+30 °С
Переглядів: 18209628
06.03.2012 р.
А вообще у кого то уже были подобные проблемы, не помню у кого, может подтянутся скажут . Ну на это и недеюсь а то 1600 страниц просматривать как-то не в кайф) 58_preved
06.03.2012 р.
где в Украине кипить приборку на леаду ?)
06.03.2012 р.
06.03.2012 р.
Итак, попробовал я еще раз сегодня завести свою Лиду, глохла сегодня всего 2 раза, на третий завелась, обороты росли, потом упали почти до нормальных ХХ. но после хорошего прогрева: сначала 5 мин. работы - 5 мин остывал двигатель, потом 10мин работы и 10 мин остывал, а потом завел снова и Лида вовсе перестала держать холостые 12_cray Начал крутить винт колличества ХХ, закрутил почти полностью, а обороты не держаться.
Выходит карб таки забит, нужно его снимать и чистить.
Слава Украине! Героям Слава!
06.03.2012 р. відповів для che
На 48 не ездил но наверно взял-бы всетакки - 20. Вилка (просто нет проблем),ремонтопригодность (в поле можно поршневую без проблем поменять),наличие запчастей. Очень надежен на бездорожье (и тонул по полик ,и грязь и все в 2),пока все выдерживает!),хотя думаю 48 может тоже не хуже! ,но вилка это ее большой минус. Не знаю как у кого у меня потребляет - 4 л. (газ всегда на всю)
06.03.2012 р. відповів для gafka8888
Вот с этого и следовало начинать... 30_crazy Нет там ничего страшного! 66_pardon Но если все же сомневаешься в своих силах,то отправь карбюратор Новой почтой тов. Стакану-он на карбюраторах собак небольшую стаю съел... 31_bigboss
06.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Та ладно, стаю. Можно попробовать продувку для ленивых  03_biggrin выкручивается болт качества, открывается газ на полную и в дырку от винта регулировки насосом. Если не сильно забит поможет, так сказать экспресс метод. А отсылать, ну так Толик почистит а регулировка, не будет же он на своём. Так что пану Гафке надо учится по немногу, все когда то боялись карбюратора, страшная, таинственная вещь, хуже только вариатор, ну и жмут проводов, но это к Стакану.  03_biggrin
06.03.2012 р.
Здравствуйте, лида-воды! Нужна Ваша помощь по выбору лиды. Брат хочет купить себе скут, по цене нужно уложиться в 5000грн. Выбор пал на лиду, вот только нужно еще определится с моделью, 20я, или 48я?, какие отличия у 48й?(кроме вилки и красивого внешнего вида(тему на 100500страниц не осилить  ) и стоит ли переплачивать 150-200у.е?   Скутер будет ездить по разных дорогах, так сказать50/50, поэтому конечно, лучше вилка-маятник, как у 20й....Еще интересует, можно ли комфортно ехать вдвоем, насколько лида переносит грунтовые дороги в плане надежности, расход топлива(у меня на джоге 3л/100). Покупать планируем скорее всего в Одессе(20-я 550у.е, 48-я 700)
Заранее благодарен за советы!!!
06.03.2012 р. відповів для ZASEKAN
Та Гафка ж боится крутить регулировочные винты!Спрашивается-почему?Если скутер до этого работал нормально-то это не значит что карбюратор не нужно регулировать!Тем более что предпосылки по проблеме питиния таки есть... 06_question
06.03.2012 р. відповів для Pervintin
Когда то видел на бегемото,но лучше на разборке взять ипонскую .
06.03.2012 р. відповів для bonals
Привет.Мне вот интересно почему вилка является большим минусом.В поворотах она лучше.Нет всяких сочлинений.Да и производители уже отказались от рычажных вилок.Если ты думаеш что гидравлика не надежна то это не так.У меня на сузе стоит вилка с 100 леада у которого при отсутствие тросика спидометра было уже 68т пробега.И километраж продолжает увеличиватся уже у меня.При этом вилка работает идеально.Ну самое страшное может когданибудь придется заменить сальники.
06.03.2012 р. відповів для VADUHA
Рычажная на много комфортней для наших дорог.
Не нужно лопатить 100500страниц,на первых страницах темы всё найдёшь.
Я советую 20-ю брать.Надёжный аппарат,с запчастями нет проблем да и по цене они дешевле чем на 48-ю.
По бездорожью,лесам и полям-20я 18_good
вдвоём,если конечно не больше чем по 100 кг у каждого-20я 18_good
Расход-3,5--4 литра.
06.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
С днем рождения!  Здоровья, и ясного неба... 20_drinks
Ну ты покатайся на двадцатой или девяностике  где нибудь по  лесам ,только не с убитыми передними амортами,и только потом сможешь понять почему минус.
комфортно ехать вдвоем по нашим дорогам можно  только с маятниковой вилкой . 18_good
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
06.03.2012 р. відповів для Vervet
Водитель с пасажиром будет130-150 кг, но интересует  удобство посадки ,люде среднего размера, не будут ли упиратся колена, (или торчать 30_crazy )у водителя, когда сзади пасажир, и наличие нормального места для ног пасажира, ну и длина сиденьоя канешно... 06_question
06.03.2012 р. відповів для andrey78
      Народ,знаю как сделать аварийку не нарушая схемы . если кому интересно?
Просто много на других форумах читал о проблеме течи масла из них! По ровной дороге не спорю и эта вилка  хороша но по бездорожью она много не находит!
Для ног пассажиру нормально,но если поставить дополнительные подножки(смиотри на первых страницах темы)будет вообще комфортно.
У меня примерно 100 кг,когда пассажир килограмм 50-70-то вообще никакого дискомфорта,а вот если у пассажира тоже сотка,то кленами упираюсь,и то ,из за того,что кофр стоит.А не было бы кофра,тогда водителю было бы гут,а вот у пассажира бы кусок задницы выходил бы за седло.Но по размерам сидушки шо на двадцатой,шо на 48 одинаковые,только на двадцатой всё же сидушка покомфортнее будет..
