16
-6 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 17140067
05.06.2012 р. відповів для viktor30
Кому нужен оригинальный вариатор загляните сюда (http://www.ebay.com/itm/SPEED-VARIATOR-KIT-HONDA-NH90-LEAD-HF-05-/160816318280?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item2571664748&vxp=mtr)
Это очень круто идоставка в Украину всего 8 бакинских 58_preved
05.06.2012 р. відповів для Monsterpack
На днях сгорела нить ближнего света в галогенке. Цена на оригинальную галогенку приводит в ужас, китайские долго не служат да и стоят у нас от 15$. Так как тип цоколя ph11 в основном распространен в японской мототехнике и подобрать что-либо подходящее от автоламп не возможно. Есть мысль купить галогенку от авто 50/65 Вт с цоколем H4, удалить с нее юбку, родную галогенку распотрошить, сделать цилиндрическое отверстие в цоколе и вставить в это отверстие галогенку H4. Можно будет поймать фокус двигая лампу вдоль цоколя? Если есть какие-либо другие методы, пожалуйста выкладывайте. По поводу выдаваемой мощности генератора можно не беспокоиться, т. к. стоит ручной обогатитель.
 У меня тоже так было, сначала появилось тёмное пятно на стекле а после перегорела спираль. Оригинальные как известно, дорого а китай дорого и плохого качества. Ксенон ставить не стал, стоит ещё дороже и смысла нет, так-как езжу только в светлое время суток. Решил сдепать проще, (дёшово и сердито), купил немецкую лампочку OSRAM, которая применяется в различных светильниках, купил керамический держатель (круглый), выпилил из листа латуни держатель как цоколь у лампочки, сделал отверстие под керамический держатель и закрепил заклёпками. Фокусировка получилась как надо, ничего  настраивать не пришлось. Обошлось это 1.5$ . Единственное что одна спираль.  Служит долго, наездил больше 12 тыс. км, фара постоянно включена, стекло у лампочки чистое, единственное перед установкой протереть стекло лампочки спиртом что-бы не темнело.  Тип лампочки см. фото.
05.06.2012 р. відповів для odcc48
По возможности сделайте фото того чего вы намудрили буду благодарен! 20_drinks
05.06.2012 р.
Объясните!
Топливо подаётся в цилиндр, искра есть(свеча новая), поршневая новая... Не заводится!!! 27_dash
Вчера пару раз завёлся и всё В чём причина???
Пожалуйста сделайте фото вашей конструкции,а то тоже замучился с фарой.
Migel V-50
05.06.2012 р. відповів для 16v49a03
Честно говоря не понимаю ваших проблем с лампочкой.Тоже сгорел дальний.Пошол в лорек и купил за 70 гривен.К стате с правельной распиновкой ближний дальний.Уже год езжу каждый день.Свет не отключается.
05.06.2012 р. відповів для zxdx1
ЗЫ: После такого случая теперь я тоже наверняка примкну к сторонникам отключения этого гребаного маслонасоса и буду колотить масло с бензином в баке, как это делалось в старые добрые времена на совкотехнике….
ну я наверное до конца останусь преверженцем маслонасоса уж больно удобно да и масляный у меня по ходу удачный кушает норму и после обкатки своего сиешного поршня могу гасать по трасе на полную гашетку...
как хочешь конечно но думаю лучше будит либо восстановить старый (если забился) или купить новый тайвань сейчас есть чисто под 90-ки, б/у можно брать только если ты его видишь и можешь проверить и прощупать, так брать не стоит, наш общий товарищ Костя (wassap) в этом году брал себе масляный под свой джокер так на базаре еле выбрал рабочий, из дюжины маслонасосов один был нормальные остальные клиненные...
Я тоже сторонник маслонасоса.Просто его нужно постоянно контролировать.Я это делаю доливая дома маслов маслобак до метки.Маслонасос практически не когда не кончается мгновенно.Он начинает качать меньше и менше и потом клин.Полюбом контролировать  хот немного и гиморно но проще чем заливать при заправке.К тому же я считаю что насос более грамотно его дозирует.Правда ещо добовляю немного в бак навсякий случай.
05.06.2012 р. відповів для VADUHA
....Маслонасос практически не когда не кончается мгновенно.Он начинает качать меньше и менше и потом клин.....
Кстати ты наверняка прав, т.к пару дней назад заметил, что скут стал как-то слабее тянуть, что-ли.... но я грешил на недавно залитый 80-й бензин (на заправке не было92-го)... если бы не он, тоя бы конечно сразу начал искать причину....а вот как оно оказалось. Хотя я частенько и раньше лил такой бензин, и ощутимой разницы в работе мотора практически не замечал.
