16
-6 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 17140016
05.08.2012 р. відповів для boLEAD
.Я свою стоковую поршневую теперь берегу,маслом синтетикой кормлю.
Ссори, за то, что влажу в разговор, но синтетика в бензе не растворяется 100% (если это действительно синтетика и на банке не написано ничего про гидрокрекинг)!   В детстве был восход 175 кубовый, так вот мне подогнали синтетики 3 литра, я обрадовался! Ну все думаю, щас как попрет! Вливаю масло в бенз, трясу.... взвесь... Постояло 5 минут и все масло на дно легло. как я не тряс - не перемешивалось. Ради эксперимента пробовал разные синтетические масла, результат один - не смешиваются!!! Можете сами эксперимент провести, если не верите!  06_question  А минералка - спокойно растворяется! Т.К. минералка делается крекингом из нефти и смешивается с нефтепродуктами! ) Япы везде минералку использовали в то время, поэтому и лида расчитана на минералку! Синтетика нужна там, где есть пары трения (вкладыши), где на лиде вкладыши???  17_wink
Может в то время синтетика была не такая как сейчас!Синтетика кастрол растворяется моментально и вся.Я постоянно лью только синтетику.А хорошая качественная минералка стоит дороже синтетики и по этому в продаже её у нас просто нет,а ту что продают я бы не рискнул использовать!!
05.08.2012 р. відповів для ratman
Опять приходится очередную глупость опровергать. 14_girlevil Ну да ладно уж.
Я не знаю что тебе там подгоняли,я пользуюсь очень хорошим маслом (хотя уверен и дешёвая синтетика растворяется).Так как я недолюбливаю масляные насосы,на своих скутерах я их поснимал и вот уже пару лет развожу бензин в канистрах в гараже.ВСЁ растворяется прекрасно и даже версия о том,что долгое хранение бензина с маслом ведёт к расслоению не подтвердилась.Бензин с маслом хранится у меня всю зиму и прекрасно работает по весне.
Так что поменяй свои убеждения по этому поводу-ОНИ НЕ ВЕРНЫЕ.
Я не настаиваю, просто сам видел.
05.08.2012 р. відповів для Chado
Ну ти хіба в горах не бував ? Ти розумієш що таке підйом в 15 % + 2 тіла + 90 кг.своєї ваги скутера для 50 кс. моторчика ?  05_shok
Я питаю може альтернативу хто яку підкине  ( там поршньову якусь потужніщу ітп.), а ти мені за трубочистку ! 08_lol
Suzuki lets2s Honda Lead AF48
Пришлось всё таки головку снимать!!Сифонило!Цилиндр сдёргивать не стал,посмотрел не снимая.Зеркало в идеале,ещё следы хона видны,нагар отсутствует.Головка немного другая,не такая глубокая как на леаде,а следовательно степень сжатия больше.Разобрал ещё и редуктор и вот что обнаружил,промежуточная шестерня не на шлицах а как на полтиннике одно целое с валом.Может передаточное число другое,а вообще я давно подозреваю,что редуктора от полтинника и девяностика взаимозаменяемые,разница только в первичном вале,ну и наверное редуктора чуть разные по длине(не физически а по передаточному числу,ну ты понял!!).Думаю что завтра вкачу девяностый и всё будет ясно!!!!Я такой радый!!Как уже хочется ощутить свободу на дороге,а не щемится по обочинам!! 56_yahoo Я наверное тоже кенду закажу на леад,а на кабину попробую найти что нибудь поинтересней!!
05.08.2012 р.
линув масла штилевского для проби хто нибудь пробовал
05.08.2012 р. відповів для mijki
На скутере в горах не был,но у нас на Сумщине есть местами горы крутые-мой 90 кубовый заходит вдвоем 40-50 км.Ищи 90 кубовый мотор и втуливай.
О еще один о кубатуре  10_ireful2 , о кубатуре в личку и говорите там  10_ireful2 , тем более что ему девяностик не подойдет у него 48-ая лида значит только сотка...
та все можно настроить и чтоб пошустрее шел, по поводу глушака не выбрыкивайся слушай что люди опытные говорят, глушитель это первое что садит всю мощу движка и второе сцеплением тоже можно довести чтоб он резвее был, это показывает мой последний опыт... , достаточно полегче ролики поставить только с мозгами не сильно легкие а полегче, а для того чтоб определить какие прежде нужно взвесить и замерять те что стоят...
