+30 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18209711
12.03.2012 р. відповів для bonals
Когда сам наклеил колодки тоже такой эффект был как у тебя (при троганье рывки! и от погоды они менялись!) убрал - редуктор жалко! (т.е.  мой материал не подошел!). Ну про градус он завернул помоему и круто 03_biggrin
А как ты на клевал ??? раскажи!!
У меня рывки начинаются когда в пробках едеш на сцепление.Оно нагревается и начинает брать рывками.При нормальной езде как бы работает нормально.Матерьял как бы должен соответствовать.Ведь их все же на заводе делали.Как дойдут руки попробую наждачкой иле на наждаке сточить немного накладки.Так как колодка прилегает к барабану лиш третей частью.Думал притьрется.Но за год так и не притерлос.
12.03.2012 р. відповів для kovalek9
Вот ссылка на сттраницу
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-343870/#343870%EA%EE%EB%EE%E4%EA%E8%20%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF&all_v_pst=on#343870
12.03.2012 р.
всем привет! как щитаете на honda lead af20 какой лутше карб бы подошол од аф 18/27 либо од 35 06_question
Змінено: 12.03.2012 р., lusygan
12.03.2012 р. відповів для lusygan
у сына сейчас от 90 стоит с жиклерами 50 - скут стал веселей по динамике!
12.03.2012 р.
Привет вем.Такая проблема, не отключается полностю сцепление.Выставляю самый меньшый холостой ход, а его все равно дёргает(пытается ехать).Вчём может быть причина:подшибники торка не клинят,колодки тоже.Пружинки стоят 1500rpm
хочу выбрать тошо на бегемото или на мотокомвском магазине шо нужно даже не знаю или аф 18 или 35 или шото другое!
12.03.2012 р. відповів для Demon1993
возможно приклинивает вариатор, а не сцепление.. Вариатор может не доконца расходиться.  Можно посмотреть в работе со снятой крышкой вариатора. только аккуратно, и пальцы туда не сувать))  Либо может одна из пружинок сцепления лопнуть/соскочить/растянуться..
Змінено: 12.03.2012 р., CB400
12.03.2012 р. відповів для che
если врут оба (электрика и механика )то мне кажется что единственным местом где может происходить лажа это редуктор привода спидометра (на переднем колесе )может там какой нибудь Китай-шестерня стоит с меньшим количеством зубьев на ВЕДОМОМ валу или ваще машинка не леадовская ! Сфоткай крупным планом сие тело а там сравним .у меня такая
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
или пружины по жестче ставь или ролики легче ,
Пружинка колодки сцепления либо лопнула либо соскочила.Проверь получше.Сразу бывает и не заметишь.
13.03.2012 р. відповів для Masterwassup
Пружинки стоят новые,ремень на вариаторе полностью опускается вниз
13.03.2012 р. відповів для lusygan
У 18 карбюратор точно такой-же как у тебя (только жиклеры другие),тогда от 35 бери но главный жиклер надо будет свой или еще меньше по сечению ставить (динамика будет намного ярче!)
13.03.2012 р. відповів для VADUHA
Добрый День,
Подкиньте плиз, номерков телефонов с разборок или сылок на них( По Украине) надо колодки сцепления на леад 100 или полностью в сборе сцепление.
Помогите кто чем может!  19_negative
Привет.А ты от 90 пробывал ставить.У меня стоит такое.Хоть и не совсем нормально работает но ездить можно.Новое родное мне называли цену 80 евро.Я от таких цен офигел.
80E многовато, а напрямую с Японии 80$ подъёмно?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
13.03.2012 р. відповів для Demon1993
ну тогда незнаю.такое бывает только из-за поломанной пружинки.
Если холостой не завышенный,ремень в варике переднем опускается,торк относительно колокола не заедает,то только пружина,быть другого не может.
13.03.2012 р. відповів для bonals
я правильно понял брать 35 и стравить свои жиклёры
Сейчас глянул(я скутер домой затащил и разобрал)-у меня в карбе от 34 стоит главный 82 с логотипом keihin,как и на карбе.
13.03.2012 р.
Вот может кому пригодится-небольшой фотоотчет о том,как я клеил передние тормозные колодки.
Клей брал poxipol,накладки изготавливал из автомобильной накладки на заднюю колодку.На какую конкретно машину-не знаю.Накладку вытачивал сверяясь по старой колодке,чтоб такого же размера получилась.Потом соскоблил старую накладку,зачистил и приклеил новую.Самое трудное оказалось зажать колодку в струбцину,чтоб накладка не сдвинулась с места.Короче струбцина тут не помощник,пользуйтесь тисками.Греть до пузырей,как делал товарищ bonals, я не стал - не успел.Пока возился со струбцинами-клей уже начал схватывать и греть было уже поздно.Но,в инструкции к клею и не написано,что его греть надо...Должно держать...Весной на безлюдной дороге будут испытания.
01_smile  Просто перед тем как клеить я проверял как клеит (эпоксидка и проксипол - гретый и не гретый!)тоесть отрывал накладку зубилом. С эпоксидки как ударил она сразу отлетела! с негретого проксипола не чего но тоже отлетела! а после нагрева накладка просто кусками отламывалась а низ так и держался т.е. - супер прочно!!!!
Змінено: 13.03.2012 р., bonals
Дак у тебя 50 с таким жиклером ездил? Просто я ставил на 50 он тупил и я его снял и поставил на 90 ! но жиклер на карбе от 34 стоит от 50 №78 с родным №85 заливает.
