Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 15754365
13.05.2012 р. відповів для 16v49a03
здарова ребята..есть у когото пластик фары на лид 48?и по чем?и можно ли гдето заказать б/у японское?
Коля,у тебя постоянно что нибудь ломается.Пары дней не проходит как что то происходит. Ты там походу Лидку убиваешь,а потом тренируешься в ремонте??? Найди себе Карпаты.Их и убивать не надо-сами поломаются,ну и потренеруешься 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
ага...не знаешь где стекло купить?
Оригинальное стекло вряд-ли купишь,скорее всего фару целиком.В обьявах смотри,недавно один чел продавал пластик и фару.Вроде 200 гр за фару просил.
Нафига ему та фара? 06_question Музыку вон поставит,и все проблемы исчезнут!!! 98_whistle
13.05.2012 р. відповів для ratman
да я  пользовался в прошлом году смр....
Жень.Была у меня когда то подобная сигнализация,называлась "АПС-1200".Это АПэСки старых образцов.Там смысл такой же как и в новых,только вот этот разрыв цепи,так же держит постоянно реле,только оно встроено в корпус сигналки.Я почему знаю?Когда отключить питание на сигналку,то этот разъём тут же проводит ток.Вот по этому такая сигналка тоже не вариант,на машине разговора даже нет,а у скута высосет всё электричество.В общем я пока отказался от кнопки,не вижу вариантов,отвечающих на все требования.Но я буду в процессе мышления.Пока работаю над самодельным реле фиксированных положений.Если получится,будет идеальный вариант.
Не, на схеме именно 2500ая. Про сработавшее реле в режиме охраны ты прав, но если у тебя есть эти выводы, то реле ест ток независимо от того используешь ты их или нет.   И чем тебе моя схема не нравится?  Лишнего не ест, в режиме охраны кнопка не срабатывает, во всех остальных случаях (в том числе при обесточеной сигналке - если допустим в гараже стоит) кнопка работает, с брелока открывается (при этом будет отключаться датчик удара (но тут ещё надо концевичёк капот/багажник поставить на открытие седла)).  Всё вроде  18_good  18_good  18_good
13.05.2012 р. відповів для zxdx1
Прочел уже. Сегодня полез к карбюратору - винт качества был откручен где-то на 3,5 оборота, вкрутил в упор, открутил на 1,5 и оставил пока так, едет вроде нормально. Винт холостого хода так же был откручен где-то на 3 оборота, понизил до 2-х. Запах бензина в воздухе вроде тот же и остался, свечу проверял - коричневый налет. Буду дальше ездить смотреть на расход бензина. Игла уже опущена в самое нижнее положение.
За поршневую уже понял что придется попозже менять, ремень поставил новый, но после его замены больше 50 км/час не едет.
Что смотреть следующим? Обогатитель как проверить на работоспособность?
З.Ы. А что за черная шлангочка выходит с карбюратора со стороны колеса? Никуда не идет, просто висит. Закреплена скобой.
13.05.2012 р. відповів для loMASTER
Пока Жень не могу сказать нравится или нет.Хочу свою мыслюху попробовать воплатить в жизнь,если не получится,тогда буду выбирать между твоей схемой и Игоря.
Концевики у меня подключены,один (капот/багажник) на руль,другой (двери) н7а багажник.Плюс ко всему этот концевик ещё и свет под седлом включает/выключает.
13.05.2012 р. відповів для dmstealth
Обогатитель это просто электроклапан, ну грубо говоря. Вынь его с карба, замерь штангелем выход иглы ОТ ПЛАСТМАССЫ ДО КОНЧИКА ИГЛЫ, сунь его в карб, закреплять не обязательно, заведи и и погазуй минуты 2-3, потом опять вынь и замеряй ещё раз, если вылезла игла миллимер..  на 2-3 значит рабочий. Шлангочка это вентиляция карбюратора, если не держит игла запорная от туда покапывает бензин, в идеале трубка долж.. быть сухая или по жаре возможны запотевание но не мокрая.
Отвечу тебе,но интересно наверно будет всем.
Проверить то его не сложно,нужно просто замерить вылет иглы на холодном и горячем обогатителе.Разница должна быть не менее 3 мм.
