+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 16744245
29.05.2012 р. відповів для ilmur777
Ты вариатор с колена откручивал?  Подобные симптомы происходят когда отпускается гайка на колене  и  одна щека вара начинает проворачиваться свободно - ремень варом не зажимается .......пробуксовка - пропадает тяга .Проверяй вар , а на шатуне не заморачивайся -так и должно быть.
29.05.2012 р. відповів для ratman
Полностью согласен с Серёгой (bonals),не много добавлю.Что такое лошадиная сила?Это вес 75 кг поднятый на 1 метр за одну секунду.То есть эта работа определённой мощьности.Вот при затрате энергии (к примеру бензина),для двигателя внутреннего сгорания необходимо определённое колличество бензина (что бы воспроизвести работу в одну лошадку).Практически без разницы какой мощьности и объёма этот двигатель,так как для мощьного двига это не заметная по усилию работа,а для маломощьного огромная работа.Вот и получается,что экономить может только очень хорошо отлаженый мотор.А объём не так уж сильно и влияет на расход.
К примеру (сравним два четырёхтактника с коробкой) тяжёлый мотоцикл (урал,днепр),имеет объём в два раза меньше жигулей,но так как ему сделать (произвести мощьность) в два раза тяжелее чем жигулям,то расход у них приблизительно одинаков.
Ну это мои размышления,может я и не прав.
29.05.2012 р.
ща собрал двиг...запустил и прогазовал на всю...пипец..работает как часы и на макс оборотах тоже,все собрал и прокатился,опять тоже самое,тухнет при 30-40 км при полностью открытой газуле,после сброса скорости   все нормально,поговорил с одни м скутеристом и навел меня на мысль что это сальники,типа пподсос внутрь происходит при определенной нагрузке...что думать уже не знаю
ствол в хозяйстве не помеха
29.05.2012 р. відповів для Xlam
дело в том еслиб щека пробуксовывала то обороты или подпрыгивали при пробуксовке а тут происходит совсем другое,при наборе скорости все нормально никаких постороних вещей но после достижения 40 км проподает тяга и если не сбросить газ то в плод до остоновки скута...такое ощущение как будто ремень вышел на мааксимум и не вернулся обратно,покатался и стало это происходить и на 40 и на 50 но больше 60 не разогнался не может и чувствуется что еле еле
ты так уверен в своем колене что расточил под такой поршень,чето мне кажеся это даром не пройдет,хотя как повезет,см думал так сделать но пока очкую  03_biggrin
На наши полтосы можно без опасения ставить 70 кубов, а в этом - 65 с натягом .  01_smile Ставят даже 90 , но здесь уже есть риск 05_shok .А на своем попробуй поменять свечу, может при увеличении числа оборотов она начинает давать пропуски? Только вот откуда у тебя шум? 06_question
видео
колено нормальное... ничего с ним делать не нужно... а вот шатунок слегка посизел, говорит о том что перегрев был и большая нагрузка на шатун...
так теперь по поводу твоих баранов собирай назад в движке всё ОК, смотри значит сцепление, тяжело точно сказать что у тебя тем более что объясняется это всё на пальцах если б у видеть и услышать можно было бы чето поконкретнее подсказать, а вообще очень похоже на то что  произошло что то с задним торком, у меня предчувствие что могла ослабиться пружина торка или появилась трещинка в витке каком то из-за чего она ослабла, потому ремень слишком рано выходит на верх варика и скут тупеет и не может набрать максималку...
29.05.2012 р. відповів для zxdx1
видео
Давно интересувало, почему шатун меняет цвет по середине,  а не на сепараторах.Ведь основная нагрузка на сепараторах.
29.05.2012 р.
Люди, хочу уточнить у Вас:
на масле Castrol Actevo X-tra  2-t написано 1:50.
Это 1 часть масла к 50 частям бензина? Те 20 грамм на литр?
Или, как мне сказали сегодня, 1 литр бензина на 50 грамм масла?
Я лил при обкатке 200 грамм масла на 5 литров бензина. Сейчас в 2 раза меньше думаю нужно...
Маслонасос пока в расчет не берем...