Сегодня после работы пошел к бате в гараж чтобы забрать скут, естественно сначала решил попробовать его завести. зали масла в бензобак...потом снял унитаз, выкрутил свечу.. цвет електродов суперовый - кирпичный... залил в цилиндр через шприц пару кубиков масла...закрутил свечу... дернул ножкой чтобы прокрутить вал... но не вышло... 01_smile опять открутил свечу... дернул - прокурутил вал... закрутил свечу.. прокрутил вал несколько раз без зажигания... потом включил зажигание... скут сразу завелся... поработал минут 10 на холостых... пока ставил унитаз... сел- поехал... то что поехал конечно неплохо, но по ощущениям тяга упала значительно, процентов на 30, динамика разгона никудышная...в общем ездить можно, но это уже не кайф....
наверное придется таки снять горшок и посмотреть что там творится...
ЗЫ: Кстати каким-то чудным образом сегодня маслонасос опять начал качать..  05_shok .. снял трубку на заведенном скуте, вижу маслецо опять потихоньку сочится... что за чертовщина... 05_shok  06_question
Honda & Suzuki - the best!
05.06.2012 р. відповів для ANGEL69
А искра  происходит в нужный момент? достаточной ли она мощности ,какова компрессия ,какой тюнинг был последний (откатить драйвер) совподают ли продувочные окна (прокладка) ,в каком состоянии ВСЕ резинки (сальники-пыльники),а может его льет,или бедна смесь? (настроить карб)
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
05.06.2012 р. відповів для Igvas
Проверь поступает ли воздух в масло бак.
А от насоса не стоит отказываться, ведь по запаху утреннего пуска слышно с маслом или без. Я по жаре в бак капаю 5гр на литр. Кстати регулярно, ну разок на тысчёнку км снимаю трубку масло подачи с карба и на рабочем движке смотрю подаёт ли масло, это ведь не сложно. Надеюсь всё обойдётся, и будет бегать твоя Лидка.
Очень вас поддерживаю ,долив в бак -это хорошо когда есть нейтралка ,а у нас попробуй с горки километра 3 без маслонасоса накатом ,без газа с включенными вариками прокатись- подшипники так звенеть начинают аш жуть! Фишка то в чем ,насос дозирует масло не исходя из каких-то расщетов (150) а исходя из оборотов коленвала ,т.е.дает столько масла сколько надо на данный момент. А то получается обороты 6000 -8000 а смазки нет потому как заслонка закрыта (с горки)или как подгазовывать и притормаживать одновременно? А да,вот еще, самой распостраненной причиной отказа маслонасоса как правило является плохая прокладка между котлом и выхлопной трубой , если та серет ,то возможны перегрев и приклинивание насоса,так что если из соеденения трубы с котлом видны подтеки ,или слышно как сечет-то нечего на н
асос пенять !
Змінено: 05.06.2012 р., andrey78
А я лично сторонник смешивания бензина с маслом,хоть у меня маслонасос и работает.но я ему особо не доверяю.Ведь никогда не знаешь когда подведет(а подведет несомненно когда-то) В советской технике всегда мешали бенз с маслом и никогда проблем не было 18_good А добавление масла в бензин кроме насоса это тоже лотерея.Если насос рабочий то это перевод масла(а оно недешево),а если откажет то малая доля масла тоже не особо спасет(потому как нормальную дозу не зальешь) Минусов от смешивания бензина с маслом вижу только два-Немного большая дымность и большая вероятность закоксовывания выхлопной.
Migel V-50
Но это не оригинальный,это ПОЛЬША и на моем родном крышка прикручивается болтиками а тут винты 34_wacko2
тупил потому что перегрев поршневой был, мотор перегревался от недостатка масла и становился эдакий "пластилиновый" причем я б даже сказал "жвачно-пластелиновый"... то что масло залил хорошо и то что масло пошло тоже хорошо, но ревизию всей маслоподачи сделать нужно... проверь не забилось ли отверстие в крышке маслобачка и в самой прокладке оно там такое маленькое и если забилось прочисть обязательно потому что будит создаваться вакуум и масло не потечет в маслонасос... отверстие чисится иголочкой тонкой оно там маленькое....
05.06.2012 р. відповів для ratman
Ой,на сузуке лучше однозначно убирать насос,у них привод пластмассовый.Его надо или периодично менять на новый,или постоянно контролировать подачу масла.
Сузуководы даже раньше (а может быть и сейчас) делали контроль вращения этого привода с помощью геркона и выводили на приборку.
ты знаешь Серег тут я с тобой не соглашусь, в свое время я был преверженцем сепии и был ним до конца пока наконец в мозгу не осенило сколько я деньжищ в нее вгэпал и ее не спёрли... НИ разу за 6 или 7 лет существования у меня сепии ни разу не подвел меня маслонасос, как по мне он там очень надежный, с маслоподачей там проблем было "0"...
