-4 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 17142580
14.02.2013 р. відповів для le_ad
я пока ещё не решился ксенон или светодиодные лампы ставить 01_smile
В твоём случае лучше ксенон,просто светодиодные лампы не дадут нужного эффекта,для светика нужен серьёзный линзоблок.На последних бэхах ставят и на лексусях,о цене говорить не буду-это просто не прилично!!!Можно сделать на заказ(у нас делают)линзоблок с ближним-дальним стоит в пределах 5000р...Я занимался оборудованием своего скутера светодиодным освещением больше года(эксперименты,подбор светиков по мощьности и т.д.).На скуте нет ни одной лампочки и головной свет тоже светодиоды мощьностью 27 ватт,но на коллиматорах всё равно нормально не сфокусируешь,буду переделывать на линзоблоки,а может в основную фару всё же поставлю ксенон,а светики будут как дневные и вспомогательные огни.Делай по схеме как предлагает многоуважаемый Стакан и будет тебе счастье!!!
14.02.2013 р. відповів для stakan
про диодный мост и реле я понял, непонятно как соединять. надо для начала решить какой ксенон заказать, потом найду мост и реле, всё сфотографирую и подскажите куда что подключать 18_good
подсказат может  тот кто мне подключал.......
архимед....... сергей анатольевич.......
спрашивай.......   я отпишусть.....  он прочитает ....... комп....... у нас один на двоиз на работе...поэтому он не заходи со своего профайла.......
42_friends
мой бюджет на ксенон небольшой. раз по одной лампе не продают, остановился на этих 1, 2
Змінено: 14.02.2013 р., le_ad
я брал такие.... вернее не брал....барыга подарил на новый год.......
Слушай, броне шланг что кидаешь взамен родных сайленблоков в амортизаторе сверху и снизу, по наружному диаметру сколько, не 20 мм случайно? 04_blush
14.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юра.......  приходи ко мне.!!!!!!!
я дам тебе  шлангов  с десяток.......  покрашу  глушитель.......
дам все что  у меня есть.......
я редко  что то измеряю.......  все   *на глаз*... опытным путем.......
я не стратег----- я  практик....
Змінено: 14.02.2013 р., stakan
15.02.2013 р. відповів для Vervet
Вечер добрый, никогда не искали причину почему на 50 и 90тике разный по яркости свет, прокатился на 90 свет удручил.
15.02.2013 р. відповів для le_ad
ничего ты не читал.......
   просто просматривал.......
 никакой  генератор переделывать не надо.......
   читай все по новой....только  внимательно....... 31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss
читал только в схеме почти нечего не понял...
одной с головой хватит....... штатная  у меня стоит дальним светом.......
но ей не пользуюсь....... ксенона  хватает с головой.
тогда подскажите какой ксенон мне брать, думаю  тут заказывать.
так понятнее будет?
Диодный мост в любом маге радиодиталей найдёшь, можно и самому спаять, с 4-х диодов.
15.02.2013 р. відповів для ZASEKAN
Причину искать не нужно.Причина в хозяине скутера, в его отношении к Лиде.Ездил я и на двадцатой, и на девяностике езжу,и могу с уверенностью сказать, что яркость света фактически одинакова.Если на девяностике свет плохой-значит либо лампы головного света галимые,либо где то бяка зарыта.К примеру головной свет может быть очень плохим, если к примеру в задний фонарь воткнуть лампы большой мощности или на 24 вольта к примеру,ну или стоит ещё какой то потребитель, который сжирает мощь генератора, либо где то чёто коротит.
У меня что на полтиннике, что на девяностиике, стоит две лампы по 25 ват , головного света, и светит прекрасно.
15.02.2013 р.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Итак пришла мне посылка с оригинальными запчастями от уважаемого TuristR.
Сайлентблок нижнего крепления амортизатора, колечко и шайба на винт качества.
Слава Украине! Героям Слава!
15.02.2013 р. відповів для gafka8888
Женя, привет.
И во сколько обошлось это удовольствие,с пересылом?
15.02.2013 р.
Уважаемые электронщики нашей темы, есть к вам вопрос.
Хочу заменить стандартную крякалку которая идет в комплекте с сигнализацией Tiger Escort MBR-100.
Имеется у меня вот такая сирена ноунейм, по громкости она конечно превосходит стандартную.
Вопрос: можно ли смело заменить стандартную сирену на эту? Или нужно замерить токи потребления и сравнить? Могу ли я навредить блоку сигнализации более мощной сиреной в сравнении со стоковой?
Заранее всем благодарен за ответы 01_smile
Змінено: 15.02.2013 р., gafka8888
Чтобы смело ставить - надо вскрывать сигналку и смотреть, чем коммутируется сирена. Если реле - спокойно ставь с (в разумных пределах) любым током потребления. Если транзистор - напиши, как он называется.
Если ток потребления у новой сирены не выше, чем у старой (что вряд ли, если оно орёт громче) - смело можно ставить.
Ну и если сигналку вскрывать ну очень не хочется - точно можно вместо стандартной крякалки подключить обмотку любого автомобильного реле (с защитным обратным диодом параллельно обмотке в обратной полярности, на тот случай, если в сигналке транзистор), контакты которого будут коммутировать любую сирену с током потребления до 20 ампер :-)
PS - я паял вот такую крякалку: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2809
С 4 ом сиреной она жрёт 3,5 ампера при 14 вольтах...
Змінено: 15.02.2013 р., denis_1992
15.02.2013 р. відповів для sanekyoo
загребаю 90 86_bye
спасибо за ссылку 18_good
Саня,куда ставить будешь,на ТАКТ или ДИО???
вот так более понятней  18_good
я как то от нефиг делать поэксперементировал и воткнул автомобильную крякалку,так стало тише еще работать, громокость не увеличилась а уменьшилась на порядок, смотри сам...  06_question
 У меня раньше тоже была установлена самодельная сигнализация с пьезоизлучателем, хотя и пищала громко, но ничего хорошего. Сейчас сделал с вызовом на сотовый, никому не мешает и дальность больше, срабатывает даже из гаража.
15.02.2013 р. відповів для CrazyGhostRide
Так....А про подсветку подробнее) Где и что ставил? И про солидол тоже расскажи.Фото приветствуются.А то я не врубил куда его вмазать)
15.02.2013 р.
01_smile  эта "штуковина" ставится резиновый кольцом к карбюратору или нет?
