+22 °С
Переглядів: 18224588
19.08.2012 р. відповів для ZASEKAN
На тормозах да на газе идёт толстая леска в сухой смазке, до штанов. А баран в тормозной трос подлил масла, теперь вот мучаюсь, летом ещё нормально а вот по холоду вяжет.
Серёга,то не леска, то металлический трос в пластиковой оболочке.
Если не веришь, перекуси его кусачками, и увидишь металлические жилы. 03_biggrin
Змінено: 19.08.2012 р., Vervet
19.08.2012 р.
когда закручиваешь гайки переднего и заднего вариатора их надо каким то клеем мазать или нет?
19.08.2012 р. відповів для le_ad
Нет,ничем не надо мазать.Просто хорошо затянуть,без фанатизма.А по идее гайки отпускаться потом не должны,они идут на самозатяжку от вращения.
Migel V-50
19.08.2012 р. відповів для Vervet
Конечно металический в пластиковой оплетке! 01_smile
Гм, дякую, буду знать. Перекусывать не буду, поверю на слово, но мягкий то какой и тонкий.
Точно,мягкий и тонкий,зато ходит десятилетиями 18_good А вы вспомните троса на советских мопедах и мотоциклах 13_evil
Migel V-50
19.08.2012 р. відповів для 16v49a03
На карпаты ставил нечто вроде толстой лески, мм3,или 3,5. Ходило долго но возле карба подъедало бензином. На хонде штаны и дальше только металл. Я потому и подумал что в леаде леска а не трос.
19.08.2012 р.
случайно никто не знает почему иногда спидометр не работает? как только по нему немного стукну 22_aggressive  начинает работать
Тоже самое. Залипает стрелка
19.08.2012 р.
может кто разбирал спидометр и знает в чём дело?
Разбирал.Механизм нужно промазать маслом из шприца и проверить что бы стрелка циферблат не заципляла.У меня товарищь с Владика скутеры постовлял когдато,так у многих подобная проблема была.То ли от длительного простоя,толи от морского воздуха (окисление).Все так и востонавливали.
ТО: Alexey43
Устроено где-то так:
1- магнит
2- чашка
3-пружина
Бывает когда попадает "грязь" (масло, вода, и т.п.) заедает или шкалит его!
01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 19.08.2012 р., Grek112
19.08.2012 р.
мне подали идею сделать операцию скутеру и изменить внешний вид , то есть перевернуть зад
примерно вот так
лично мне нравится
никто случайно подобного не пробывал делать?
куда ты будешь стоп и повороты крепить  под пластиком.????.. там места не будет достаточно....
если будешь заниматься вплотную...сначала все  продумай.....
Курдупель какой то получился. И лидки прекрасные формы, сам иногда любуюсь, всё строго и в линию. А трансвестита делать 06_question ну по моему не тот случай.
Змінено: 19.08.2012 р., ZASEKAN
Зачем "операцию"?  Тормозни резко перед легковушкой- тебе заделают такую "красоту".
  А если серьезно-  не вижу смысла делать- не смотрится. 06_question
20.08.2012 р.
Уважаемые Лидаводы! Еще раз настоятельно всех прошу (а себя в первую очередь копаю 61_punish ) ничего не делать на религиозные праздники, даже уже к концу дня.
Решил я сегодня заняться регулировкой карба (не нравится мне работа двига на средних оборотах). Обогатитель так и не работает, или другими словами я его работу не слышу - впечатление что он постоянно закрыт.
Настройку начал проводить сразу после катаний. Итак начал я крутить винт качества, закрутил до конца - обороты упали, мотор заглох. Выкрутил на 2 оборота, завел, начал выкручивать винт дальше дальше и обороты никак не менялись, тоесть не росли. Если я правильно понимаю работу карба - при обеднении смеси обороты должны расти, а они никак не менялись. Решил я выкрутить полностью винт качества и глянуть чего там. И вот что увидел - резинка залезла между пружинкой и входом в карб, и соответственно пружинка осталась в карбе, попытался я вытянуть резинку - и в руках оказалась ее часть 12_cray а часть так и осталась вместе с пружиной.
Подскажите пожалуйста может ли заклинивание пружинки в отверстии карба (под болт качества) мешать регулировке качества смеси?
Пружинку я снять врятли смогу не сняв карб, а если и выйму, то части резинки могут посыпаться в канал.
Уважаемые Лидаводы, подскажите как быть? Пружинку нужно обязательно освободить, без этого карб не будет поддаваться настройкам?
Помню что говорилось что резинки на винт подходят с простой зажигалки. Подскажите, эти резинки подходят на винт качества? Про кЭтайские ремкомплекты помню говорилось - никуда не годятся.
Подскажите в чем не прав и где написал глупость. Спасибо. 01_smile
Слава Украине! Героям Слава!
20.08.2012 р. відповів для gafka8888
Чёто Женя ты мутишь, непонятно чё.Как ты хотел отрегулировать работу карба  для средних оборотов, винтом качества??? 06_question
Обогатитель,на нагретом движке и должен быть закрытым, да и летом жарко, и обогатитель тоже закрыт.
Ну а дальше ещё интересней-как резиновое кольцо может вылезть между пружинкой и входом в карб, если сверху резинового кольца обязана стоять металлическая шайба?Да и зачем снимать карб, что бы извлечь пружинку?Тонкая сталистая проволока,на конце загибаем крючком и без проблем извлекаем пружину, потом  шайбу ну и остатки резинового кольца.Части резинки не должны посыпаться в канал,она ведь не в труху превратилась.Ну а если попадёт-тогда и снимешь карб..
Заклиненная пружинка не должна мешать настройке карба,но освободить её нужно.А вот из за отсутствия резинового уплотнительного колечка,можешь и не настроить карб.Резиновое колечко подходит от зажигалки, с под верхнего клапана.
Ну и ещё Женя,эта резинка в ремкомплектах не идёт, и она не на винт, а под винт.Если резинка на винт,то это на винт регулировки холостого хода, вот он и идёт в ремкомплектах.
Женя, вот те ссыль,прочти внимательно постинг, и многое поймёшь, ну а чё не поймёшь-спрашивай, подскажем.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-111436/#111436
20.08.2012 р. відповів для le_ad
У меня тоже стрелка клинила,особенно после дождя-мне Толик(Стакан)прислал родной спидометр-теперь все отлично.Старый попробую промыть в бензине и маслом смазать
20.08.2012 р. відповів для Vervet
Юра, большое спасибо за просвещение. 42_friends
Сообщения об устройстве и принципе работы карбюратора я изучал не один раз, но я из орды тех кто верит что винтом качества регулируется смесь не только на холостых и малых оборотах, а и на средних тоже. 01_smile
На горячем двигателе понятное дело что элктроклапан не работает, я имел ввиду что клапан не работал и когда сутра было +9. Кстати сегодня Лида завелась с полтыка, обогатитель работал как часы. 06_question  еще вчера заводил с трудом, кстати поэтому и полез в карб.
Теперь о резинке и шайбе: вот как раз шайбы у меня и не было 27_dash , и резинка пролезла в пружину - и ее заклинила. Только теперь увидел на схеме, что должна быть шайба, раньше об этом даже не знал. 27_dash Как быть с шайбой? от чего может подойти?
Юра, понял, делаю крючек, пытаюсь аккуратно достать пружинку и остатки резинки, далее беру резинку от зажигалки, а вот как быть с шайбой не знаю...
