Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 15291686
02.09.2012 р. відповів для bonals
Серый у него по аватарке ямаха а там все сложней! У меня с сыновским скутом до того дошло что мы поршень опилили! 01_smile (замучались короче не лезет одна колодка и все!) Там закисает суппорт и не перемещается относительно(во внутрь и наружу колеса!)вот когда я это понял и сделал то все получилось. Я ему в личку все написал.
А у Ямахи суппорт двухпоршневой,и поршни с обеих сторон,а не как у лиды с одной?? Или я не прав?
Migel V-50
02.09.2012 р.
Всем привет мужики случайно правой лижи не у кого нет? куплю!
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
Блин хотел добавить тебе балл но меня этого лешил товарищь модератор!
А-а-а,теперь понятно почему у меня не получилось тебе балл добавить.Ты оказывается наказаный у нас.Это всё последствия неудачной поездки в грязь. 03_biggrin
Да там комут ставят дайтону(5000 руб. стоит!)
Да,дороговато.Я вот постоянно смотрю на них,но решится преобрести боюсь.Мне уже раз прислали не рабочий комут (хорошо дешёвый был),потом попробуй докажи что не ты сжёг.И ещё есть опасность что с изменяемым углом обманут,либо надежд комут не оправдает.Всё таки 5 штук потерять,да яж сам себя придушу. 35_hang Так бы вот реально взять и попробовать.
02.09.2012 р. відповів для mike345
Ну он не дребезжит, задевает что-то при движении...
или диск тормозной восьмерит или накладки уже подтерлись и их нужно менять...
02.09.2012 р. відповів для Chado
Если потенциометр не родной то будет показывать от фонаря, вытащи из бака датчик и подвигай в пределах мин.. максимуму посмотри как ведёт себя стрелка. У меня потенциометр помер, поставил плату от дио но разница в сопротивлении дорожки 0,01 оМа и видит он только первые 3 литра. Вот так и езжу, км 100 датчик показывает полный бак а потом катастрофически падает в низ, но это лучше чем ничего.
02.09.2012 р.
нге могу понять где стоит стартер на хонде лид JF6 кто сталкивался куда его ставить мануал японский чтото сонному глазу никак не поддается(
02.09.2012 р. відповів для ZASEKAN
 разница в сопротивлении дорожки 0,01ома, это же очень мало, может Мом. Уточни.
02.09.2012 р. відповів для odcc48
Может, я точно помню что 0,01 на табло было, а вот Мили или полноценный ом  06_question Мерил по самой плате по крайним контактам. Братец, вот извини но не пойду я в гараж мерить, где то старая платка лежит, в лом   04_blush
РС, да я писал РАЗНИЦА в сопротивлении, то бишь между диовским и лидовским.
Змінено: 02.09.2012 р., ZASEKAN
02.09.2012 р. відповів для romanya
Открой крышку вариатора и увидишь движок стартера.
02.09.2012 р. відповів для 16v49a03
Да нет обычный однопоршневой суппорт!
02.09.2012 р. відповів для ratman
Да мне тоже 5000 руб. жалко! да пусть 85км. свои едет,главное что динамика улетная! и мощи хватает а там посмотрим что будет дальше! Сегодня за грибами ездили опять туда где тонул,но сильных дождей небыло лужи меньше (и не бросаюсь в них как на лиде) нормально короче.Грибов видимо не видимо! подберезовики не брали только белые и солонухи(черный груздь и волжанка),очень много гриба в этом году.
Змінено: 02.09.2012 р., bonals
Чтобы небыло звука от колодок нужно убрать люфт в стороны всего суппорта! У меня такое было втулки сильно выработаны я ее оборачивал тонкой медной фольгой на месяца 2 хватало! а лучше у токаря вытачить новые втулки.
Его обява на первой.
Нашёл я его.Объявление оказалось на 3 странице.
Да,серьёзный хлопец.Написал я ему письмо,в нём куча вопросов.Буду ждать ответ.
Видать страници при запросе могут перетусовыватся.Хорошо что нашол.Будет интересно узнать результат.А то что он человек ответственый и грамотный я убедился лично.Мы ему сразу за два комутатора перечислели деньги.Через 3 дня получили комутаторы.Работают исправно.
02.09.2012 р.
Ок! С суппортом понятно. А вот чем и как вклеивать трубку сапуна редуктора? Геметик пропускает, да и таким способом он весь остается с наружи...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
дак ты делай это вечером перед тем как коня в гараж загнать, вставляй трубку на герметик оно ночь постоит приклеится и трубка не будит вылетать и пропускать... ну или же если сильно хочешь посади на момент универсальный, держать будит не фиг делать, зубами не отгрызешь...
Зачем из такой мелочи делать Огромную Неразрешимую  Проблему? 06_question Вытягиваеш из крышки редуктора ту резинку с отверстием,тщательно промываеш и обезжириваеш ее и шлангочку(шлангочку при необходимости можно заменить),затем вклеиваеш шлангочку в эту резинку с помощью хорошего резинового клея-благо выбор клеёв щас большой,ждеш полного высыхания,и с помощью маленькой тупой отвертки "монтируеш"резинку на место.На будущее-если будеш разбирать редуктор,то со внутренней стороны вставь в шлангочку отрезок подходящей трубки-например кусочек медной либо стальной трубки наружным диаметром 6 мм(на краю предварительно сделав хорошую фаску для захода),или даже кусочек отпиляной авторучки.Главное включить фантазию,и не делать из мухи слона...
02.09.2012 р.
Всем здравствуйте. Прошу подсказать как регулировать фару.Заранее благодарен.
02.09.2012 р. відповів для max9690
Болтик там внизу на морде под фарой под ключ на 8.Отпусти его и за него-же можешь фару вверх-вниз регулировать.
Migel V-50
Снизу фары есть винт. Ослабь его и регулируй изменением положения нижней части фары наружу-внутрь...
02.09.2012 р.
Про болтик я знаю, я думал может есть какие то нормы как на машине. Ставить от стены на определенном расстоянии, выставлять центр отражонного пучка света на определенную высоту при дальнем и ближнем свете. Если есть такая методика для скутера то мне надо расстояние и высота.
