27
+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18211619
19.03.2012 р.
Здраствуйте господа лидоводы кто владеет инфой-задний амортизатор на AF-48 какой длины родной стоит? 47_mail
19.03.2012 р.
спасибо за совет, шайбу ставить пытался, но тогда храповик кик стартера не сядет в свое место на валу, и если так поехать то может случиться беда, оближет вал. все хозяйство открутится на ходу и побьется.  надо посмотреть, может есть вариант, проточить крышку вариатора (там где три направляющие) сделать ее в районе вала тоньше на 1- 1.5 мм. тем самым сдвинув вариатор с втулкой вглубь. а потом накинуть и шайбу.  (хотя сегодня человек сказал что хочет купить этот мопед, наверно уже мудрить ничего смысла нет. а вторая лида не на ходу)
19.03.2012 р. відповів для Chado
Сними вариатор и пошатай коленвал вверх-вниз,если люфт есть,значит подшипникам хана.А коленвал проверить,то надо снять поршневую и пощупать.Вообще лучше спецу покажи.
а может обьясните подробней как проверить коленвал?,
19.03.2012 р.
Господа доброго времени! позвольте свои 2 копейки  03_biggrin  вставлю - многие наверное так делают и все же напомню - можно вариатор и шкивы исчертить радиальными линиями (маркером) собрать покататься и разобрать - будет видно где как куда ремень падает или не доходит! Я лично очень был удивлен, и признаюсь приятно!! Но у меня полтиник! Всем удачи! весна рядом господа!) 20_drinks
LEAD`er
19.03.2012 р. відповів для Svetljak
Покрасил выхлопную зацените. На защиту хочю поискать на рынке омеднёные болтики ато эти проблематично выкручивать да и один сломался 02_sad
и у меня один болт поломался..так и не вытащил
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
19.03.2012 р. відповів для ZASEKAN
Когда заглохнет,и киком и стартером проворачивается нормално. Так как и на холодную.Движок не подклинивает.Проверю уровень,напишу.
19.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Проехов 5-6км. начинает сильно дыметь и запах паленого масла. Начинает глохнуть, приходится все время газовать.Если заглохнет то немогу завести.Утром на следующий день с пол тыка заводится,работает что часы.Проехал 5-6км и опять.Напишу что я делал с ним после того как это началось.Выпалил выхлопную,поменял : поршневую, бензонасос, лепестковый клапан.Карбюратор разов 10 перебирал.(и все это по совету друзей) Идет тепло, хочется уже выехать. Кстати это все бывает когда на улице за 25 градусов. А когда 15-20 градусов то до 10-15км можна спокойно ехать.Очень надеюсь на помощ профессионалов.
19.03.2012 р. відповів для k-oo-t
Замена прошневой:требуется обкатка.А иначе перегрев,прихват,клин...Проверить поступление масла-качает ли насос,и правильно ли отрегулирован?Для страховки можно добавить масла прямо в бак.Так же проверить сальники-возможен подсос воздуха и из за этого переобеднение смеси и повышенная температура двигателя,карбюратор тоже может быть не настроен-тоже может беднить.Да,и что за поршневцую поставил?Может вобще очень китайская? 06_question
19.03.2012 р. відповів для Nikushor
   Я тот который сломался аккуратно высверлил потом резьбу нарезал и всё  04_blush а высверливал сначала четко по средине сверлом на 2 потом на 5 чтоб старую резьбу не испортить,потом чем-то острым крайние пару витков отковырял чтоб метчик по старой резьбе пошёл и всё я так все обломыши высверливаю пока всё получалось гуд.
Выпалил выхлопную,поменял : поршневую, бензонасос, лепестковый клапан.Карбюратор разов 10 перебирал..
Бензонасос... проверь не пропускает ли он бензин по вакумной шланге, иначе если пропускает, то помимо основного питания будет идти бензин непосредственно в картер, и будет жесткий перебор, мопед будет постепенно глохнуть, и заведется только тогда когда бенз сойдет с картера/ испарится/   было такое както у меня, а китайские бензонасосы, говорят качеством не блещут..
19.03.2012 р.
Сегдня открыл сезон-проехался по городу.Скажу,что очень хорошо тянет мой скут.Старт резвый-до 80 легко скорость набирает,обороты спокойные.Не знаю или просто кажется,но лучше едет,чем осенью,когда в гараж ставил на зимовку.Буду красить диски,вилку и крышку вариатора.Выложу фото,как Толик(Стакан)мне утвердил такое задание.
Ну так правильно,отдохнул за зиму. 01_smile
Колян, ты если не с телефона пройдись пару стран.. назад, я с котом обсуждал проблемку, цпг говорит родное, 2 раза менял поршень, менял бензонасос лепестковый..... Короче может быть что угодно. Не цитируй сотру позже.
если смайлик у него знач с нэтбука смотрит...  03_biggrin
чёто у меня есть тока две версии твоей проблемы:
1) неправильная смесь (посмотри цвет свечи), если заливает масляным "ляпом" Нужно смотреть маслонасос, а точнее его сальник, возможно масло в картер прёт со всех щелей... Ко всему прочему даю еще одно наставление, возможно глушитель не дочишен как положено, странно но факт; когда у меня был забит глухарь, я перебрал пол мопеда, а оказалось что он забит, при этом свечу заляпывало маслом... Рекомендую на это обратить внимание, подчеркну то что видел в посте было на писано что глушитель выпаливался, НО этого мало возможно его нужно разрезать и хорошо выпалить и вычистить изнутри...
2) Бензонасос, карбюратор... бензонасос шукай пробои в мембранах, обрати внимание на состояние клапанов они резиновые (оригинал ипония) или же если китайский бензонасос то пластмассовые, проверь посадочные места (сёдла) этих клапанов... В карбе может перепускать игла под поплавком, посему может мотор перенасыщаться топливом, ну и в этом же направлении рекомендую проверить и обогатитель на работоспособность....
ну и конечно свеча, рекомендую попробывать ее заменить... вообщем пробуй и отписывайся чё и как делал...  01_smile
Уровень ниже прокладки на 0.4-0.6мм.
19.03.2012 р. відповів для zxdx1
Бензонасос качает.Отсоединял шлангу,так бензин брызгает метра на полтора.А на счет карбюратора сомнения есть.Доказательств нет,а сомнения есть.
Змінено: 19.03.2012 р., k-oo-t
19.03.2012 р. відповів для CB400
А можна пожалуйста подробнее про вакуумную шлангу. Как определить и как исправить.
ну это в принципе то что я тебе говорил проверить мембрану в бензонасосе если она пускает то бенз пойдет через вакуумную шлангу прямо в картер... но если ты пишешь что напор хороший то думаю дело не в этом, скорее всего в карбе игла выработана, рой в этом направлении...
19.03.2012 р.
Мужики,у кого есть возможность померить диск колеса от 90й или 20й ЛИДы???Проблема у меня появилась.Приобрёл новые диски,как заявлено-Корейские.Передний диск подошёл идеально,а вот задний оделся вроде бы полностью на вал,а резьбы для гайки осталось всего пару витков. 05_shok Стал выяснять в чём дело,на фотках видна разница в старом и новом дисках.Вот теперь я думаю,либо мой старый диск старого образца (какой то не такой),либо новый диск неправильно изготовлен.Если есть у кого возможность померить глубину шлицевого отверстия и расположение его от плоскости реборд (как на фото),буду благодарен.
Иглу менял.Когда игла недержала бенз. через верх лился.Может плюнуть на все и отдать 150гр за новый? А вдруг результат будет нулевым.
