Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 15291152
26.07.2012 р. відповів для Xlam
Все за 350 гривасов, барыга скидок не давал - одним словом БАРЫГА, но не жалею, испытал, инструмент отличный! 18_good  Думаю,что еще не раз пригодится. 58_preved
ДА цена хороша! 18_good Такой девайс всегда пригодится
26.07.2012 р. відповів для stakan
Толик!А ты уверен что все бока из-за колпачка?NGK стоит в 4 раза дороже чем китаезы,но по моему мнению он оригиналу не уступает.У моего родного держатель просто рассыпался,приходилось на свечу проволоку подматывать что бы не слетал.Единственный минус NGK-резинка не закрывает отверстие в пластиковой защите цилиндра.Вместо нее я приклеил к колпачку родную резинку и снимаю в случае чего колпачек вместе с резинкой.Так что NGK могу смело рекомендовать и мне за него стыдно не будет,поверь,он стоит своих денег 20_drinks
Хороший наборчик 18_good (очень хорошая комплектация ,чего только нет!05_shok ) у меня скуднее намного. Там что шпильки молотком забивали 01_smile
Видел когда то похожую ситуацию, тоже так выломано было, хозянин просто дибилоид сам полез ремонтировать и под шпильки в отверстия навалил от души герметика и вкрутил, от этого и порвало 08_lol
Дебилы  61_punish навалили герметика под болты, два из которых потеряли и заменили их шпильками и с длинной не расчитали - тянули видать до усеру.  10_ireful2  Сейчас уже все обточил, когда поеду за запцацками - завезу картера аргонавту.
08_lol значит не только в наших краях такие экземпляры водятся, а тянули не обязательно до усёру, просто герметик сделал своё дело,(ему некуда было деватся в глухом отверстии вот и порвало)
26.07.2012 р. відповів для zxdx1
Влад , на моем нынешнем леаде гайка на выходном валу с куплена в автомагазине . Но с какого авто я не знаю и мой кент каторый покупал ее тоже не вкурсе .
по ходу это как раз та гайка за которую Толик говорил, она с короной под шплинт идет, это гайка рулевых тяг на жигулятор... ну и чё, как держит??? не откручиваецо??? у меня такие валяюца в запасе новые для жиги брал не пригодились пока, думаю если че тогда товарищу подгоню...
Гайка как гайка , что в ней там может быть особенного , закрутил и порядок .
26.07.2012 р. відповів для vadella1973
проверено...
в прошлом году  для проверки перекинул катушку...комут.. .. провод высоковольтный...
оказалось все таки колпачек...
теперь хоть знаю  сразу симптомы... что это  проблема именно в нем...
иран..китай... не подходит...
 ставил совковый с очень старых  авто  горьковского автозавода...и на мото  старых стояли такие.... проблем нет...НО   резиновый пыльник на них не одеть.... слишком большие... даже ездил на таком несколько дней...  погода испортилась... я н е захотел что  бы  под кожух охлаждения залетала грязь...  снаял со второго скута (колян выслал в прошлом году) и поставил себе.....
26.07.2012 р. відповів для martin_es
ДА НЕТ ТЫ НЕ ПРАВ! Просто тебе лид какой-то ушатаный попался - рулится он отлично и колеса у него крутятся как надо (легко!) и на дороге себя чувствуешь намного увереннее чем на -34. ЗНАЧИТ НАДО ВСЕ ДОВЕСТИ ДО УМА!
Хорошая цена я свой за 400 взял с отдельным чемоданом прибомбасов... чё я ним уже только не пилил и варик стоковый пилил и что хочешь, всё делается за пару минут ну и как по мне удобнее ним пользоваться через трос удлинитель, я бормашику вешаю на крючок какой то одеваю трос и вперед включил и точи... держак на тросе тонкий и удобный для работы...
на сколько оборотов она у тебя??? моя на 35000 об/мин...
проверено...
кстати и таки да могу подтвердить слова, мой температурный датчик умир после установки силиконового колпачка, видимо пошли помехи на термопару которая в головке, после этого на экранчике датчика появились "плавающие долларовые знаки" и он ушел в мир иной... но сам колпачек работает исправно и не слетает, температура мне уже не настолько важна так как я разочаровался в необходимости этого датчика...
После дио34, леад кажется неповоротливой коровой, в управлении какая то неуклюжая, руль постоянно тянет в разные стороны... разгон плавный...
Заднее колесо туго крутить...
И еще, какого х когда включаю дальний(ближний) свет падают обороты двигателя?
А лиды берут себе не обезбашенные которые хотят на ней как на ревущем джоге летать по переулкам, а люди состоявшиеся которые понимают толк в "диванной" езде, и предпочиатют мягкий старт, удобную посадку, мягкую подвеску и езду с крейсером в 70-80 км/ч по трассе.... по поводу управления ничего не пишу так как это сугубо траблы недосмотра подвески передней, иначе говоря надо перебирать передок менять втулки точить у токаря, и это не проблема все кто здесь делали уже это и все довольны ездой своих лидок...
можешь  посчитать примерно  сколько тебе денег надо вложить в лиду...
если дорого и  не сможешь сам сделать...своими руками... тогда   продавай...
 сравнивать  дио и лиду нельзя... это совершенно разные скуты....
меня лида больше чем устраивает.... я ей доволен на все 100 процентов....
с китаем сравнивать тоже нельзя.... только с жопаниией или  европой...
вот за три с половиной сезона я накатал  почти сорок тыс.... не думаю что какой нибудь китайский скутер сможет это сделать... (скутер этого класса)
26.07.2012 р. відповів для Magistr75
12 000 с крышкой ... без крышки 7-8. попробую на завод отдать.
26.07.2012 р.
Доброго всем здравия!Созрел у меня такой вопрос.На родном расточенном до 0.50 цилиндре расход был 3.8-4 литра,на новом SEE (пробег почти 5000 км)при новом ремне и роликах с таким же весом как и раньше(10 грамм) расход 4.3-4.4.Езда агрессивная постоянно(раньше и сейчас,т.е старт подрывной и скорость постоянно 70-90)Единственное обогатитель при старом цилике был родной,а сейчас китай.Свечу уже дано не смотрел,но последний раз была кирпичного цвета.Поездки каждый день по 40 км.Заводится с кнопки сразу.Я понимаю что разница не сильно и большая,но все- таки....p.s при сбрасывании газа обороты падают не сразу,а через несколько секунд,делаю холостые ниже-может заглохнуть на светофоре,но холостые не сильно и завышены...уровень выставил года 3 назад и больше не лезу,фильтр пропитываю пропиткой и меняю каждые 1000км,бенз 92 на одной и той же заправке уже давно.Расход одинаков что на старом что на новом ремне BANDO.Какие будут варианты?
26.07.2012 р. відповів для ratman
Вот,Серега,можеш посмотреть как и что получилось... 04_blush http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/
можэ  крадуть??????? 12_cray
наркоманы вночi.......
26.07.2012 р.
Ребята, надо ли менять пружину торкдрайва при замене пружин сцепления.
Просто хочу поставить пружины по жестче(1500 обмин) что бы разгон был позднее...
какие пружины стоят????
я  не менял  пружину торка.... менял пружины только на  самих колодках....
26.07.2012 р. відповів для KOLIAN
думаю в конце сезона   тебе  придется  ехать на *новую почту* за моей  промшестерней...
тогда уже лучше вынюхивают токсикоманы 03_biggrin
хз, какие... Но чуть газу даешь он ехать начинает. В принципе особо не напрягает, особенно по пробкам классно! Но кажется мне что, что-то не то...
