Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 17500618
02.02.2013 р. відповів для CB400
может ли новый лидовский китайский комутатор глючить?
ЛИДовский китайский глючить может.Только не из за того что ЛИДовский,а из за того что китайский.У меня сейчас на ТАКТе ЛИДовский коммут стоит,разницы в работе не заметил.Так же и ТАКТовский на ЛИД ставил.По моему там разница в огшраничении и всё.
привет всем. Сегодня ставил на  дио 18, комутатор от Лида.(родной у дио дает искру раз через десять оборотов) В итоге на лидовском коммуте слишком раннее  зажигание. лапку сразу в ногу бьет. понятно что не заводится. Вопрос-Есть ли разница в коммутаторах этих моделей? может ли новый лидовский китайский комутатор глючить? и возможно ли сделать позже зажигание на дио?
Насколько я помню-разницы нет,что на 18 Дио,что на Лиде стоит коммутатор GK8.Китайский коммут глючить очень даже может.Если ты уверен что все остальное(Колокол генератора,статор генератора,шпонка)в порядке,оригинальное,и не менялось на китай,то причина думаю только в китай коммутаторе.А на Лиду если поставить для проверки коммутатор с той Дио?
02.02.2013 р. відповів для denis_1992
Чето сдаётся мне, что виноват стабилитрон в замке зажигания.. http://www.moto.com.ua/forum/topic-139345/
Сомневаюсь, что есть разница - роторы на генераторах вроде одинаковые. Если полярность датчика не та - угол опережения будет 42 градуса вместо 18... как-то так... Попробуй концы катушки датчика местами перекинуть.
На 18 Дио нет стабилитрона в замке зажигания.Колоколы на AF18 и AF20 разные.Полярность датчика...как она может быть не та,если из датчика выходит только один провод? 98_whistle
Разница в коутах может и есь, но работают , что Лида на Диовском, что Диовский на Лидовском и по моему они все "GK-8" .  А вот китайские комуты уже давно славятся своими глюками  01_smile
 Вот у нас случай был  08_lol http://io.ua/vc4d29e6bdbc8246a1cfa6a53120f10cf
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
02.02.2013 р. відповів для YASHURIK
Значит мне видать повезло! Купил скут с китайским коммутатором и второй взял на запас не подумавши, тоже Китай. И тот и тот работают без проблем. 01_smile
02.02.2013 р.
проблема решилась! нашел старый комутатор под одну фишку  5 контактов, синий, металический с лампочкой, типа тюнинг. Он давно валялся в гараже почему то забракованый. соединил его по цветам с моей проводкой, и о чудо все отлично заводится! Лидовский новый сильно рано схватывал. Видимо его косяк. Проверить на лиде пока возможности нет пока. Всем спасибо
02.02.2013 р.
Не поступает топливо в камеру сгорания...... Свеча сухая..... Где рыть?
Змінено: 02.02.2013 р., martin_es
02.02.2013 р. відповів для martin_es
Бензин в баке есть.? 03_biggrin
Бензофильтр в первую очередь посмотри, ну и чистка карбюратора.
02.02.2013 р. відповів для Vervet
Бензин есть, насос качает, в карбюратор попадает..... Карбюратор снимал, разбирал, продувал, все вроде в норме....
под свечку бенз лил,заводится?
Нет не лил......
Может это из-за поплавка, он немного задран вверх, при переворачивании....
Нет не лил......
Может быть из за чего угодно, в том числе и из за поплавка.Нужно иметь карбешник запасной,а то можно пару дней с карбом провозиться, и без толку.Было у меня такое.
02.02.2013 р. відповів для odcc48
Хочу поделиться опытом применения аккумуляторов от источников бесперебойного питания на скутере в качестве стартёрного.
Практическая эксплуатация показала надёжную работу этих аккумуляторов в течении 7 лет. Через 7 лет работы ёмкость с 7А/Ч снизилась до 3.5 А/Ч, и пока ещё достаточна для запуска двигателя со стартёра.
П.С. Проверялось с данным типом аккумуляторов, другие могут не подойти.
Скажи,а второй аккум,который вертикального исполнения-если его положить набок ничего не случится?Он же вроде должен влезть в штатный отсек лежа?
Змінено: 02.02.2013 р., Chado
Чем вы видео снимаете?Это ж кошмар-нихрена не видно????Мой китайский телефон даже лучше намного снимает 05_shok
02.02.2013 р. відповів для Chado
93_ok  Так это жжж  Когдааа было  72_scratchoneshead  под рукой акромя телефона  ничего больше небыло  78_search
03.02.2013 р. відповів для martin_es
Ну если всё проверил,а всоса всё равно нет,тогда нужно проверить ещё одно-Из за чего в двигатель врывается поток смеси?Из за разряжения в кривошипе.Чем лучше разряжение,тем мощьнее поток проходящего через карб воздуха,который в свою очередь увлекает за собой бензин.Разряжение напрямую связано с компрессией,если разряжение мало,то либо компрессия слабая,либо солидный подсос воздуха.Временно компрессию (разряжение) можно увеличить плеснув в свечное отверстие 1-2 кубика масла и провернуть несколько раз колено.Масло раскидывается по стенкам цилиндра и за счёт этого резко поднимается компрессия.
Падение компрессии (из за сухой поршневой) иногда встречается после долгого простоя (особенно на китайских).По весне хозяева китайцев в очередь выстраиваются,для того,что бы скутер завести.
Чуть масла в цилиндр и дрель на ротор обычно исправляют положение. 03_biggrin
03.02.2013 р. відповів для aleksey16620
С Днюхой!!!  20_drinks  Всего тебе наилучшего!!!  20_drinks  20_drinks
03.02.2013 р. відповів для zxdx1
Большое спасибо 20_drinks  20_drinks  20_drinks
будем живы-не помрем
03.02.2013 р. відповів для Chado
В качестве сепаратора в аккумуляторе используется ткань пропитанная электролитом и находится во влажном состоянии, поэтому может работать в горизонтальном положении.
Присоединяюсь к поздравлениям,всех земных благ тебе! Рад видеть еще одного владельца AF-48
