+30 °С
Переглядів: 18209628
pmlp
19.03.2012 р. відповів для ratman
Мужики,у кого есть возможность померить диск колеса от 90й или 20й ЛИДы???Проблема у меня появилась.Приобрёл новые диски,как заявлено-Корейские.Передний диск подошёл идеально,а вот задний оделся вроде бы полностью на вал,а резьбы для гайки осталось всего пару витков. 05_shok Стал выяснять в чём дело,на фотках видна разница в старом и новом дисках.Вот теперь я думаю,либо мой старый диск старого образца (какой то не такой),либо новый диск неправильно изготовлен.Если есть у кого возможность померить глубину шлицевого отверстия и расположение его от плоскости реборд (как на фото),буду благодарен.
по букварю номера деталей(дисков) различны во всяком случае....
19.03.2012 р. відповів для kvn1973
Здраствуйте господа лидоводы кто владеет инфой-задний амортизатор на AF-48 какой длины родной стоит? 47_mail
320 мм (на немного подсевшем) или  32см 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
19.03.2012 р. відповів для k-oo-t
Это нормальный уровень, если замерял после того как двиг поработал.
Ну трудно на расстоянии судить, тем более после капитального ремонта, любая мелочь может мозги парить. Если сделаешь, отпишись в чём дело было, интересно.
А можна пожалуйста подробнее про вакуумную шлангу. Как определить и как исправить.
Очень просто, это тот шланг который идёт от двига к бензонасосу, не к карбюратору а к картеру. Когда двигатель работает создаются скачки давления которые по шлангу передаются в бензонасос благодаря чему он работает. Шланг должен быть сухом и без трещин, так как но качает не бензин а воздух. Да, ты уровень в карбе глянь глянь сразу после заглоха, если есть, значит насос и трубка вакуумная работают как положено.
19.03.2012 р. відповів для zxdx1
Влад, у меня когда игла выработалась, ( я  потом подогну язычёк ) так работал отменно, только бензин на землю сливал. А то что двигатель греется интересно, но у меня 1 версия, поршень трёт а может даже приклинивает.
19.03.2012 р. відповів для Grek112
Серега, может диски ДАЙЛИМОВСКИЕ? 04_blush
Впринципе может быть,но заявлено как ЛИДовские.Тут брал-  http://scooter-zip.ru/Diski-kolesnye/Disk-kolesa-Honda-Lead-zadniy.html
19.03.2012 р. відповів для pmlp
Да,номера разные.Но если предположить,что на ЛИДу существуют два разных задних диска,тогда и вал вторичный (на который колесо одивается) тоже должен быть в двух экземплярах.Один должен быть длиннее примерно на 14мм.
pmlp
посмотри,.......да разные бывают ...
Змінено: 19.03.2012 р., pmlp
Иглу менял.Когда игла недержала бенз. через верх лился.Может плюнуть на все и отдать 150гр за новый? А вдруг результат будет нулевым.
дык а чё с родным то может быть???!!! карб он и в африке карб, сам по себе выработаться не может в нем всего одна трущаяся деталь и то мягко по маслу это дросель, дырки в диаметре измениться сами по себе не могли, единственное может только забились???!! это другой вопрос, пробуй перебери систему впуска, карб лепестки, помой хорошенько продуй чисткой карба в баллоне все дыры, обязательно еще раз скажу обрати внимание на выпуск (глушитель)и маслонасос... думаю собака зарыта здесь...
19.03.2012 р. відповів для ZASEKAN
Серёга если б тёр поршень, мотор бы подклинивал и после заглоха, туго вращался или вообще намертво заклинивал пока не остынет, уж скоки я этих прихватов наловился...  04_blush  и причем туговатость вращение или клин по мощности зависит от гавённости поршня, чем гавённее поршень тем большая вероятность того что мотор после прохвата климанёт, тобишь поршень ппри остановке сильно раздастся и останется в неподвижном состоянии при этом еще частично приварившись алюминием, оторвавшемся от него, к цилику...
да тамже по "русски" написано на диске DAELIM а на наших HONDA
а потом цена: новый оригинальный диск в Японии стоит 8200р, б/у можно за 1500 найти в отл сост
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
19.03.2012 р.
А если где-то образовалась трещина.На холодную ничего а на горячую начинается подсос лишнего воздуха.Или это из области фантастики? Можно ли рассматривать это как вариант? И где тогда трещина?
19.03.2012 р. відповів для yuhonda
диски  и крышку вариатора красил неоднократно на   многих скутах....