Но это только пол дела.
Обогатитель надо проверять на совместимость с карбом.В продаже бывают обогатители с разным вылетом иглы и зачастую китайский обогатитель не правильно работает на японском карбе.Можно сделать обогатитель регулируемым или подкладывать под него разной толщины прокладок (для поднятия иглы).Затем ставить обогатитель и пробовать работу карба с разным вылетом иглы,но это не удобно.
Есть более удобный способ.Надо найти расстояние глубины колодца глубиномером и затем замерить вылет иглы на обогатителе.Разность колодца и холодного обогатителя,должна состовлять 2-2,5 мм.Практика показывает,что именно с таким зазором на холодную между иглой обогатителя и топливным каналом ,самый оптимальный режим работы карба.
И уже не нужны утомительные регулировки,просто подогнал под этот размер (либо регулировкой,либо прокладками) поставил и всё.
13.05.2012 р.
Подскажите, глушитель от Дио 18,27 оденется по размеру креплений на Lead Af-20 ?
Truth MOTO fan.
13.05.2012 р. відповів для Nikushor
 У нас полно предложений.  Например ВОТ или ВОТ .   А у вас только фару целиком нашёл   ВОТ .
Концевики лучше наоборот подключи. Тогда в режиме охраны при открытии багажника с брелока (не выключая охрану) сигналюга не будет срабатывать, а отключит датчик удара на время пока не закроешь багажник (ну и на сам концевик багажника не сработает).
13.05.2012 р.
Так как у нас в Москве проблема угона скутов весьма актуальна, решил купить цепь цементированную.
Но оказалось, что в диск не пролазят цепи из прутка более 10мм. Нужно 16 (болторез не берет вообще), в крайнем случае 13мм (берет но долго и только вдвоем).
Вопрос: какие диски подойдут на af20? С af48 подойдут например? И почем можно взять?
Еще как-то я так собрал, что боковая подножка не выходит пока не вынуть центральную... Вроде и собрать по другому нельзя... Что там можно неправильно собрать, никто не сталкивался?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
Переливочное отверстие - это шланг торчащий над вариатором вытянуть, завести двигатель и посмотреть не течет ли?
Компрессия очень слабая, не мерял т.к. нечем, но ножка кикстартера поддается очень легко, можно даже рукой мопед завести. Заводится в основном с 1-3 пинка. Поршневая по словам бывшего хозяина уже менялась, какая стоит - хз, но уверен что дешевая китайская. На скорости около 40 км/ч слышно не громкое цокотание, я так понял это кольца поршневой. Сам мопед набирает скорость хорошо, но едет максимум 50 км/час. Ремень я поставил новый 18*705, старый был толщиной 16 мм.
Как все делать то написано на первых страницах, но много там моментов которые понятны уже технически подготовленному человеку, а я до мопеда только в велосипедах и компьютерах шарил)))
цокотание это поршень звенит, значит поршневая уже подизношена... придется в скором времени менять... по поводу карбешника скажу сложного там ничего нет, прочитай статью по карбам на первой странице, из чего он состоит и принцип его работы, как возникнут вопросы задавай... от себя скажу одно причин если по карбу то несколько в большом расходе это: 1.игла под поплавком, 2.китайский поплавок не держит (в том случае если его туда ставили), 3.обогатитель не работает, 4. трубка латунная под обогатителем разболталась, лечение завальцевать и посадить на место  или же посадить на фум, 5. игла в дроссельной заслонке может быть сильно задрана нужно опустить на одно или несколько делений, 6.винт качества сильно закручен, заводская настройка 1,5-2 оборота назад от упора... вообщем всё вышеперечисленное это то что по карбу... а далее идут другие причины часть уже тебе их перечислили, дополню подсос воздуха, из-под прокладок и стыков половинок движка, сальники на коленвалу возможно сопливят лечение замена, почему подсос в причины всунал да потому что при подсосе идет больший расход топлива... сцепление, вариатор ремень... вообщем всё в таком духе... желаю удачи в устранении неполадок, если что пиши ответим но прежде еще раз повторю прочти первые страницы темы, очень помогут, только читай вдумчиво и без паники в терминологии, там всё понятно как 2х2...  03_biggrin
Тоесть если у меня болтается ета трубка, у меня может быть из-за неё большой расход топлива?
