29
+5 °С
Переглядів: 17570105
10.03.2013 р. відповів для Lyka
Даа,запцацек на эту модель пока ещё нет..Ремень кстати можно поставить от 48й.В мануале написана ширина 18,5,а длины нет.Я померял родной получилось 752.Получается ремень 18,5-752,на 48й 18-752,можно смело ставить.Вообще думаю ресурс у этого двига очень не плохой,тщательный осмотр всех узлов и механизмов показал,что износ за 40000 ну просто мизерный.А бенз в России кстати сейчас не плохой!!Так что думаю инжектора нам нечего боятся!!В крайнем случае можно поставить карбюратор!Кстати в мануале на 110 есть два варианта двига,как с ижектором ,так и с карбюратором.Радует в этом двиге,3х фазный генератор,с ним проблему нехватки энергии можно забыть!Мощность выдаёт 220 вт,учитывая что у меня всё на светодиодах,то можно ещё пару ксенонов поставить и опять же ни чего изобретать не надо,ещё ручки с подогревом и коврик под жопу!!
Да,трехфазный генератор-это сила 18_good  18_good  18_good  А вы когда его смотрели (генератор) фоток не делали??? Интересно увидеть такой на скутере,не разу не видел 04_blush Насколько я понимаю возбуждение там на постоянных магнитах,а не как на автомобильном гене отдельной обмоткой,ведь так???
Migel V-50
10.03.2013 р. відповів для maksash
Сегодня был большой разбор. Накопилась куча вопросов. Снял весь пластик,нашел одно отломанное крепление   02_sad в остальном все целое, скрутил бак, потряс его и остатками бензина слил еще кучу ржавых хлопьев. Посветил внутрь бака по всем стенкам ржа, но на дне как-то интересно лежит, т.е. если чем-нибудь даже мягким поелозить спокойно остстает от дна , как будто на дне какое-то покрытие. Залил пока средство для прочистки труб, оставлю на ночь и посмотрю, что получится. Еще банку Фейри на всяк. случай купил. Пойдет вторым номером если трубочист не поможет  03_biggrin . Снял фильтр с бензонасосом, есть ли смысл половинить насос, чтобы вычистить остатки грязи, если они туда попали ? Также начал разбираться с передним тормозом, даже с инструкцией не понял как снимать суппорт... Менял на всех своих машинах сам, а тут такое ощущение , что пол подвески снять надо. Но в любом случае, колодки вытащил, стерты под ноль почти остаток миллиметра два. Какого производителя лучше брать ? Поршень в суппорте ходит, но выдвинутая часть покрыта налетом ржи и я не стал его сильно загонять внутрь боясь повредить манжеты. Вообще большой у него рабочий ход ? Или эта ржа на поршне не мешает нормальной работе ? Еще сегодня руки дошли и до тормозной машинки, жидкости в ней не было совсем, и поршенек был заклинен, со стороны подсоединения шланга подоткнул его ,он легко выскочил и вроде движется нормально без заеданий, но если ручкой нажать до упора, то он так и остается в нажатом состоянии. Это нормально ,т.е. когда будет жидкость у него просто такого хода не будет и он не будет застревать или разбирать дальше ? Как разбирать тоже не понятно, вот сейчас у меня в таком состоянии , как вытащить поршенек ? Там просто все. На третьей фотке,где цилик лежит поршеньком наружу сними защитный резиновый пыльник и увидишь внутри стопорное кольцо. Сними его.Правда понадобятся специальные круглогубцы.Потом потяни поршенек плоскогубцами и он должен выйти 20_drinks
Migel V-50
10.03.2013 р. відповів для 16v49a03
При вынимании легко порвать пыльник ? И обратно легко вставляется ? По опыту машин знаю, бывает снимешь, а обратно он никак лезть не хочет  01_smile .
Змінено: 10.03.2013 р., maksash
прочитай    о средстве на упаковке.......
 там яд хороший....... к утру можешь  вместо бака  сито  увидеть.......
с  главным тормозным  разберешься.......
пружинку растяни чуток руками...только без фанатизма.....
  суппорт чисти как указано на первой странице...после замены колодок... какашки пойдут в суппорт...и может  подклинивать.....
Да возбуждение на постоянных магнитах,я его ещё не устанавливал,сфотаю обязательно.Там 12 катушек,по 4 на фазу.По схеме всё просто,на стабилизатор приходят 3 фазы переменки,со стабилизатора постоянка + и -.Все приборы запитаны от постоянки,головной свет в том  числе."Мозги" управляют инжектором и топливным насосом.Вот по этому на инжекторных скутах не ставят кикстартер,если аккум сдох,то с кика всё равно не запустишь,для запуска нужно что бы насос набил давление для форсунки,а на это нужно некоторое время.
Если все аккуратно,не спеша делать,то все сделаешь! Просто надо внимательно делать и ножами и отвертками туда не лезть!! Для этого наточить палочек из твердого дерева и поправлять  пыльник при установке 20_drinks
Migel V-50
Слав,а какая емкость аккума при такой схеме питания используется??? Поболее чем на наших???
Migel V-50
"Вы даете нереальные планы !"(С)   03_biggrin В Москве только тополя остались да и те все обрезанные без крон. Будем аккуратно разбирать.
