+2 °С
Переглядів: 16749390
02.03.2012 р. відповів для zxdx1
Посмотрите на фотки.Масло купил Grom.Ремень у меня 46х18 ,что скажете?ролики не знаю какие ..но уже есть кое какие тупые места.что скажете делать?
как по мне ролики еще поездят, они довольно в неплохом состоянии а вот ремешок ты чёто с размером протупил когда писал на твой должон быть 750х18, перемеряй внимательно...
посмотри на фото что я кидал..там на ремне еле видно надпись 46х18
возможно ипонцы пишут маркировку по ипонски...  03_biggrin  а вообще если в реале твой перемерять то должон быть 750х18 ну или в длине чуть короче... ремешок видно подношенный по подорванной наружной кромке, вообщем если есть возможность меняй если нет, этот конечно поездит, но лучше при таком ремне еще в унитазе возить запасной на всякий пожарный случай....  01_smile Сори именно не в унитазе а в переднем бардачке чтоб не рассыхался по словам товарища Ездока...  04_blush
буду иметь ввиду))прикуплю новый..какой посоветуешь?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
02.03.2012 р. відповів для Nikushor
Говорят Seeшки не плохо ходят, но луче Gates powerlink!! Проверенный ремень.
Знаю что на японских ремнях не когда не пишут размер  - 100% ( а указывают каталожный номер)
02.03.2012 р.
Где достать схему установки подогрева ручек (Heated Grips 08T50 MBT KIT  )( вот сайт http://moto.lexp.net/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BA )
03.03.2012 р. відповів для Nikushor
на твою модель легко найти оригинальный хондовский) или тоже на твой лид есть ремень top perfomances. Очень хорошие ремни))
03.03.2012 р. відповів для mike345
Снял задний аморт и там тоже оказались проблемы с салентблоком и резинкой какой-то (5-7)... Неужели новый аморт придется покупать из-за этого? Как быть с сайлентблоком? От чего может подойти? И что за резинка?
Дёшево и надёжно:- Найти на авто разборках советский сайнленблок подходящего размера (приблизительно), и на точиле подогнать по месту. Служить будет долго, проверенно! 01_smile
03.03.2012 р. відповів для vitaswww
SEE ролики, хороший выбор. На них от ездил два сезона. 18_good
03.03.2012 р.
не заводится мопед после замены карбюратора.аккумулятор здохший.какие причины могут быть?
FatWilly з днем народження!
03.03.2012 р.
Всем доброго времени суток, сразу прошу прощение что не смог найти необходимую информацию в этой теме, уж больно много страниц) На днях стал обладателем Honda Joker 50, собственно хочу увеличить кубатуру, то бишь найти либо оригинальный 90 кубовый двиг от джокера, либо установить подходящую 70 кубовую поршневую от малосси или полини. Цель увеличения обьема проста - получить запас мощности, а не ганять на максималке (тем самым убивая двигатель).
Вопрос такой :" Пока нет возможности, найти оригинальный 90 кубовый двигатель, хочу установить эту:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621640817376&target=productdetail&category1=A%3AA_HONDA%3AA_HONDA_SHADOW50&category2=CAT%3ACAT_ZYLINDER
или эту поршневую
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Honda/Shadow-50/Cylinders/70cc-Sport/P1190077-Cylinder-Polini-70cc-Sport.html
Подходит ли мне какая либо из этих поршневых (прийдется ли мне что нибудь пилять точить резать для этого?) , что еще мне нужно будет заменить (и нужно ли?) для нормальной работы моего 50ти кубового двигателя, не подвергая его жестокому износу. На сколько уменьшится ресурс после такого тюнинга?
Хозяева джокеров - отзовитесь)
Кто знает контакты таких ребят - поделитесь)
Жду ответов 01_smile
03.03.2012 р. відповів для FatWilly
Да интересный подход 01_smile Цель не убивать медленно двигатель  - а поставить 70куб и быстро его убить!(я понял это так!) Совет один - купить мотор от 90 лида и поставить. И дешевле и практичней и гемора  в 100 раз меньше! После установки  70 куб надо и редуктор шаманить (валы ,карбы  менять и.т.д. не так все просто -  короче гемору хватит! а ресурс упадет.)
Змінено: 03.03.2012 р., bonals
Конкретно по джокеру тебе врядле подскажут.
Если тебе нужны хорошие низа и средние обороты,а не максималка,то нужно следующее:
ЦПГ-двухкольцовая чугунка класса "спорт"
Низовая банка-леовинче SP3
Мультивар
Карб от 34-35дио,или менять жиклеры в родном.
03.03.2012 р. відповів для mihey2010
А можно и  джокер 90 кубовый  еще прикупить - дешевле выйдет 03_biggrin
Да что-б под 30км. с большим запасом мощности ехать 01_smile и бензинчик ведрами заливать!
Попробуй настроить его винтом качества.
Другие места — другие вещи...
03.03.2012 р. відповів для bonals
нет, цели ехать 30 км нету
цель ехать 70 без печали) мне один парень говорил что у него стоит такая 70ти кубовая и он больше ничего не менял, и катается горя не знает, единственное что сказал, нужно подстроить правильно карбюратор, между прочим, в описании под поршневой полини сказано:"The original carburettor can be kept, but the main jet should be increased by around 5–10% (just as a rule of thumb)."
кому верить? вам или человеку который мне сказал что все нормально работает!
При этом он откатал с этой поршневой уже пару сезонов
ЗЫ: Посоветуйте где можно найти двиг от 90кубового???
я нигде найти не смог пока
Ты правильно излагай свои желания!
Если ты хочеш ехать 70 без печали,то вариант только один:мотор 90сс.
По одесских розборках искал?
по моему я очень развернуто объяснил чего хочу
а есть телефоны, или каким образом с ними связываться?)
так что с этими 70 кубовыми, одни проблемы будут что ли?
и еще кучу всего менять прийдется?
Если мотор настраивать на максимальную скорость то тебе потребуется заменить на тюненые зч все кроме картеров.Это дорого и долго.
Зайди в обявы на сайте,там все найдеш.
только что прозвонил разборки, спросил 90кубовый на джокер, сказали что двиг в зборе с глушителем и колесом от 90го лида становится как влитой, цена за это счастье у них в одессе 400 баксов...
что скажете? точно подойдет, и как цена, нормальная для такого предложения?
двигатель, говорят, без пробега по Украине
03.03.2012 р.
Мне кажется двигатель должен стать без проблем, потому что на двадцатые от девяностого двигатели ставят! А джокер имеет идентичный двигатель с Лидом.... По цене ,, у нас за 400баксов можно целиком Девяностого взять, но скажем после мелкого дтп.  Я недавно не успел 90того за 200 взять, на ходу только после падения. с внешними проблемами...о чем жалею...