Ну переросход масла меня мало волнует.Этот переросход компенсируется большим моторесурсом.Дыма у меня нет даже при прогреве.Минуса при смешивание бензина с маслом я вижу.Во первых это не очень удобно хотя это не главное.Заливая на заправке зарание трудно опредилить нужное количество.Можно тупо забыть.Можно забыть взять масло дома.Как я уже писал не совсем правельная дозировка при разных режимах.Ещо масло растворенное в бензине зарание растворяется полностью.А при непосредственной подачи с насоса очень мелкими каплями.Так же при длительном нахождение масла в бензине некоторые масла окисляются.Равнятся на советскую технику считаю неправильно.Ведь постоянно внидряются всякие новшества.
05.06.2012 р. відповів для pmlp
а поменять технику не думал..?03_biggrin
а то я смотрю 1800 страниц.....что то многовато,годная техника просто ездиит и писать тут нечего,а у вас.....
пы.сы ...  С Днем рождения  !!!01_smile
а чё у нас???? У НАС ветка дружного коллектива единомышленников, мы иногда здесь любим потырындеть всем дружным коллективом о технаре, рассказать лишний раз хоть и по 10-му кругу кто какую гаечку или винтик куда закрутил или же кто использует какие хитрости в разиличных мелочах... мой пробег составляет 6500-7000 км в год, по сравнению с сепией хочу сказать лида самый надежный аппарат, если б я взял с самого начала лиду я бы был богатым человеком, её надежности я не перестаю удивляться, и если к ней бережно относится то она порадует еще не один десяток тысяч км своего владельца крейсерской и комфортной ездой... а ежели происходят такие единичные случаи проблемы у лиды так нужно и не забывать что с теми же максискутерами тоже траблы случаются за китай я вообще молчу... полтишы постоянно ломаются, а лида как по мне даже полтинная одна из самых надежных полтосов, к ее рядам я могу только ямахи поставить по надежности и всё... ладно всё проехали, а то чёто меня понесло... будьмо..  20_drinks  каждый на своей волне...  04_blush  03_biggrin
Расскажу-ка я вам, друзья, невеселую историю, как вчера я поймал клин движка… Вот такой мне "подарочек" преподнес скут на мой день рождения.  В общем вчера ехал с дачи, взял дровишек на шашлык, шампуры и пр. аксессуары….скорость небольшая 35-40, выезжаю на горку и тут…. гр-гр-гр… др-др-др … и стоп. Вначале не совсем понял что произошло, когда начал дергать киком то стало ясно, что это ни что иное, как офигенный капитальный прихват. С потугами вал прокрутить таки удалось, постоял чуть, попробовал завести… завелся на пару секунд и опять… гр-гр-гр.. и заглох…. причем в движке появились непонятные, просто ужасающие стуки и грюки…. Тогда я уже сообразил, что дело труба… начал разбираться… когда снял масляную шлангочку с карба, то стало все понятно… она оказалась сухая … хотя там должна была быть масляная сопля… прокачал киком несколько раз, масло даже не сочится… хотя его почти полный бачок…. короче позвонил я бате и отвел скут ему в гараж… благо как раз недалеко от него заглох…. потом уже не до скута было, т.к. пошли на речку праздновать….. я в печали… очень жалко движок… ведь он был просто офигенный, практически полностью японский (кроме поршня), динамика просто супер, разгонялся до 60 около 7 с…. вот такие невеселые дела.
Точная причина проблемы пока неизвестна… или маслонасос сдох…или забилось там что-то…. на днях буду разбираться… боюсь как бы не пришлось капиталить весь движок… подшипники то еще ладно, больше всего боюсь за коленвал….
А пока наверное перекину на скут имеющийся в запасе 50куб. движок, ездить то надо, а там буду разбираться.
Не отключение,а полное удаление насоса из системы,вместе с масляным бачком всеми шлангами и тросиками.Вместо насоса нужно сделать заглушку с таким же объёмом как и насос(ну и вал естественно).
05.06.2012 р.
Видел в продаже наклейки-карбон. Кто нибудь пробовал ею оклеивать весь скутер?  Мне  интересно насколько она долговечна...
И еще - у кого на Лиде стоит глушитель-саксофон, можете видео со звуком выхлопа выложить? Не сильно ли дыринчит  03_biggrin
А я и сейчас обажаю сузуку.За 3 года не одной поломки.Да и сейчас больше езжу на сепии правда доведенной до ума.Может потому что я перебрал и довел ее своими руками.А леад у меня в стоке и я в него практически не лазил так как все работает отлично.Хотя скажу честно леад сделан значительно добротнее и капитальней.Зато суза легкая и шустрая.Во всяком случие у меня.
