Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18211814
07.03.2013 р. відповів для stakan
на первой странице есть фото  разборки лиды... снятие пластика...я как то делал фотоотчет.......
внимательно все просмотри... и  делай  что тебе надо....
 с экономишь на   защелках и  ремонте пластика....
я  первый раз  разбирал..потом читал книгу...
 ремонтировал потом пластик.......
не наступай  на чужие грабли.......
с  ув. стакан.......
У меня не открывается половина фоток из этого поста. Что-то с радикалом не так.
08.03.2013 р. відповів для maksash
Это глюк  сайта  попробуй еще...  89_gamer1
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 08.03.2013 р., Grek112
08.03.2013 р. відповів для denis_1992
Вчера вечером завёл (дождался, пока все с конторы свинтят) ненадолго (толком не прогрел, ессно). На процессорном комуте с прошивкой PIC 16F628A for Honda S50 (989-11719rpm) раскручивается ХУЖЕ, чем на стоковом. Видимо опережение слишком большое.
- ну да, прошивка ведь под 36 гр(отрицательный импульс датчика), а тебе надо под 42, смотрел сегодня екселевский файл, там есть место, где забивается этот угол, под номером 3, но так как исходника нет - то и некуда лепить, хотя в версии  16F84-16F628 v5.4 есть все инструменты для этого, но там есть погрешность на больших оборотах, до 5 гр.
Кстати, вот, что я ещё вычитал по поводу твоего зажигания, автор пишет, если нужны особые углы - то он соберёт, попробуй напиши, вот мыло:
boiteroot-cdi@yahoo.fr
, я думаю для начала чтобы  собрал под 42гр...
В выходные попробую ещё пару прошивок, но, скорее всего, придётся паять стробоскоп, градуировать колокол  и двигать датчик на попозже.
- для теста, думаю можно и без шпонки попробовать, вот что по этому поводу ранее писал Серёга bonals:
Не знаю (сам не делал!) но есть знакомый занимается ремонтом скутеров(нормальный специалист!) он так и делает - одевает ротор без шпонки!(когда надо) все довольны(не чего не отварачивается), да в принципе он садится мертво на конус!(фиг снимешь съемником!).Так что попробуй.
PS: вот тебе ещё в помощь транспортир... 17_wink
Змінено: 08.03.2013 р., Vitaliy
08.03.2013 р. відповів для Grek112
Валера, эт не глюк сайта, эт фотки с радикала удалились.
Первый раз снимал полик вместе с передним пластиком, а потом хорошо рассмотрел защелки.
08.03.2013 р. відповів для Vervet
чет и я у  себя не могу найти в компе...что бы  восстановить.......
 пороюсь  еще...может найду.......
Дэн,опробовал сегодня свой коммут по полной,работает так же хорошо как и раньше,но дитанации нет.
В общем если пригодятся кому данные,от чего исходить,то вот мои-
0...3.500 об - угол не меняется,стандартный 20 гр.
3.500...5.500 об - плавное отклонение угла до 32 гр.
5.500 и выше угол 32 гр.
08.03.2013 р.
Сегодня завести не смог после зимы.Бенза из шприца прыскал-0 эффекта.
08.03.2013 р. відповів для Chado
Свечку нагрей, и бензин свежий подай в карбюратор, если заведётся то схавает и тот что в баке.
08.03.2013 р. відповів для stakan
я делал так же только со сваркой... более аккуратно получается...  но  и так    гофра все закроет...если зеркало оригинальное...
И в следующий раз, когда оно отломится (а с дополнительным грузилом оно отломится быстрее, чем без грузила) тебе придётся снова болгарить и варить, а резьбовом варианте - только обломанную кривую шпильку заново сделать.
08.03.2013 р. відповів для ratman
Серёга, а твой суперский Харьковский Игоревский комут напрочь заклеен?
