-4 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 17142582
27.02.2013 р. відповів для ZASEKAN
Кто подскажет, при проверке напряжения генератора аккумулятор нужно отключать? Лидка без выключателя света боюсь спалить лампы. Интересно почему тусклый свет, лампы заменил с 30 на 18ват, не помогло, на клёмах акум.. при работающем и не работающем двиге напряжение почти одинаково, 12,4 или 12,3V
скорее РР тебе дрючит мозг...
когда газуешь на клеммах напряжение больше???
фигню пишут насчет того что лампы горят без аккума, это не правда головной свет с аккумом никак не связан для ламп головного света на гене даже отдельная котушка идет, если перегорают без аккума однозначно дрючит РР... Я сколько ездил на сузуке сепие без аккума и там всё оки и с включенной фарой и без, точно также пришлось поездить и на своей лиде без аккума и опять таки всё оки ничего не погорело всё на месте...
Это мало. Ищи проблему. Гену в последнюю очередь. РР проверь вначале.
28.02.2013 р.
Всем привет.Нужна помощь.Может-ли кто-нибуть выложить сканер прокладки редуктора АФ-20?Интерисуют вентиляционные отверстия в ней.А то гонит масло в резиновую трубку,весь корпус фильтра грязный.Думаю что я их пробил неправильно.Масло заливаю небольше 120 грм.Заранее благодарен. 20_drinks  42_friends
28.02.2013 р. відповів для SANIOC
смотри в фотках ратмана.......
он выкладывал....... там все популярно ....со стрелочками.......
28.02.2013 р.
и так.......
 была истерика....... не работал  маслонасос......
я перед тем как собирать двигатель.....
от ничегонеделанья.......
 решил подготавливать  то что у меня уже есть.......
поменял подшипники в редукторе( завтра заберу  у Ездока посылку  от Коляна)....
и  решил помыть и проверить маслонасос.......
подключил дрель имитировал работу двигателя......( даже дырчал и сигналил как лида).......
не работает.......
истерика.......!!!!!!!
крутил во все стороны.......
Колян предположил что не хватает  оборотов.......
взял  *фортуну*.....она крутит  хорошо..
нет масла.......
 потом растворитель....... и 8 атм. воздуха.... дул во все что только можно....... и не можно.....
 после продолжительных танцев с бубеном   масло таки  пошло.....
есть вариант...что когда  насос лежал вместе с остальными запчастями... насыпалась какая то  дрянь...... *(возможно).... давления насос  почти не  создает.... он и не предусмотрен для этого....
 вот и какой то клапанок заело.....
оставил  картер с насосом .......  взял  шланг...наполнил маслом.... прокачал насос.... и завтра посмотрю в кривошипную камеру... как там держит сальник.......
п.с. сальник  родной   ------- без пружины.......
ставил кортеко...... с пружинкой.......
28.02.2013 р. відповів для stakan
Запасись целоф.. пакетами и подобные вещи туда, я когда свой разбираю он в пакетиках у меня, карб, привод спидометра, короче всё что может набрать грязи и которую потом долго и нудно отмывать. Надеюсь твоя истерика неоправданна и насос испугавшись повтора начнёт исправно подавать.
28.02.2013 р. відповів для ratman
Серый привет!Начинаю потихоньку проект установки двига от 110.Вчера получил,посмотрел...страшновато!!Он больше чуть ли не в два раза 90ка!!Походил вокруг..и спать пошёл.Сегодня начал более детальное изучение...Заглянул в вариатор,передний диметром как и 90й,задний заметно больше и самое интересное на заднем я обнаружил следы динамической балансировки!!На редукторе ни каких намёков на люфт( Дима Турист сказал,что все валы на подшах стоят, судя по мануалу),вообще впечатление от движка положительное, чувствуется добротность и простота присущая хонде!!
Змінено: 28.02.2013 р., Lyka
Толь я крутил шуруповертом БОШ все нормально было!(масло шло)
28.02.2013 р.
А на новом цилиндре хонинговка есть?(Китайцы могут забыть ,а на фирме?
28.02.2013 р. відповів для Lyka
Слав привет! очень интересные у тебя дела 21_umnik  фотки выкладывай почаще!
28.02.2013 р. відповів для bonals
ну  так и я потом перепроверял  раз пять.......
все отлично....... сразу реагирует и появляется капля.......
28.02.2013 р. відповів для ZASEKAN
уж слишком я не организован .......
 все по полочкам ...с указателями и  надписями.....эт к Юре Ездоку.....
о  очень педантичен в этих вопросах.......
я же  сама безалаберность .....!!!!!!!1
но ни смотря на это  лида ездит!!!!!!!
значит японцы и  человеческую безалаберность   предусмотрели при создании  этого прекрасного скутера....... 03_biggrin
01.03.2013 р.
Добрался я до своего глушителя, который уже месяц разрезанный лежит  01_smile
Трубку Ф16/19 я так и не нашел, зато попалась под руки Ф13/16 (такая же, как трубки в стоковом глушителе полтинника).
Поэтому я просто продублировал стоковые трубки. Получилось даже проще - не надо перед сваркой родные трубки выкорчёвывать  18_good , и первую камеру после прожигания отверстий под новые трубки, но до их вваривания получилось замечательно выжечь автогеном без резки стенок  01_smile
Теперь у меня две выхлопных трубки :-)
Фотки, как всегда, телефонные  02_sad
Змінено: 01.03.2013 р., denis_1992
01.03.2013 р.
Свечку NGK №18 NH6HS у нас в магазине нашел-хорошая?
01.03.2013 р. відповів для bonals
Тоже об этом подумал. Фортуна - это занадто. 03_biggrin
01.03.2013 р. відповів для SANIOC
Вот если бы ещё и мне кто выложил сканер прокладки редуктора в 34-35, получил бы благодарность в виде плюсика... 04_blush
01.03.2013 р.
Всем привет! Возник такой вопрос- как правильно замерить диффузор карбюратора? Всегда думал что штангелем на выходе карбюратора но кажется это не так!!! В одной статье нашел ,что диффузор замеряется вообще где дросельная заслонка т.е. замерил заслонку вот тебе диффузор! Получается что на  50 - 14мм. на 90 - 16мм. а вот на 100 - 18мм. и на дио 35 - 18мм. вот и поставив карбюратор от 35 на 90 скут намного лучше едет! хотя выход у этих карбов 35 и 100 - 16мм. а заслонка 18мм.
У кого какие мысли? 01_smile
http://ratmir.33shkola.ru/index.php?id=27
01.03.2013 р. відповів для Lyka
Слав привет.Уже двигательполучил??? 05_shok Быстро.Ну теперь давай нам выкладывай свои продвижения,интересно,что получится.
То что намного больше это конечно плохо,тут или вид пострадает,или пластик придётся добро покромсать.
01.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Привет! Скана нет, а вот фотка оригинала имеется...
01.03.2013 р.
Водянка на af34-35, af48