13.05.2012 р. відповів для Demon1993
обязательно 01_smile
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
так точно... вальцуй и закрепляй или на фум сади...
13.05.2012 р. відповів для stakan
Толян я уже говорил и повторяюююю! В 90 надо поршень ставить чтоб болтался и гремел иначи удачи не видать!!!! 01_smile  У меня ведь было тоже самое до расточки -  в + 33гр. проехал на полном газу 170км.  и  все пучком! ( думаю а все говорят про прихваты!) Но после того как расточил и все началось! Вот сейчас  поршневая раздолбана но менять не буду- едет отлично!(тольго гремит как ведро с болтами). А когда не гремит далеко на нем не уедешь (только со скоростью до 70км. потом прихват).
Серый, так это если на холодную не заводится то да, а самая распространённая проблемка как раз в том чтоб ниже опустить, чтоб либо закрывался раньше. либо ( если скут и без него летом заводится ) вообще закрыт был. Но тут наверное только ручной делать 66_pardon
Как лучше закрепить?
13.05.2012 р. відповів для mike345
На леадах тормозные диски одинаковые.Я брал китайский за 85 гривен.Работает нормально.И он толще родного.Хотя лучше просверлить родной если в этом есть необходимость.Хотя я считаю более рациональным цеплять за задние колесо и к столбу иле забору.Хотя в прочность этих всех замков не верю.Поэтому считаю требуется комбенировать разные варианты.Если ты имееш в виду замок на тормозной диск.То он мало эфективен но главное рано иле поздно забудеш его снять и раздолбаеш супорт диск и замок.
ну вот... а если хорошо изучал физику в школе, дам подсказку по поводу запаха бензина с выхлопной,.. когда поршневая слабая, соответственно и компрессия слабее, чем слабее компрессия тем слабее прижимается топливо воздушная смесь она пролетает сквозь щели между замками колец, а также если неровная выработка (элипс) то может проскальзывать и через стенку цилика и кольцами, та смесь которая осталась в камере сгорания будучи сжата поршнем с кольцами не под тем давлением которое надо взрывается соответственно с меньшей мощностью, а соответственно и поршень двигается вниз тоже с не той мощностью, как следствие потеря мощи (почему на новом ремне лида не набирает больше 50)... далее так как смесь была недожата компррессией то и сгорела она не до конца, соответственно из выхлопной идет запах бензина... раскрою свой маленький секрет, таким образом я проверяю состояние поршневой у клиентов подставив ладонь под глушитель и понюхов после этого руку, если бензин ощущается знач поршневая подустала если очень резкий запах бенза значит обогатитель не в порядке и потому идет запах, запах бензин может присутствовать в выхлопных но совсем чуть чуть, его практичеки не должно ощущаться...
черная шлангочка то вентиляция поплавковой камеры, чтоб давление там было такое же как и снаружи карба тобишь с нашим атмосферным сравнивалось, нужно это для того чтобы внутри поплавковой камеры не создавалось лишее давление и туда поступал бензин...
как проверить обогатитель товарищ Засекан написал, сними обогатитель замерь штангелем на сколько выпирает игла от корпуса его, потом подсоедини к аккуму (зеленый минус, желтый плюс) подожди минут 5-10, возьзми штангель и замерь на сколько вылезла игла  а правильнее сказать вылезла ли она вообще, если вылезла где -то 2,5-3 мм радуйся он у тебя рабочий если нет купи новый китайский они тоже ездят, есть вариант перебрать обогатитель на закрытие но пока тебя этим грузить не буду дабы мозг не закипел... да и проверь сразу трубку под обогатителем латуннуя за которую я ранее говорил для этого нужно снять дно карба, (отстойник поплавковая камера) и подергать без фанатизма эту трубочку если она болтается значит вольцевать  или на фум садить... желаю удачи в ремонте... пиши коли чего...  20_drinks
Змінено: 13.05.2012 р., zxdx1
спасибо..но мне бы только стекло и на украинских сайтах..у наших барыг они по 140 грн.(новое китайское)..я бы хотел поискать б.у японское
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