Денис,к твоему сожалению напрочь.Он внутри похоже чем то залит,аж по щелям (видимо при закрытии) что то типа белой пластмассы повылазело. 02_sad
Т.е. когда ты Игорю "по гарантии" свой комут отправлял на перешивку - он просто тебе другой, новый спаял и отправил???  05_shok  05_shok  Ни фига себе секретность на авторские права  05_shok
08.03.2013 р. відповів для loMASTER
Вот не пойму - странный ты...  Ведь уже собрал комут на процессоре и он у тебя РАБОТАЕТ!!! Так подгоняй прошивку (поищи интернет ресурсы)! Зачем механически зажигание курочить??? 06_question
Работает  01_smile  01_smile . Еще пока не закончил подбирать прошивку (жаль, сам её наваять не умею пока, но если дело упрется в тупик - придется изучать Ассемблер и Си++... наверное в будущем это пригодится).
Пока рисую плату для стробоскопа, чтобы перед тем, как что-то "курочить" разобраться, в чём проблема.
08.03.2013 р. відповів для Vitaliy
Да я пытался через он-лайн переводчик с ним общаться... к сожалению, на вражеском языке я только читать умею...
Если шаришь хорошо в английском (хотя, вообще, автор того сайта - француз) - мож будешь посредником при переписке?
PS- вместо транспортира гораздо удобней рулетка, обёрнутая вокруг колокола + тонкий перманентмый маркер.
Нет,как я понял (хотя я в подробности не вдавался),он просто перепрошил его.До этого была прошивка на ЛИД 100,на 90стик не было.Он считал,что и разницы нет,а как оказалось есть.Теперь он прошивку сделал индивидуально под мои требования и всё удачно получилось.Получается у него теперь и под 90стик есть прошивка.
Из того буржуинского сайта на твою больше всего похожа "авиамодельная" прошивка, но надо (теоретически) подвинуть датчик на 6 градусов попозже. "Наши" 42 градуса получены чисто теоретически совместными усилиями осенью в этой ветке. Надо проверять "показометром". В принципе, такое изменение начального угла приемлемо для стокового коммутатора (корч ехать будет, но плохо, до гаража добраться можно, если самодельный комут сдохнет).
БУДУ СПЕРВА ПАЯТЬ СТРОБОСКОП, а потом думать. других вариантов не вижу (мож ошибся, и тупо перепутал полярность датчика и т.п.)
Хорошее состояние аппарата.Плохо что зеркала не родные и резинки на ножке кика нет, ну и коврик прикручен саморезами. Крепёж для корзины стоит, а сама корзина есть?
Корзины нет... на разборках дорого они стоят , не в курсе ?
У нас на рынке велосипедная (её не сложно переделать под скутер) 500 р.,скутерная 800-1000.
08.03.2013 р. відповів для Andy_e
Кто покупал запы в мотодозе, есть много полезных мелочей но вот как по качеству и подойдут ли на лид. Хочу прикупить http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&product_id=11329 моя уже достала, ремонту не подлежит, но вот подойдёт ли 06_question
Я не знал про этот магазин.Посмотрел,стало интересно) Цены у них очень даже неплохие.Прям совсем...Что-то не совсем верится..И есть отдельный прайс на б.у там много чего.
Покупал я в этом магазине несколько раз.Проблем нет.Хотя качество конечно посредственное.Но зато дешево.Резину что я у них брал за 145 гр ставил на слет.Сейчас лысая как билеардный шар.Прошла 6т.Но держала отлично.Да и вобще не только резина.Весь скутер у меня после зимнего пробега в 5т без малейшего обслуживания требует ревизии.В холод лениво было кавырятся.
08.03.2013 р. відповів для VADUHA
Понял,Вадюх.Спасибо за информацию 20_drinks  Уже несколько вещей присмотрелось..А как за слёт вспомнил ты так аж перемкнуло) У меня жена по поводу Кобеляк вообще минус) Но это не эта тема)
09.03.2013 р. відповів для VADUHA
 Привет. Это ты сотку ушатал? 05_shok  Давай отчитывайся о проделанных работах... 03_biggrin
