16
-6 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 17140717
14.06.2012 р. відповів для Masterwassup
А болтаться она там не будет?
14.06.2012 р.
Сегодня ремонтировал "Yamaha JOG CV 50",электронное табло,на нём пробег 31500 км.Двиг не разу до меня не открывался,каждый болт с большим сквернословием откручивался,на них что то типа лака было нанесено,видать с завода,что бы не откручивались.Скут лапкой заводился и даже бегал неплохо,но со стартера не заводился.Компрессия киком 3,5 ,стартером 2.Снял цилиндр,он практически без износа,а вот кольца.....Как вам зазор?И с таким зазором он ещё ездил.Кто не верил,что японские цилиндры до 50000 км отхаживают,вот прямое докозательство.Износ цилиндра при пробеге 31500 км,всего 3 сотки.Практически ни какой.
14.06.2012 р. відповів для Chado
Так а то что втулка меньше-ничего страшного не будет?Тоже хочу варик такой приобрести со временем 01_smile
А чё тут страшного то??? 06_question Обсолютно ни каких проблем.
Как она болтаться будет? у нее НАРУЖНЫЙ диаметр меньше,на варике соответственно диаметр отверстия под втулку тоже меньше,чему там болтаться?
14.06.2012 р. відповів для ratman
Я за свои отдал 850 штучка 01_smile
переплатил за ремень 01_smile http://www.mokik.ru/m-wfsection+article+articleid-163.html здесь и оригинал и китако по 2 т хороший магазин зайди 18_good
Проще купить БК-06(цена вопроса 600-550р),подсоединяется всего три провода,тахометр работает достаточно точно.Сергей ратман установил на свой скут,я тоже.Работой доволен,единственный минус,днём не видно показаний.Но для настройки вполне достаточно несколько раз увидеть обороты.У меня например,на 7000 об скорость по прямой 55км/ч(двигатель 50сс).
Уважаемые лидаводы и не только!
Может кто подскажет распиновку разъема коммутатора на хонду джокер?
(четыре провода,dc-cdi)
Нигде не могу найти,весь интернет перерыл!
Я так думаю,что на джокере такой же комут как на кабине,у меня на самом комуте есть маркеровка,да и впринципе по цвету проводов можно определить,я так понимаю сама фишка осталась на джокере!На память не помню,а до комута добраться,надо морду разобрать...Если такой как на фото и если тебе не срочно,то в выходные посмотрю.
точно четыре??? у нас в поселке есть один джокер(в пошлом годе был на ремонте) АФ20 движок и вся электрика один в один с Лидочкой 06_question  06_question
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
14.06.2012 р. відповів для Lyka
Ого, 05_shok .А чё у нас такая разница???У меня при 60 км/ч обороты в районе4000-4200. 02_sad .К стати по мануалу обороты х.хода должны быть 1800,а мне кажется это слишком много.У меня 900-1000.У тебя как Слав?
На хх у меня тоже 900-1000!!!Ты наверное забыл...у меня полтинник!!!И на скорости 55 движок уже почти на пределе!!!На девяностике на 60км/ч обороты 3500-4000(в зависимости от настроек варика).
Змінено: 14.06.2012 р., Lyka
14.06.2012 р.
всем привет может кто оценет таккой выбор глушака http://begemoto.com/index.php?productID=413 или http://begemoto.com/index.php?productID=1317 или можете уже такие ставили как качество?
14.06.2012 р. відповів для lusygan
Китай не бери,кака ещё та!!!Тайвань очень даже не плохие..
В прошлом году покупал типа такой как за 203 грн, ну что могу сказать, слухал как работет сток, то с этой не сровнить, у этой звук намного звонче и честно говоря намного противнее как на мой взляг, кароч со стоком не сравнить, ща сбегаю в гараж зафотаю, сравнишь такая или нет 06_question
Вот фотка! как на меня фуфел полный! 28_bad
себе попробую втулить такую
если по цвету проводов расскажу так, голубой- индукционный датчик, красный- плюс, зеленый- минус, черно-желтый- плюс катушки, вот и всё...  20_drinks
ээй.??!!! Автобусно-поездатый лидавод???!!!  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  а ты вообще на слет поехал или как????
а насчет глушака тайвань однозначно рулит....  18_good
Змінено: 14.06.2012 р., zxdx1
14.06.2012 р.
ребят такой вопрос можно ли сделать дисковый задний тормоз на лид 90 ? Не очень устраивает задний барабанный тормоз
15.06.2012 р. відповів для maks7195
Можно, но зачем морочится?!  06_question  С нормальными колодками и с не вытертым барабаном в диске,  на лиде очень пристойные тормоза. Или тебе хочется тормозить с визгом дымя резиной? 05_shok  37_fool
15.06.2012 р. відповів для Shurupchik
Мое мнение что Лидке "саксофон" не нужен.Во первых он испортит неповторимый внешний вид(это ведь не Ямаха Джог какая нибудь) Во вторых под него тоже придется настраивать карб и варики скорее всего.Ну и работает он шумно,а Лида-это "корабль" и тишина это ее козырь 18_good  20_drinks
Migel V-50