глушитель покрасил первый раз в этом  году... будем посмотреть как  он будет ходить...
19.03.2012 р. відповів для TuristR
Видишь Димон, я не смотрел ссылку так как через телефон заходил. А таки и правда дайлим! 01_smile  31_bigboss
фотка для Сереги (ratman) 01_smile
Змінено: 19.03.2012 р., Grek112
у   меня задний  диск  от пежо... визуально все одинаково...
 тоже была  проблема.. слишком глубоко одевался...и   диск  терся об  опорный диск колодочный.... подложил шайбу....
 колодки берут не полной поверхностью....  несколько мм   снаружи  диска   колесного....  на качестве тормозов не  сказалось...
А что это за скут РСХ ,ты бы фотку кинул,может и узнал
это  такой крейсерок мотор как на Дио56 тока 125cc. сборка ThaiHONDA, но я его вживую не видел
в Европе стоит 2200E а расходники наполовину дешевле чем на SH,
к примеру оригинал ремень стоит 300гр
У меня в городке такого точно нет 06_question .Правда городок в котором я живу маленький.Прошвырнулся по мотопродажам есть такие в продаже,но маловато.Самый древний оказался 2010го года 08_lol,самый дешовый 1000 еврорублей,самый дорогой 2300.В суботу ездил в неаполь,ох тут и мототранспорта,не шанхай конечно,но очень много,а культура вождения еще хуже чем в киеве...Рядность не соблюдается абсолютно,двойную сплошную вообще не кто не видит,по встречке прут как по своей полосе движения.
19.03.2012 р. відповів для ByLead
Юг италии круглый год катается на скутерах,зимой меньше конечно,но по сравнению с украиной очень много двухколесников.Сашек не меряно.А что это за скут РСХ 06_question ,ты бы фотку кинул,может и узнал 03_biggrin .Видел хонду xr8,чем то похожа на дио,хонда чичола(это сашка на колесах меншого диаметра),кароче говоря европейский модельный ряд намного богаче чем на родине.Много корейцев кимко кубатурных,пежо,ямах мало и то практически все кубатурные, 35_hang даже китайцы присутствуют.Априлек,весп и пиаджиков немеряно.
Миша. Перестань. А то я почти слюнями захлебнулся. 19_negative
Таки открыл сегодня сезон. 56_yahoo  Было тепло и дороги подсушило.  41_dance2 Снег еще лежит местами, но за два последних дня много потаяло. С дачи пока выезжл скут весь глиной облепило. 01_smile  Прокатился на славу. 18_good
ТО Женя-гафка. Здается мне бедная смесь. ДЖолжна быть черная свеча на обкатке и маслянистая чутка. Не упори ЦПГ.  31_bigboss
ТО ZASEKAN. Скорее всего прихват. Снимать горшок и смотреть, поршень пилить.
Володь это все фигня,вчера днем пока на балконе курил в пот бросило,хотя я был только в спортивках и футболке 44_beach
Игвас купил редуктор...  не такой  как  у него стоял... разница была только  в диаметре резьбы колесной гайки...  самая существенная... ему достался  вал  с  резьбой 161.5.... очень редкой   гайкой... ну и   есть разница небольшая  внутри.... шестерня с внутренними шлицами  и запрессованная на вал  на заводе...
 с колесами  проблем ни у кого не было....  у меня было  штук семь-восемь лидовских задних колес...все подходили... вот только   пежовское  чуток не подходит...а переднее от пежо  не подойдет... привод спидосметра не такой и дистанционной  втулки нет.... дальше я не вникал...так  и лежит в коробке...
к моей  большой радости...я  запцацки  не всегда покупаю....лидаводы или форумчане помогают...
   недавно получил от форумчанина посылочку с диском(есть небольшая *восьмерка*,но для полтоса пойдет)  и  крепежом  от лиды....
в  дар  получил... 16_roll  16_roll  16_roll
19.03.2012 р.
Привет всем.Обноружил что вход в корпус воздушного фильтра довольно узкий.2 отверстия гдето по 12 мм.Но заводом придусмотренна возможность при необходимости вынимать резинувую заглушку и увеличивать пропускную способность тоже на 2 по 12.Скутер ездит хорошо.Снять заглушку пока не решился.Так как боюсь переобеднить смесь.Вопрос в том насколько велика выроятность переобеднить смесь и для чего заглушка стоит.Мне пришла мысль что это для перехода в режим зима лето.То что у вас такой детали нет я знаю.Но меня интерисует сам смысл этой заглушки.
