Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 17942891
29.09.2012 р. відповів для le_ad
какой размер правильный 06_question у сальника редуктора 17x30х6 или 16х30х7    ?
там их два есть, на первичном валу 17х30х6, на вторичном 27x42х7...
29.09.2012 р. відповів для ROMARIOS
Привет всем! Хочу заказать поршневую на 65сс на сайте интернет магазина МОТОДОЗА. Посоветуйте какую цпг взять, что бы подошла на Lead AF-20. Заранее огромное спасибо.
чем тебе другие то магазины не нравятся... в мотодозе выбор маленький и гавёненький...
29.09.2012 р. відповів для zxdx1
Новый расклад  43_help  катушка, коммутатор и генератор в порядке  03_biggrin , проблема все таки в проводке. (то что они в порядке проверено на другом мопеде).
проверил следующие провода : от генератора к коммутатору, от коммутатора к катушке и работы кнопки по замыканию-размыканию цепи (т.к. у меня замок зажигания не лидовский) - все целы
вариант остается, что провод к кнопке где-то перерубило, а еще есть варианты пока буду копаться?  87_declare до этого додумался пока писал  03_biggrin
43_help  провод к рулю весь целый,
если кто силен в цепях - то возможно что аккумулятор нужен? А то в цепи канопика, коммутатор был к нему привязан для его ровной работы. а я как раз до того как поломка произошла его ударил, что он течь начал, может он сдох и следом вся цепь?
27_dash  а то я уже не знаю , что и думать.
только нужны взвешенные ответы, а то 1к или 1,5 рубля выкидывать не охото
СТОП.... дак у тебя получается зажигание DC-CDI, если ты говоришь что коммут к аккуму привязан, а насколько мы знаем коммут DC-CDI работает от постоянки тобиш от аккума, и если он у тебя накрылся значит не будит искры... другое дело я не помню менял ты проводку на лидовскую или нет, если менял занчит то что я выше написал негодится, проблема где то получается в проводке, если же коммут DC-CDI значит аккум нужен... сфотай свой коммут надо глянуть какой он...
комут лидовский и в электропроводку я вносил изменения, ровно столько ,чтобы комут работал , и он работал пока был аккумулятор, ладно щас купил новый аккумулятор, пойду смотреть. просто кажется цепь у меня на нем заклина, вся остальная осталась как было на канопике
Мне на другом форуме написали вот это:
Возьми по простому отсоедини генератор от коммутатора и замерь напряжение, вращая коленвал...на коммутатор должна приходить переменка, как по линии зарядной обмотки (порядка 30-100 вольт), так и от индуктивного датчика (порядка логической единицы и выше) это раз...
Второе убедись в отсутствии корпуса на коммутаторе с замка зажигания и наличии корпуса по другому проводу....
если всё есть коммутатор должен формировать импульс на катушку....
я сделал и получил:
зарядная обмотка генератора выдает 80-140 вольт, а датчик 0,3 вольта - я так думаю, ты не это имел виду под "порядок логической единицы и выше" - я не понял что это такое.
вопрос: это нормально или нет?    а то я не в курсе  01_smile
Я в мотодозе буду заказывать запчастей более чем на 500гр, за одно и цпг хотел прикупить там - же.
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
Не Влад,искра будет.На постоянке для создания искры вполне хватает зарядного тока,которое выдаёт генератор.А аккумулятор должен обязательно стоять для того,что бы не было скачков напряжения.Поэтому даже если аккум и дохлый совсем,лишь бы он стоял.Это мне в своё время так объяснили.Тогда у меня ещё 34ка была.Вот на ней я полностью испытал возможности зажигания.Было время,ездил с наглухо убитым аккумулятором,который и 2 вольт не держал (его аж раздуло).А как то неделю отъездил совсем без него (хоть и пугали что комут навернётся).Так что эта система постоянного зажигания не так уж и зависит от аккумулятора.
знаю что их два, я просто хотел уточнить какой брать 17x30х6 или 16х30х7
29.09.2012 р. відповів для ratman
спорить не буду так как с такой системой дел не имел, говорил то что помнил от Славика Луки, а там поди знай...  06_question
17х30х6 бери...
а там кроме мсюшной больше то и брать нечего, она одна единственная которая на полтинную лиду подходит... чё тогда паришься???...  06_question
29.09.2012 р. відповів для archian
я сделал и получил:
этот вопрос не ко мне... ща знатоки проводочков подойдут и разжуют а то я в этих замерах полный нуль... я рассказал самый простой и обычный способ выявления глюка... из всего могу еще предположить что с замком зажигания не всё хорошо, может где контакт подгорел и он не замыкает как положено провода, а может быть что подгорели или правильнее сказать окислились фишки на коммутаторе (папа-мама), у Сергея Боналса здесь так было, он их просто разобрал зачистил и  у него всё заработало...
вот меня тоже заинтересовал проводок к замку зажигания. Он выходит из коммутатора, идет к замку зажигания, а потом .... куда? А то я когда рисовал свою схему, это не зафиксировал, теперь не могу вспомнить. Помню только что он прерывает работу коммутатора и все  02_sad
и я позванивал  от коммутатора к замку, а вот обратно нет и не знаю как 06_question
а генератор уверен что нормальный, ставил с канопика (снимал его рабочим) тоже искры нет, а измерения вообще хрен поймешь
коммутатор новый поставлен  87_declare
Змінено: 29.09.2012 р., archian
к замку идет один провод с коммута при заглушке он замыкается с массой тем самым блокирует искру, если он не подсоединен то не страшно, главное чтоб питание на коммут шло и индукционный датчик импульс давал... очевидного невероятного тоже не может быть... значит чисть фишки...
Обсолютно правильно.Хоть и считается что что комутатор  работает от постоянке в 12 вольт и нужен аккамулятор.Я об этом не знал и больше месяца ездил на сотке без аккамулятора.При этом все работало нормально.
  Напряжение с обмотки генератора нормальное, а напряжение с датчика импульсное  и оно будет несколько вольт а не 0.3 вольта, прибором его не измерить, прибор занижает, здесь нужен осциллограф или пробник для измерения импульсных напряжений.
29.09.2012 р.
Добрый вечер.Подскажите размеры гайки заднего колеса,шаг резьбы? 02_sad
29.09.2012 р. відповів для jaimond
Ишо один  03_biggrin Держи, а то и вам под заказ делать будут.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-957413/#957413
Без обид, это хохмы старожилов, тут одного товарища гайка долгое время искала, нашла героя всё таки.
29.09.2012 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо большое 03_biggrin
Сам понял, что спросил 05_shok ? Беги быстрее отсюда, а то сейчас уважаемые форумчане придут...... могут понять неправильно.... с гайкой этой...., в общем, проблемы с ней серьезные..... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
З.ы. Серега опередил 01_smile
30.09.2012 р. відповів для zxdx1
Они там почти все мсюшные. Какую именно брать? А то я в этом особо не шарю. Главное что бы на Лиду подошла, а то я еще что нибудь не то возьму. И по поводу фирмы МСЮ, интересно Ваше мнение.  Фуфло? Или более-менее ходит? Заранее спасибо.
