+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18209787
08.03.2012 р. відповів для Nikushor
На карбе 2 винта, обогащения и холостого хода. Пока ничего крутить не надо, прогрей хорошо на холостом ходу потом понемногу разгазуй. Карб регулируется на хорошо прогретом двиге, на хорошо прогретом не на месте по дырчать а после прохвата по трассе. А на холодную можно накрутить лишнего. Вот, зубри, где что находится. http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001
да это я знаю..только он не заводится...а если заведется то слышно что газ на полную..
А может ты просто дроссельную залонку неправильно поставил в карбюратор? Поэтому и не заводится,а если и заводится,то газ на полную-потому что заслонка в поднятом положении! 06_questionДумай-куда лазил и что делал или менял,исходя из этого проверяй все эти места...
08.03.2012 р. відповів для gafka8888
прювет!!   03_biggrin  ёлы палы чем ты так классно фоткал??? видно даже микро частицы блин... чёто мне самому захотелось пофоткать также , заразил меня фотоманией... но фотки чёткие и знатный за это бы уже плюсанул...  03_biggrin  карб на скуте уж и не такой грязный ты еще мой не видел, стоит кусочек болота с тросиком и нечто напоминающем обогатитель...  08_lol  помой еще лучше продуй этим своим Манолом чисткой карба и я думаю будит всё вери вэл, с виду по моему видно что черезчур выкручен винт качества, пробуй по стоку его настроить полтора оборота назад от упора (это при условии что у тебя воздухан стоковый без проломленой ограничительной перегородки)... думаю станет лучше, потому что когда в смеси слишком много воздуха скут будит плохо заводится...
08.03.2012 р. відповів для zxdx1
Фотки обычные, ничего особенного  03_biggrin Ты знаешь, Влад, когда снял карб и взглянул на него с близка, и мне так показалось что винт качества слишком выкручен. Воздушные каналы обязательно продую. А как насчет лепесткового, стоит снимать? Стакан говорит, раз уже снял карб, то снимай и лепестковый. Но прокладок то у меня нет, точнее они есть, но такой Кэтай, опять играться вырезать...
В перегородке фильтра что-то и намучено (но могу ошибаться). Сделаю фото позже, обязательно выложу.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 08.03.2012 р., gafka8888
Женя, привет. Проверь обязательно не забито ли отверстие в крышке карба (на фото стрелка), когда-то у меня на полтиннике оно забилось кАкой... очень плохо заводился.... прочистить его обязательно, леской или медной проволочкой (можно откусить от отрезка электропровода)...
Honda & Suzuki - the best!
08.03.2012 р. відповів для Chado
Когда-то у меня возникал вопрос о покупке сотой лиды, и я купил стодесятый адресс))) ибо цена одинакова, а плюсов больше у сузы..
Каких плюсов у сузы много???Самый большой минус-это как добраться до мотора и.т.д.
ребята на сотых лидах както же добераются до своих моторов.  Так и там)) Карб конечно глубже на сузе, но к примеру для регулировки холостых, там даже отвертка не нужна. Там типа маленького краника, который можно крутить рукой. Свечу неудобно выкручивать, надо снизу подлазить.  Но меня так и ни разу не постигла участь, там лезть кудато, кроме фильтра, и вариаторного отсека..  и лампочки головного света))    Масло насос, там качает масло, кроме всего прочего еще и на оба подшипника непосредственно по своим магистралям!  а огромная хрустальная фара, просто прожектор. Вобщем его сначала надо поэксплуатировать, а потом говорить что с ним что-то не так...  Вот старые адрессы и сепии мне вообще ненравятся, из за своего железного несьемного унитаза! вот там неудобно!
08.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Если заслонка стоит неправильно, то Да газовать будет на полную- но это сразу видно ибо ручка газа будет в крайне открытом положении и крутиться не будет вообще! Был еще случай когда, стопор с иглы выпал, и игла находилась независимо от заслонки..
Змінено: 08.03.2012 р., CB400
08.03.2012 р. відповів для CB400
Я не удивлюсь,если это окажется заслонка...или же что то другое,не суть важно...Просто он,(хозяин скутера),либо что то упускает из виду,либо почти что не разбирается в своей технике:сколько ему уже объясняли и консультировали по разным вопросам,что не счесть,а воз и ныне там... 06_question Лично у меня создалось впечатление,что он задает вопрос,а ответы на них не читает,и советов не слушает,по крайней мере моих советов-которые попадаются иногда и дельные... 04_blush Руки опускаются,и пропадет всякое желание что то объяснять и рассказывать-ибо все бестолку 70_suicide
08.03.2012 р.
