+22 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 15290995
01.04.2012 р. відповів для Masterwassup
Я позавчера на бегемото заказал MSU гелевые с датчиками разряда-заряда,а таких не видел.Крым.Украина делает вижу.Это гель?
01.04.2012 р. відповів для Chado
Вроде обычный,продавался сухозаряженным,в комплекте баночки с электролитом.При начале эксплуатации заливаешь электролит и ставишь.
я  практически не поддерживаю отечественного производителя...
потому что   в украине  лучше всего умеют делать детей  при веерных отключениях света....
сало и  семечки жарить...
остальное покупают в китае и  упаковывают в наши упаковки...
так делает завод*маяк*  --- ксеноны и светодиодные  лампы...
да и харьковские заводы   так продают электродвигатели.. (рядом фирма по перемотке электродвигателей видел много  спаленного  китая  с украинскими надписями)
01.04.2012 р. відповів для stakan
Купил кстати за 600 рублей,что по нашим меркам-недорого,просто кетай брать не хотел,а других по такой цене не было.
01.04.2012 р. відповів для CB400
в автомагазинах они есть....
гайка выхлопного тракта...     только  смотри  шайба чуток  большего диаметра... подточи на точиле...или найди именно такую...
я  на работе   уже  начал охоту  за такими гайками...  если где попадается....... откладываю в сторону....... 03_biggrin
01.04.2012 р.
после того как перебрал свой старый карб и оборатитель, перестал работать обогатитель..завожу,он вообще не реагирует и глохнет,и так пару раз пока чуть не согреется..подойдет ли он от китайского карба?или кто знает как подчинить старый..может там внутри смазать что-то надо или что.. 02_sad
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
01.04.2012 р. відповів для Nikushor
Ставь китайский-ещё ни один человек на них не жаловался.
Проверь старый.Там в принципе ломаться нечему.Подключи к выводам 12 вольт и посмотри,через какое-то время игла должна опуститься вниз.На первых страницах есть его устройство и как его настраивать.
Migel V-50
01.04.2012 р. відповів для ratman
http://japan.webike.net/products/373870.html
сегодня пробил и оригинальные ремонтные для 90ка по цене как на 50сс
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 01.04.2012 р., TuristR
sanekyoo
купил в 2010г. акум YAUSA 7А, поставил на такт-24, практически не ездил на нем, может проехал около 150км за два года. все нормально работает, только этой зимой подзарядил акум слабым током за сутки. и все.
покупал именно самый дешевый, т.к. с баблом напряг.
01.04.2012 р.
Доброго времени суток мужики.В 2011 году в конце сентября стал счастливим обладателем Honda  Lead HF06 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo .Прошу Вас и модераторор принять в свою ветку .Так как скутер бил куплен в конце сентября а потом пока зарегил (нашол бабло) то откатал на нём в прошлом сезоне всего ничего .А теперь в Лидочке начали вылазить
всякие траблы, а посему прошу помощи  43_help  43_help  43_help .Основной трабл заключается в следующем:скутер нормуль заводится и едет на холодную но когда хорошо нагреется то при низких оборотах (песок ,грязь и т.д.) начинает
""душится"  тоесть падают обороты и чтобы ехать дальше нужно  дергать ручку газа, ещё в грязи не беда а когда на перекрёстке то не"veri vel".Прошу не пинать а помочь (честно прочитал форум до 150-ой страници).Может кто знает в каком посте обсуждалась такая укажите пож. станицу.Позже раскажу о том как купил Лиду и как меня "нагрели как молодого" и кто. 13_evil  13_evil  13_evil
01.04.2012 р.
Такая проблема ,потерял пружину из бендикса.Где можна найти такую пружину?
01.04.2012 р. відповів для SerGHonda
Всегда рады новому лидоводу.К сожаленью не совсем понял суть проблемы.Ну и интересно как сдоками и почем и где брал.
01.04.2012 р. відповів для Demon1993
не думаю что получится подобрать.. вернее сложно.... если   не подойдет придется опять снимать  шестерню стартера...
 задолбешься  мучать сьемник...
 я пробовал... из того что  у меня было  ... не получилось...купил б.у бендикс...
ищи на разборке бендикс... он не очень дорогой....
и желательно фото свечи.... только   выкручивай и фоткай...когда двигатель уже  хорошо прогрет.... после   того как проедешь   с десяток км...
Какую именно пружину?Не понятно... 06_question
У китайского игла отличается от родного (на аф48)  17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
01.04.2012 р. відповів для KOLIAN
видать ту  которая отталкивает бендикс обратно...
  у меня с ней были проблемы...
Неизвестно...скажет...У меня как сгнила та,другая,что башмаки держит,я подобрал с сальника подходящего размера... 29_beee  31_bigboss
01.04.2012 р. відповів для Grek112
Ясно,а на 20 и 05 китайские встают как родные.
