+29 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 18224111
12.10.2012 р. відповів для exclusive
вот как раз под ней. только там ключик хитрый
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
12.10.2012 р. відповів для andrey1976
многие положительно отзываются о этом сайте.вот ротора у них нет 02_sad
Да точно,роторов там нет,уже я сталкивался с этой проблемой.Вообще у меня много таких магазинов и роторы только в одном нашёл.Может на них спроса нет???
Цитирую что нашел на одном форуме:
"Это система уловления паров бензина, чтобы они не попадали в атмосферу.. Своего рода абсорбер. Работает двигатель скутера с ним и без него.)
Так ли это?
12.10.2012 р. відповів для ratman
выходит из тысяч владельцев Лидочек ,я уникальный 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
суицидальной форме
Так ли это?
если это так ,то попробуй в нее дунуть. в одну сторону продуваться будет ,в другую нет.
суицидальной форме
у нас на работе есть 62304 км . как расшифровать?
А ты не путаешь???Может 6204???Класс точности измеряется от 0 до 6.Самый низкий по моему это который совсем без номера точности.Самый высокий это 1й и 0ой классы.Используют их в космеческих технологиях и обычному потребителю не доступны.Нам если повезёт,то в магазине можно нарваться на 4 и 5 классы точности,но это редкость.В основном только 6.
А что,с ротором проблемы были??? 05_shok
нет Сергей. они закрытые,по своим размерам как простые 304. только вот босс говорит если хоть один пропадет......
суицидальной форме
дуется в обе стороны 06_question
два года ищу. пока переточил от 18 .(паз под шпонку) но работает как то не так.. наверно малость промахнулся.
суицидальной форме
это и есть винт,надо выкрутить и пропилить ножовкой по металлу шлиц под обычную отвёртку.я выкручивал отвёрткой приблизительно подходящей по размеру,там было не затянуто.
а можешь схематично изобразить куда на карбе она цепляется. и как расположен канал в карбюраторе??
суицидальной форме
Так если запрещают один спереть,то нужно спереть два. 03_biggrin
А паз под шпонку без специального станка наверное не возможно точно нарезать.Но есть у тебя выход.Надо по стробоскопу посмотреть на сколько смещён момент зажигания и подточить прилив,что бы момент совпал.
ну да я о этом думал.или за 326.019$ на экстезе купить оригинал 05_shok
суицидальной форме
уменьшил ширину его и все дела
За подшипники с тобой полностью согласен.Российские бывают отменного качества.Но вот уменьшать ширину таким способом как "Пит-0стоп",чё то не внушает доверия.Можно конечно токарю это дело доверить.
Если "Колян" читает это сообщение,как токарь пусть подтвердит или поправит.Мне рассказывал один токарь самоучка из недалёких мест  03_biggrin ,что для того,что бы зафексировать внутреннюю обойму подшипника от праворачивания,его забивают песком и точат.Потом отмочили в керосине и все дела.Но вот меня сомнения берут,при этом способе наверное могут на дорожке качения и самих шариках остаться дефекты от крупиц песка.Коль,делают так???
 Проточить подшипник по ширине можно и в домашних условиях, для этого нужен наждачный станок с новым камнем. На боковой поверхности и обтачивать, равномерно поворачивая подшипник, здесь конечно нужен опыт. Подшипник не перегреешь, так как почувствуешь руками, постоянно охлаждать. Сначала сточить одну сторону, контролируя ширину обоймы, она должна быть одинаковая, затем перейти на вторую. Я измерял микрометром, погрешность составила 0.01мм. Такая точность нужна для установки подшипников при сборке, что бы не было перекоса. Промывается хорошо в тёплом растворе стирального порошка и чистой водой а затем сразу сушится и смазывается.
Змінено: 12.10.2012 р., odcc48
шлангачка от неё надевается на трубочку(штуцер) который над болтом регулировки смеси
Змінено: 12.10.2012 р., exclusive
суицидальной форме
позже сниму гляну.
вобщем ее можно снять, только прийдётся чемто закрыть штуцер получается?
Самый простой вариант-отдать на плоскошлифовальный станок,где на магнитном столе и фиксируется подшипник.Да к тому же шлифуется с охлаждением-что немаловажно.По поводу торцовки на токарном:сложного нет ничего,дольше придется подготавливать оправку-чем собственно точить...Развивать мысль дальше?
позже сниму гляну.
ну самое простое кусочеч шлагочки . один конец на штуцер ,а во второй пробку.
да , а схему канала на карбюраторе все же нарисуй. может какая мысль умная придет
суицидальной форме
Змінено: 12.10.2012 р., andrey1976
