13
-6 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 17141404
14.01.2013 р.
кстати ни кто не пробовал цпг от конторы Киоши, тайвань ? цена вроде приемлема http://vk.com/photo-8718980_295656492
14.01.2013 р. відповів для loMASTER
Спасибо!Но их нет в наличии.Ещё в одной конторке тоже такие же и тоже нет в наличии!!Как сговорились!Сейчас формирую заказ,хочу попутно и на леад резину,думаю пирелли 3.5-10(995р)взять.Передняя есть на кабину чуть шире 110/90-12,буду брать.Вот вопрос,как то на форуме проскакивала тема по установке резины более широкой.Кто нибудь ставил на лид 120 резину?
14.01.2013 р. відповів для le_ad
у вас же в Ростове на рынке АЛМАЗ там резины горы лежат, может там найдёте  01_smile
Да вот и дело в том что горы резины непотребной,Дуро и кенда,нормальной резины нет!!
14.01.2013 р. відповів для ratman
спасибо !  за  твою  подсказку  думаеш  будут  ходить.
    вопрос  в  том  из  за чего их так  разбило.
Вот именно,из за чего???Я всяких колодок на сцеплении повидал,но что бы проблема в отверстии под ось была,первый раз слышу. 06_question Я так предполагаю,такое может быть при потянутых пружинках сцепления.Когда колодка занимает первоначальное положение,пружинка не создаёт маленький натяг и колодка может пытаться болтаться.Это единственное предположение,что мне только в голову пришло.
Я видел такое что разбивало отверстия в колодках , такое явление частенько встречается на колодках заднего вариатора хонды с алюминевыми щеками  и колодки состоят из двух частей , а не трех . Такие вариаторы стоят на Хонда ( фит , дио 56 , леад 48 ) , а так же встречаются дио 34 последних годов выпуска индийской сборки .
14.01.2013 р. відповів для Lyka
 Пирелька - отличная резина!!! Бери - не пожалеешь (тем более по такой цене)!  Модель какая?  120-ую точно кто-то ставил, но вроде с доработками...
14.01.2013 р.
К стати вот ТУТ много всяких интересных запчастей на Хондочки...  Но контакты только через мыло или по телефону  02_sad
значит уже и там искали...а я думал что там будет 06_question
14.01.2013 р. відповів для Liadovoha
Привет.По поводу Lead AF-48 скажу что колодки у нее состоят из трёх частей если я так правильно понял.Если не так поправьте пжста
14.01.2013 р. відповів для Andy_e
Ты неправильно выразился.Колодки не могут состоять из двух или трех частей.Просто бывает трехколодочное сцепление и двухколодочное. Торкдрайв для обеих сцеп одинаковый.Разница лишь в плате сцепления. Трехколодочное сцепление стоит на двухтактных моторах(в основном) потому как они более мощные Дио35ZX,Топик38, Дио Фит,Леад 48 Двухколодочное стоит в основном на 4-х тактных,они более спокойные в езде Дио 54-56,Z4,61-62.Я пробовал ставить двухколодочную сцепу на 48 леад.Вывод-она не подходит. Сцепа жутко буксует,жестко трогается и дергается 19_negative
Migel V-50
Змінено: 14.01.2013 р., 16v49a03
когда то товарищ ставил 120ю назад в лид90. помню что всунуть на место ее можно только спущенную, а потом если не уследить и она подспустит, то протрет корпус воздушного фильтра. и грязь начнет лететь напрямую внутрь.так и случилось. и об картер тоже по моему цеплять будет.
У меня на прошлой лиде, стоял метцеллер 11080 10,  он слегка цеплял за фильтр, я отодвигал шайбами фильтрбокс, хотя можно на ось колеса шайбу кинуть говорят, и отодвинуть уже колесо от фильтра.  У меня кстати потом фильтрбокс стал соприкосаться с пластиковой боковиной-лыжей и издавая неприятный дребезг в итоге слегка потерся и протер лыжу(   Так что на зад я себе заказал все же 10090 10 GoldenTire. хвалят ее нынче.
Чаще встречаются из двух частей , но если у тебя из трех то я не буду спорить .И разбивает отверстие чаще в колодках из двух частей .
Колодка-это колодка.Она не может состоять из двух или трех частей! Есть двухколодочное,и есть трехколодочное сцепление.
Migel V-50
14.01.2013 р. відповів для 16v49a03
Я это и имел ввиду , не так выразился .
14.01.2013 р. відповів для stakan
убедительная просьба....... всем...
найдите  мне этот гребанный  найс рич....
только не ссылкой...а убедитесь что  он есть  в  магазине....
а то мне десяток скинули и  ссылок... в наличии нет...
или   прошвырнитесь по   местным барыгам...и   купите  ...я деньги вышлю.....
с ув. стакан.......
 Толик ,а если никто не найдет ? Что тогда , что ставить будеш ?  Я Найс рич  в моей Запорожской области вообще ни разу не встречал , ни одного коленвала !  Завтра на свой леад буду заказывать вландовский коленвал , хочеш и тебе закажу ?
вы как рейсеры типа или Brig или Max подавай
а я после Крымских серпантинов Kenda уважаю да и HONDA её сейчас на 50 - 100сс в стоке ставит
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
15.01.2013 р. відповів для 16v49a03
сцепление на 61,62 стоит 3х колодочное, а на 38 стоит сцепа KBN от HF05, JF06
15.01.2013 р. відповів для CB400
Что за фирма такая?У нас на Украине не нашел... 02_sad
15.01.2013 р. відповів для Denis04Te
Привет. Смазовать нужно ролики в вариаторе или в сухом?
Рекомендую всё же малёхо смазывать температуростойким литолом, так чтоб только жирность была. Он везде есть в продаже... Тогда ролики ходят на порядок дольше.
15.01.2013 р. відповів для Vervet
да я  не регистрируюсь,а звоню  по телефонам которые указаны  на  сайтах....
15.01.2013 р. відповів для Liadovoha
спасибо ....
Краб23   может выслать  вландовский.... по цене 340 гривен....
сколько  у твоих барыг.......