И второй вопрос: что будет, ну кроме раннего умирания свечки, при добавлении масла в 2 раза больше нужного? Чем это грозит?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
Змінено: 29.05.2012 р., mike345
30.05.2012 р. відповів для mike345
Правильно будет 20гр масла на 1 литр бензина. Если маслонасос рабочий то это будет не сильно много и я думаю ничего плохого не будет.Поддымлевать просто будет,да может немного днище поршня подкоксует(потом очистится) Хотя если бы я был уверен в исправности маслонасоса,то добавлял-бы для себя грамм по 10 масла на литр бензы.
Migel V-50
30.05.2012 р. відповів для 16v49a03
А всякие очистители карбюратора стоит использовать иногда для очистки?
Не знаю.Никогда не использовал.Всегда снимал и разбирал карб промывал чистым бензином и продувал все каналы компрессором.Благо карб нечасто забивается и проблем с ним за 5 лет эксплуатации не было 06_question
Migel V-50
Я больше про то спрашивал, могут ли эти очистители лишний нагар с поршневой убирать и стоит ли игра свеч...
30.05.2012 р. відповів для ilmur777
Мое мнение что "сосут" воздух коренные сальники. При холостом прокруте даже на оборотах без нагрузки давление-разряжение в кривошипной камере одно,а под нагрузкой другое.Пусть коллеги поправят если не так выразился.
Migel V-50
А,понял! То просто не так выразился.Это не промывки карбюратора,а раскоксовка называется! На машине пробовали,вроде помогает,но там и нагару не много 4-т как никак. Мое мнение лучше всего помогает снять нагар выезд за город и прогон по прямой километров так 20 с постоянной средней скоростью.Периодически так себе и делаю.Ты знаешь- действует!
Migel V-50
Просто как-то выдалось сравнить автомобильные двигатели проходившие эксплуатацию в городе и по трассе,ну и у водителей спрашивал.Так вот те что больше ездят по трассам в гораздо более лучшем состоянии чем городские.В городе видишь-ли то газ то тормоз,переключение передач,перегазовка,неравномерный температурный режим.Вот тебе и закоксовка и нагар!
Migel V-50
30.05.2012 р. відповів для Demon1993
видео
Шатун не меняет цвет по середине,в этом месте это естественный цвет шатуна(в некоторых случаях).А вот как ты верно заметил-основная нагрузка на сепараторах,особенно верхнем,и цвета побежалости в районе верхней головки шатуна говорят о перегреве этого узла.А цвет побежалости по середине шатуна говорит о том что этот участок подвергался нормализации в процессе изготовления данной детали.неохота много писать по этому поводу,поверь на слово....Если же для тебя крайне важно знать все по этому вопросу-значит напишу позже... 04_blush
проверь работу  заднего вариатора... как   отрабатывает пружина... не закусывает ли там ничего.....
по поводу свечи... у меня было два раза...но просто отсекала и переставала работать...но  только  на прогретом двигателе...  были  не просто пропуски зажигания,а просто  не работала.... заглох- завел- поехал и опять все по новой...
если ты видишь искру   когда проверяешь.... и думаешь что она может убить  слона---- под давлением и определенной температуре  может  такого  и не быть......
 а может  и  проблема в коммутаторе.....  06_question
всем кто купил   наконечник свечи  производства  ИРАН--- это месть шахидов всем  православным...
 был у меня когда то  такой....   из за  безвыходности  многоуважаемый Ездок приобрел для меня ( стоящего на дороге  без наконечника) .... я  разобрал полскута.... истерика и обсыпание пылью своей лысины.... нецензурная брань  отдавалась эхом на очень большое расстояние....... только замена  наконечника   угомонила меня  ......
мало того что этот наконечник давал помехи всему... и сигнализации(жила своей жизнью  визжала в пути когда хотела)   скутер работал как  новогодняя елка.... мигал и пищал всю дорогу....
п.с. фото этого зла  есть в теме  ...выкладывал многоуважаемый Игвас....  он был  у меня в гостях и сфоткал ...
Змінено: 30.05.2012 р., stakan
30.05.2012 р. відповів для VADUHA
Насчот сравнения двух и четырех тактов то мощность двухтактников лиш незначительно больше при равных обемах.
Как же незначительно??? 06_question Официальные цифры такие-При равном объёме,двух тактник мощьнее четырёх в 1,6-1,8 раза.
На практике я катался на 150 кубовом китайце,ЛИДа 90стая (у меня 100 кубов стоит) мощьнее.
30.05.2012 р. відповів для zxdx1
Влад,ты наверно стартером мерил?Киком будет 8.
