13
-6 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 17141453
26.01.2013 р. відповів для 16v49a03
чуть приоткрыть занавес можно ; сам подсмотрел на одном Японском сайте, увидел фото Дио62 а колёса от Леад110,
думаю ладно перед а заднее как пристроили? там же барабан тормозной на 130, а пригляделся....
моторы уже есть  даже два в полной комплектности + бензобак с насосом, одним поделюсь про сумму писал выше.
Если речь о кетайских 150сс то там не более 7лс,
насчет педалей слишком примитивно ведь есть спортивные 100сс 2т там 30лс, и есть Honda CRF150R там 25лс,
и для общего размышления 90% двухколёсной техники используемой как транспорт именно 100-150сс и 95% это 4т 01_smile
Дима, а вот например движок с 56-57 Дио водянка  потянул-бы 48 Леад, или ему тяжело будет??? Этот двиг  попроще втесать, потому как он вроде с верхним маятником.
потянул бы но хужее в разгоне, для сравнения момент у 48го 0.65кгм а у 55го 0.47
а вот по прямой да... 55й может идти на полную сколько  угодно хоть все 12 часов  уже проверено
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
26.01.2013 р. відповів для stakan
Дорога ложка к обеду...... 31_bigboss
27.01.2013 р. відповів для 16v49a03
Дима, как я вижу по фотке движок JF19 с нижним маятником и потому его так просто не поставишь на 48 Леад. Гораздо проще уго установить на 20 или 90 раму которая тоже с нижним маятником 12_cray
Так рамы AF 20 и HF05 тоже с верхним маятником если я правильно помню 66_pardon
А ЛИД 20 и 90 тоже с верхним расположением.На фото я переделывал крепления ТАКТа 30 с нижнего на верхнее.
Вот на ТАКТ или ДИО этот движок жф 19 наверное нормально бы встал.
27.01.2013 р. відповів для TuristR
Дим,так ты не ответил,двигатели уже взял или ещё нет???
27.01.2013 р. відповів для ratman
моторы уже есть  даже два в полной комплектности + бензобак с насосом, обошлись по $600 одиним поделюсь
А я думал что у Лиды 90 и 20 нижний маятник раз двигатель вертикалка 06_question Оказывается ошибся 34_wacko2 Так если 90 двиг тоже с верхним маятником,то получается его  можно запихнуть в 48 раму??? 06_question
Migel V-50
Змінено: 27.01.2013 р., 16v49a03
Так просто не получится,только с кардинальными переделками.И поскольку HF05 мотор вертикалка,то скорее всего на 48 раме возникнут проблемы с пластиком-а конкретно с унитазом.
Смысла не вижу.Сотый двиг гораздо лучше 90стого и переделки подж аф 48 минимальны.
Да понятно что сотый двиг получше 90,но его найти проблемно,а если и найдется то цена космическая.
Migel V-50
27.01.2013 р. відповів для Chado
Толя,лови    http://moto-to.com/index.php?route=product/product&product_id=152
Добавь в корзину и оформляй на перевозчика какого-нить.
Нам бы такие цены!!!Найс рич у нас стоит 120 доларов.
Что то мне кажется ты всё перепутал,если я не ошибаюсь на 48 и на 100 двиг с нижним креплением..
27.01.2013 р. відповів для Lyka
Нет не перепутал.У меня у самого 48 Леад.
Migel V-50
Такого просто не может быть.
Можно чуть подробнее про движок,сколько кубиков и размер колеса, я так понимаю есть бензонасос,а значит можно на лид установить.Давно думаю об установке на кабину четырёхтактника.Китай отпадает однозначно,а вот японовый хорошее дело.Крепление под любой двиг придётся переделывать,тем более у меня есть зап рама на которой можно потренироваться.а вот с электрикой,в часности с комутатором придётся повозится.
Ну значит я всё перепутал!!Извиняюсь!Я так думаю и с установкой 90того движка в раму 48 тоже подолбаться придётся.
108cc размерность 50/55 по бумаге выдаёт 9лс при 7500 момент 9.3 при 6250 расход 50км/1л при 60км/ч
задний диск 10" сток резина 100/90, бензонасос стоит в бензобаке комутатор (ECU- PGM-F1) идёт в комплекте
27.01.2013 р.
Привет всем. Поделюсь как я закрепил штуцер подачи масла, так как вопрос недавно поднимался. На штуцере стоит гильза . я на ней сделал лыску мм2-3 как бы укоротил с одной стороны. Потом облудил её и запресовал на место. Лыска зашла ниже кромки карба. Эту кромку я завальцевал к лыске и получился отличный замок. Держится отлично.
27.01.2013 р. відповів для andrey56540
желательно  фото.......
для наглядности.... дабы  легче было другим... кто столкнется с такой проблемой.......
Подробней можно......?
