16
-6 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 17138975
04.04.2012 р. відповів для CB400
Вот шляпа класная!Типа-"Дойчин Зольдатэн". 03_biggrin
04.04.2012 р. відповів для ratman
клинит коленвал(прокрутить можно только, одев ключ на болт на крыльчатке). Теперь только менять колено остается?
Это у тебя скорей всего не вал запорон (клин игольчатого подшипника шатуна давольно редкая вещь),а подшипники коренные.Половинить в любом случае придётся.
Я не помню, на шатуне колена 50сс стоит игольчатый?На 90 втулка,почему так сделано!!? 06_question
04.04.2012 р. відповів для Lyka
О,ёли-пали,как быстро пришла.А я думал к числу так эдак к 10му,не раньше придёт.Надо завтра на почту сбегать,может мне тоже пришла.А ты как раз ещё скут полностью не закончил по моему?
04.04.2012 р. відповів для AleXXXandeR
Вот и я ездил, пока не вылетел шланг из карба, подающий масло. А так спокойнее будет.К тому же слышал у лид бывают проблемы какие то с насосом, не докачивает необходимое количество масла
Выкидывай его не задумываясь,заглушку любой токарь выточит за 10 минут.Заглушку делать нужно в форме насоса(снимаешь все размеры),так же протачиваешь паз под уплотнительную резинку(резинку снимешь с насоса).Точить можно из любого материала,предпочтительней конечно из дюрали.В общем смысл  в том,что заглушку нужно сделать такого же объёма как насос,что бы не изменился объём картера.
Не Слав,ты чёт путаешь.Там тот же игольчатый подшипник,только палец шатунный больше в диаметре чем на 50ке.
для ждокера нужна  круглая  шапка... а-ля 50-60-е....
  вынь сразу с  родных сайлент блоки   и установи их  на амортизаторы приобретенные... практика показала...что  так  надежней... не  придется    еще   раз клюв снимать...
Да очень даже во время!У меня ещё есть доступ ко всем местам,установка долго времени не займёт,единственное температурный не смогу поставить на шпильку цилиндра,пригручу к шпильке глушителя!!!У меня уже стоит датчик!Буду сравнивать показания!!
04.04.2012 р.
обнаружил на коленвале люфт и еще сальник немного маслянный был) купил новые подшипники, менять собрался!  )
ну конечно я этого ни разу не делал , но все же учиться когда - то надо!!! начитался теории , насмотрелся видео)
интересует уже момент сборки , )
когда подшипник уже в одной половинки двигателя в него вставляешь коленвал , и до какого момента нужно впихивать этот коленвал ??? или там есть пазы в который попадаешь ?
я вот именно по видео спрашиваю, там пацаны вставляют коленвал и там раздается щелчок и я как понял то коленвал встал на то место на которое надо ????
вот и само видео ) подскажите пожалуйста , кто чем может, вся тнфа интересна..
http://www.youtube.com/watch?v=tusXeaE7a3E
04.04.2012 р.
Подскажите плиз а подойдет ли маслонасос от honda lead 50( af20) на lead 90 (hf05)???
Змінено: 04.04.2012 р., igor96
04.04.2012 р. відповів для igor96
однозначно-- НЕТ!!!!!!
04.04.2012 р.
А что-нибудь от Lead 50 подходит на lead 90 кроме приборки пластика и крышки редуктора?
04.04.2012 р. відповів для Vlad994
До какого момента???До упора.И щелчка там не должно быть ни какого.Если хорошо прогрел и остудил,то всё должно войти как надо до упора.Видео ты правильное нашёл.Только не делай так,как показывает на видео товарищь наш Пит Стоп.При всём уважении к нему,двиг он собирает не правильно,слишком грубо. 13_evil
04.04.2012 р. відповів для Masterwassup
Володя, возвращаясь к пройденому сегодня нашел в гараже карб с аф48 вытащил ПО и зделал фото иглы (правда телефоном)  но все-же можно увидеть разницу в форме иглы 01_smile
пс: и соответственно в трубке форма посадочная отличается 17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 04.04.2012 р., Grek112
04.04.2012 р.
Амортизаторы китайские поставил уже и все собрал, для проверки.  Конечно со временем родные восстановлю.
Да для Джокера нужна шапка в стиле 60х, и расклешенные брюки))) А эта каска универсальная , летом жарко будет думаю в интеграле, а это в сам раз для любой техники, просто давно хотел такую))) Спасибо кстати всем за советы по подвеске!
Рычажка [мат]!  20_drinks
04.04.2012 р. відповів для Grek112
спасибо за фотки! будем знать теперь.
если  ты имеешь  двигатель...
генератор подходит...
Так а на что она будет влиять-эта игла? 06_question Только на время прогрева,а после канал полностью перекрывается...
04.04.2012 р.
Купил поршень Vland.Как правильно поставить кольца? По толщине они одинаковые,только есть надписи R1, R2.
04.04.2012 р. відповів для Demon1993
обрати внимание как стоят  стопора в поршне... где кольцо фиксируется.... и сразу все поймешь....
только поршень поставь же ЕХ к выпуску....
04.04.2012 р.
Ребята,кто нибудь в курсе,на 48 Леаде тоже надо сальник со стороны генератора на 12 мм утапливать как и на 20 Леаде? Или нет?
Migel V-50
