27
+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 16750529
10.06.2012 р. відповів для Xlam
Спасибо за ответ!
Видел где то приспособу для хона , ну такой не имею.  Видел цилики после хона, то могу сказать , что на мой взгляд после такого метода-поверхность один в один как после хона. 06_question  вот и нуждаюсь в консультации. (Хотя наверное это наглость 02_sad ) Заранее прошу прощения
11.06.2012 р.
привет всем!купил и поставил новый китайский обогатитель(40 грн).вырезал прокладки на карбюратор и на лепестковый из паранита вродебы пормально вышло.расход стал 2 литра на 50-60 км в зависимости от езды.этим я очень доволен.из 8 л сделал 3,5-4 ))но заводится плохо..иногда 2 ручек хватает, иногда надо 20-30 раз покачать а потом если повезет заведется..вродебы там воздух чистый все норм.думаю кольца ослабели.что скажете?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
11.06.2012 р. відповів для Nikushor
 Че тут гадать? Возьми да компрессию померь 01_smile Кстати ты не знаешь какой у нас номер главного топливного жиклера?
Migel V-50
11.06.2012 р. відповів для 16v49a03
нету аппарата для измерения.не знаю.может на первых страницах есть размеры
-88
11.06.2012 р. відповів для Chado
такой звук что аж вроди закус идет
ВО-ВО.Сосед тоже 2 шт.взял у знакомого барыги,один подш распилил-так там все наизнанку,все сырое-надфилем режется-пошел отдал,деньги забрал за 1.У  меня ж тоже через 500 км. один засвистел-и это дело было не в кривом хвостовике колена.а просто у того же барыги их брал.Беру только  болгарские SKF по наводке т.Стакана.
У меня тоже болгарский SKF. 3000 км пробега,люфтов и шумов не наблюдается 18_good
Migel V-50
У меня пока 2000 на SKF 18_good  42_friends
Нее,я так быстро никогда не езжу 17_wink Берегу движок чтобы навсегда хватило 18_good А 85 жиклер это его родной,или ты поменьше ставил?
К номеру жиклера добавлю, что ставил оригинальный японский с резьбой М7.
11.06.2012 р.
Народ как правильно снять колокол. Сцепления. Колесо крутитсЯ зажать зажать его не получается. Боюсь запороть что нибудь
11.06.2012 р. відповів для kokc19
Фантазия не работает?
11.06.2012 р. відповів для Shurupchik
Спасибо за ответ!
 Можно растачивать цилиндр на проточенной болванке, только распиливать болванку вдоль наверно не нужно, при сжатии по линии разреза получится конусность. Лучше что-бы была целой и без конуса. Начальный диаметр болванки  должен быть меньше диаметра цилиндра на две толщины наждачной бумаги. Наждачную бумагу нужно приклеить к болванке только с одной стороны по ходу вращения и по мере протачивания подкладывать под наждачку полоски бумаги. Протачивать нужно пока зазор между юбкой поршня в самой его широкой части и цилиндром достигнет 0.03 мм, измерять щупом. Хон можно и не использовать. При желании имея токарный станок "ХОН" можно сделать.  Фото " хона" выточенного на школьном станке ТВ-7.
11.06.2012 р. відповів для odcc48
Спасибо за ответ!
Спасибо за консультацию!
Сначала хотел сделать с  железной болванки, но потом подумал вдруг где то протрёт бумагу, то начнёт тереть болванкой цилик, вот поєтому и сделал с дерева, а пропил я сделал для того чтобы фиксировать наждачку (он не глубокий где то м5 мм в глубину) запихиваешь край наждачки в пропил и наматуешь по толщине и по мере износа так как Вы написали, полосочки подлаживал. Сегодня после работы думаю доделаю и может зафоткаю, почему то думал что изобретаю велосипед, а оказуется до меня всё изобрели 01_smile
Спасибо за ответ!
Правильно ли я понял по фото ? в пазы вставляються изогнутые пластинки типа пружинки и потом резцы ?
Самим токарным тут наверное не обойтись, фрезерер нужно(
Змінено: 11.06.2012 р., Shurupchik
11.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Спасибо за подсказку. Говорю же лечше лишний раз спросить чем запороть
Спасибо за ответ!
     Полоски сделаны из пружинной стали, концами вставляются в пазы а сверху бруски. Бруски мелкозернистые 12х12х95, края обточены на наждаке.
Понятно Спасибо!
11.06.2012 р.
Всем привет! Задолбала такая проблема - выдавливает сальник первичного вала редуктора (за торком!) ,последний раз при сборке сажал его на клей (опять выдавило!).Сам понимаю что это может быть из-за повышенного уровня масла или  создается давление . Перед сборкой в шланг подул вроде все нормально.Уровень масла убавил - сейчас гляжу опять крышка вара в масле (опять видно выдавило) 06_question
Ребята,извините что не по теме.Кто из вас россияне подскажите почем в России 92 бензин?
В Питере 28-29 рублей.
11.06.2012 р.
Ребят никто не в курсе не подойдёт ли на лиад аф-20 такой редуктор?
http://www.motovland.com.ua/product/15-42-honda/2961.html
Вобщем заметил такую фишку, сам поставил уже очень много этих нтн-ов на разные модели (бывало так что даже из новых подшипников какой то зараза давал неприятный звук, при правильной безмолотковой установке), и незнаю толи совпадене толи нет, вобщем у моего поставщика есть ящик подшипов старой поставки и новой , так вот в старой поставке, смазка какрас белая, из этого ящика взял и себе и новая с красноватой смазкой, так у подшипов с красной смазкой, при смывке заводской смазки если харашеноко раскруть  такой звук что аж вроди закус идёт, вот и думаю может подделка) ну это так чисто мои наблюдения 06_question
Сколько подшипников видел,все с белой смазкой были.Все хорошо работали.