На старом карбе пружина он троса газа была по меньше..вот фото.посмотрите правильно стоит все?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
Змінено: 08.03.2012 р., Nikushor
08.03.2012 р. відповів для Igvas
Понял Игорь! Я так понимаю это как раз канал через который поступает топливо при поднятом электроклапане.
Игорь, а не могли ли переломаться провода на электроклапане (визуально никаких перегибов нет) или тогда элктроклапан бы просто не закрывался и смесь бы была постоянно обогащенной?
Игореша, снимать ли лепестковый клапан? Прокладок у меня нет, точнее как писал, есть, но Кэтай и не уверен смогу ли подрезать так чтобы подошли...  Или там все впорядке? В фильтре все было сухо и чисто.
Влад, вот фото части фильтра где воздух входит. (прошу извинить за техническую неподкованность.)
Колян говорил о том как заслонка в самом карбе сидит, она должна полностью опускаться, ну зазорчик в 1-2 мм может быть для ХХода но при откручивании винта  ХХ опустится должна полностью. Свеча у тебя белая, беднит даже по фото видно, а беднить то как раз из за подсоса воздуха может, или рег.. карба.
На счот неудобства это есть немного.Свечу трудно выкрутить.Но на сколько часто это нужно.Мне за 3 года в дороге непотребывалос не разу.А в гараже выкрутить легко.К стате при том что на сузе карб глубоко снять его помыть и поставить на место за час неспеша получилос легко.А вот на леаде я провозился намного дольше.А вобще мне этот оргумент что трудно добратся неволнует.Просто по тому что движок должен нормально отработать тысяч двадцать и более незаглядывая.Выкатить движок не долго.Зато снятый делать на много легче.Вобще все горизонталки имеют плохой доступ.Ну если конечно лазить в движок каждые пару тысяч тогда доступ важен.А так как я езжу тысяч 8 за год. То выкатить мотор для ремонта раз в 3 года не проблема.
08.03.2012 р.
Вот видео..покачал  бензина..завел..чуть поработает и глохнет
11.14 мБ.
Круглых отверстий нет в стоковом воздухане,это дело чих то рук.Я как то не одев хобот на воздухан настраивал карб,настроить так и не получалось,пока не понял в чем дело и одел хобот.Я веду к тому что с этими отверстиями пропускная способнось воздухана больше,настроить карб труднее.
Все верно понимаешь.
В принципе конечно провода могут переломаться или клапан быть неисправным, но тогда наоборот бы смесь всегда была обогащенной, а на холодную в таком случае все равно должен заводиться хорошо. Думаю провода вряд-ли. В принципе при желании цепь питания електроклапана легко проверить тестером.
Если лепестковый неисправен (сильно пропускает в обратном направлении), то заводиться будет плохо, а если очень сильно сифонит то часто вообще двигатель не удается завести. При желании конечно можешь снять и проверить.... Я когда-то описывал другой способ, т.к. "ленивой" проверки клапана: для этого нужно выкрутить свечу, междленно прокручивая кикстартер установить поршень в НМТ, затем опять закрутить свечу и подуть (ртом!) 01_smile в выхлопную трубу. Если будет ощутимо продуваться, значит нужно снимать лепестковый и смотреть. Способ не совсем гигиеничный 01_smile но зато простой и не требует абсолютно никакой разборки впускного тракта, в т.ч. снятия карба и воздухана. ..
ПС: Если дуть непосредственно в трубу покажется гадким, можно одеть на выхлопной "пыпик" отрезок подходящей по диаметру трубки....
Удачи.
После того как глохнет проверь есть ли топливо в поплавковой камере.Какой то странный звук при заводке и как глохнет,не похоже на писк сальника 06_question
08.03.2012 р. відповів для mihey2010
нет..просто тогда я снял воздушный фильтр..это он такие звуки издает
Значит проверь есть ли топливо.Большие обороты могут быть из за не правильно отрегулированого обогатителя.Воздухан одень,ибо толком не отрегулируеш карб.Судя с твоего описания глохнет при открытии дроселя(добавлении газа)из за бедной смеси.То есть смесь бедная(много воздуха),а ты открывая заслонку добавляеш еще больше воздуха,вот он и глохнет.Может стоит жиклеры с родного карба поставить,или ты уже их поменял?
Змінено: 08.03.2012 р., mihey2010
Нет,еще не менял но думал сегодня поменять .Не успел.Завтра попробую скажу результат.
Блин да у тебя сумасшедший засос воздуха идёт, смотри заслонку, похоже поднята она больше чем надо, а если снимал карб и патрубок то смотри стыки. Так орать может только если ему есть где брать воздух.  Совет, не бей ногой по кику, поставил ногу поймал зацеп и резко в низ но без удара, а будешь так бить кончишь либо храповик либо посадочное место в крышке.