05.08.2012 р.
Привет! Тема оч. большая, поиск нужного материала не нашол, по этому спрошу.
Вобщем проблема такая - Лид 90сс, набрал полную вану двигателя масла (до этого был сильный расход масла), поменяли сальник масло-насоса, покатались месяц, опять полная ванная масла, поменяли опять (последний раз когда сняли масло-насос сальник остался на валу, хотя на сколько знаю должен был сползти с вала и остаться в насосе), на всякий случай прошлись по наружке герметиком, завели, поработал 10 мин опять ванная полная. Чувствую без замены масло-насоса не обойдется! Решили заглушить масло-насос на время, пока не найдем замену, так вот какое соотношение масла к бензину на заглушонном насосе?
05.08.2012 р. відповів для exigo
Вообще 20 гр на 1 л,в жаркую погоду лучше 25-30гр на 1л.Вообще рекомендую выкинуть всю масляную систему и насос,выточить правильную заглушку и забыть эту проблему раз и навсегда!
05.08.2012 р.
Я просто выкинул шестерёнку с маслонасоса . И так катаюсь второй год.
06.08.2012 р. відповів для ratman
Сальники к сожилению можно и не определить по виду,так что если не меняли их,то лучше заменить.
Сергей,теперь есть способ!Сам придумал! Надо снять вакуумный шланг с пипки на картере,надеть туда другой шланг и дуть в него сигаретным дымом.Если сальникам беда,то будет видно,как дым сифонит из-под генератора и варика.Главное не забыть поршень в вмт поставить.Так кстати и лепестковый проверить можно.Прелесть этого метода в том,что почти ничего серьезного разбирать не надо.
06.08.2012 р.
В сырую погоду не хочет ехать на полную тапку - явно в зажигании проблема. Примерно до 30-40км/ч отличный разгон, потом рывки-провалы. На ползаслонки без рывков едет. Свечку менял. Колпачек? Катушка?
06.08.2012 р. відповів для denis_1992
 Всё правильно, продолжай в этом направлении, и ещё остаются, провод , разъём и очистить от грязи.
06.08.2012 р. відповів для Lyka
А что,сложно было хотя бы посчитать количество зубьев на валах и шестернях-для сравнения с АФ20 и с HF05? 06_question Заодно и передаточное число посчитали бы...
06.08.2012 р.
Снова какая-то бяка с Лидой  27_dash
Съездил на небольшой дальнячок (всего 220 км за день), и вот что появилось:
1. Поворачивая руль скрипит как петли на старых дверях, особенно при движении. Руль нормально поворачивается, отпуская руки едет ровно, не бросает  06_question  Но просто напрягает уши.
2. Что-то торохтит, не знаю даже как описать. Звук не громкий, приглушенный, не звонкий, на холостых периодический, как будто что-то трется, хорошо слышно со стороны вариатора, при езде звук усиливается. Может ли так тарахтеть вариатор, учитывая что он китайский и прошел уже около 1 тыс.?
06.08.2012 р. відповів для dmstealth
противно скрипит жгут   с проводкой... если  плохо уложен  в  фиксирующую скобу...
я   для подстраховки стянул провода еще  капроновым хомутом...
тарахтеть могут ролики....
если при трогании  есть небольшой удар... слайдеры.....
бывает ( у меня сейчас так) шестерня кика  болтается в   крышке...(надо ремонтировать ,но нет времени).... достает до шестерни кика...и  вот такой  неприятный звук....
думаю если  сомневаешься в чем то... разбери.... времени  займет не долго.......
с ув. стакан.... 03_biggrin
06.08.2012 р. відповів для stakan
Жгут этот фиксируется в голове или клюв снимать надо?
А вариатор - получается под замену?  И еще вопрос - можно ли отмывать грязь с внутренней стороны крышки вариатора например растворителем? А то впадлу бензин сливать что б промыть  03_biggrin
06.08.2012 р. відповів для Chado
Ооо це те що треба !!! 40 . 50 вгору то вже було б нормально на гриби та ягоди їздити . )))
На рахунок труби - то її просто - пропалити чи ще якісь маніпуляції треба буде зробити ?
Зроблю як нарадили - труба + ролики ,  а там видно буде . Дякую . 01_smile
06.08.2012 р. відповів для Masterwassup
03_biggrin   Тк по твоему способу сразу можно и колечки проверить.. Как дунул и ... 48_download
