком и кувалдой  *бить* я  умею...*ботаникам* же   всегда предлагаю  резьбовую запрессовку...так надежней и  себе дешевле....\
еще  п.с.... главное   в танке-------  не бздеть!!!!!!!  все  получится....... 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
хоть один прислушался к  моему совету....... 03_biggrinуважаемый Игвас  постоянно меня уверяет что все мои сообщения -----флудовые.......
Змінено: 24.02.2012 р., stakan
24.02.2012 р. відповів для stakan
Спасибо за совет, сайлентблоки использую оригинальные. А запрессовку производить на сухую или предварительно смазывать посадочное место мыльным раствором?
наружная ведь втулка металл...так что можешь  хоть вдшкой... хоть маслом...
эт когда  полностью резина... мыльный раствор.... (хотя  можно умыкнуть у жены   *гала*или *фери*)
я  никогда не   заморачиваюсь.... маслом....
или  вдшкой... 03_biggrin
  взрослые тётки говорят---- влазит ВСЁ--- только  поплевать надо.......!!!!!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
24.02.2012 р.
Совет:
Если нужно запрессовать резиновый сайлентблок,то лучшей смазки,чем силиконовый герметик,вы вряд ли найдете.
Влетает со скоростью звука...или может даже быстрее...
24.02.2012 р. відповів для Masterwassup
с про.......банным размером...хоть дерьмом его.... все равно ---- не пойдет.......
фирмовый  ... в размере ...... пойдет   всегда.......
я про РЕЗИНОВЫЙ сайлент. это который без наружного кольца.мажешь резину силиконом и запрессовываешь.
ну  на лиде  таких нет.....
 конечно можно..... без наружной втулки.......  есть много способов...и с  оправкой  если надо( подбирали  обойму конического подшипника) или   точили.......
 там уже не сильно важно чем  смазвать.... главное  что бы скользило(не забывать рекомендации  взрослых Тёток)..... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
25.02.2012 р.
Купил вчера новый карбюратор и краску для глушителя..Скоро начну его делать.Стоимось карба 180 грн(Тайвань сказали) Краска 600 градусов 40 гривень.Результат покраски скину после чего его прожгу)
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