10.03.2013 р. відповів для stakan
Побежал проверять, а то может уже и макароны сквозь бак откидывать можно  01_smile . Нежели такая ядреная штука ? В  составе что-то про натрий было...
Ничего до утра с ним не случится, люди оставляли.
10.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юр.. думаю что я прав.....
мы не знаем что он купил....... есть  ведь  и очень  ядовитые   средства для труб......
есть те которые можно повторно использовать только через  неделю......
не зря же пишут  на упаковке .......
лучше перепроверить....... чем искать  бак....
нецензурно выражаясь в адрес  производителей  химии(он то как раз и не при  чем)...
лихорадочно  стучать по клаве в поисках нового бака на разборках...
опять материться....... узнав цену.....  и  стоимость доставки...... стопроцентную предоплату......
потом  еще  неделю или две  плохо спать по ночам( не кинул ли   барыга с разборки)....
и вот пришел бак-------  а он от лиды сс.......  НЕ ТОТ!!!!!!!
 дальше писать не буду....... немая сцена.......
занавес.......
вывод------- так что лучше  проверить и прочитать  рекомендации на упаковке..... 03_biggrin
Змінено: 10.03.2013 р., stakan
Ятоба, твердость – 7.0
Сукупира, твердость – 5.6
Клён канадский, твердость – 4.8
 короче------- дуй  в ботанический сад....... там найдешь...... подходящее!!!!!!! 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Толик,ну что вы все придираетесь 08_lol  20_drinks Можно на крайняк ножку от стула советского оторвать 18_good
Migel V-50
можно.......
но купив билет  перед закрытием бот.сада......  пройтись  к  тропическим деревьям.... найти эту гребанную  ятобу....... втайне  отломать  веточку....... и вынести под носом у охраны.......
вот где  и как будет проявлена  любовь к своему  хобби ------- лидке......
Ткни носом на пост пожалуйста, не могу найти.
11.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
А какая сила тока у тебя выдаёт
66_pardon Не помню, 400 или больше миллиампер. Я так прикинул, лучше меньше чем больше.
Это понятно... Но тогда почему он у тебя греется?
Я наверное не точно выразился, греется трансформатор, АКБ слегка тёплый стаёт после 2-3ч. зарядки. Я понимаю что это всё колхоз но подобные фокусы выручают. Ну нет у меня крутой зарядки   Слепил из того что был, работает.
Парни ,я не знаю как с гелевыми АКБ с кислотными нагрев до 40 -50 град. считается окончание заряда. (по крайней мере дальнейшее увиличение плотности эллектролита не происходит. для кислотных АКБ существует два типа заряда- постоянным током( когда ток в начале и конце зарядки одинаков ,а напряжение меняется от напряжения разряженной АКБ до 14.2 вольт) и постояным напряжением (когда напряжение устанавливается равным 14.2 ,о ток сам по мере зарядки АКБ стремиться к нулю)
силу тока для кислотных АКБ  выбирают по принципу ЁМКОСТЬ / НА 10.т.е. например : имеем АКБ 62 А*ч. . сила тока в начале заряда устанавливаем 6.2 ампера и заряжаем 10 часов (6.2*10 =62 )по мере заряда напряжение будет увеличиваться а сила тока снижаться. добовлять амперы в этот момент не надо.( вот от куда берется время 10 часов. Считается что сила тока =1/10 от ёмкости безопасна для АКБ в любой степени разряда))
ЗЫ :Коляна с прошедшим.
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
11.03.2013 р. відповів для Lyka
Единственное что он не так высоко стоит над радиатором,но выше по уровню,я думаю главное что он выше уровня радиатора,а на сколько не очень важно.
Да конечно высота значения не имеет,главное чуть выше радиатора.Впринципе для чего высота нужна-Жидкость нагревается,расширяется и стравливается в бачёк.После охлаждения она должна вернуться обратно в радиатор.Если уровень в бочке будет ниже уровня в радиаторе,то обратно вернётся не жидкость а воздух.Вот и всё.Так что используй маслобак,только заметь где уровень в маслобаке сравнивается с уровнем в радиаторе и не допускай падение ниже этого уровня.
11.03.2013 р.
Всем привет! Получил сегодня посылку из японии,как уже писал заказывал на двоих со знакомым на ямаху и Лид - 100. Ну конечно контора работает четко! все упаковано отлично.
Все запчасти на хонду сделаны в японии кроме зеркал(тайвань) на ямаху наоборот почти все тайвань кроме подшипника пальца и гаек варика! Кольца ямахи имеют посередине глубокую полосу(так понимаю для удерживания масла наверно) нет нижнего расширительного кольца,на хонде это кольцо есть,кольца толще.
11.03.2013 р. відповів для bonals
Классные покупки!  18_good
Во сколько обошлось это в отдельности. Заказывать в Японию, а получить в основном Тайвань?  Это какой нибудь посредник.
У нас в городе есть такой известный интернет магазин "Скутер ZIP", так вот например цена коленвала "Nice Rich" на Lead 90
4045 руб. без пересылки. А если покупать прямо в магазине 3720 руб.
http://scooter-zip.ru/category/product/kolenvaly/Kolenval_Nice_Rich_Honda_Lead-90_Tajvan_/
http://www.motopark35.ru/catalog/100/
