16
-6 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 17139436
18.03.2013 р. відповів для stakan
Юр....... ну  так я его  не менял когда ставил  девяностый мотор...... 06_question   если не забуду завтра посмотрю маркировку......
Толян, не забудь, а то каждый день напоминать буду 03_biggrin
Себе я поменял релюху,провод не менял.Товарищ недавно взял девяностик,движок перекинул на двадцатку, дык тоже релюху поменял.Мы ведь знаем, что япошки не дураки, поставили такое, значит чёто знают, да и мне спокойней, когда стоит то, что положено.
18.03.2013 р. відповів для Vervet
03_biggrin  Блин если стартеры одинаковые то и реле должны быть одинаковые! (правильно!) Более  слабые реле по току на первых 50 стояли (у меня был 88года  с другим стартером) Я вот это хотел сказать 01_smile
Толян не забуду завтра сфотаю мотор 50 (88года) с другим стартером и комутатором без буквы (В) И потшипниками коленвала 52 01_smile
18.03.2013 р. відповів для bonals
Вот релюшки, эт с моих Лид.
18.03.2013 р.
хэ... а мне чёто всегда казалось что на 90-ке стартер побольше и помощнее чем на полтиннике не зависимо от года выпуска...  06_question
Да от 90 мощнее! но я некогда свою не видел! Тут Толян пусть глянет! А стартеры у тебя одинаковые на 50 и 90?
Змінено: 18.03.2013 р., bonals
Серёга, по стартерам, с уверенностью сказать не могу, потому что  не сравнивал их ,но визуально кажется на девяностике стартер размерами побольше чем на полтиннике.
Да не фига Толян не глянет! У него-же одни 50! (один с мотором от-90) 03_biggrin
Всё верно, Федорович, они только визуально похожи как одинаковые но на девяностике всегда стартер побольше и помощнее, сколько на ремонт мне девяностиков не попадалось вроде у всех стартера побольше чем у полтинников лид, даже в интернет магазинах продают стартер отдельно под девяностик и отдельно под полтинник... якорь у 90-ка явно помассивнее обмотка состоит из медного провода большего сечения чем на полтише... да и якорь на полтише более жидкий (меньше)... кстати и шестерни под бендикс разные на полтише и на девяностом как по мне ну никак стартеры не могут быть одинаковые...
18.03.2013 р. відповів для zxdx1
Влад, вот и я об это,и бендиксы тоже разные, это ведь не китайская техника,на которую могут прилепить то, что есть,у япошек строго с этим.
Молодец Серёга, а ведь действительно у Толяна одни полтосы.
Нужно искать тех, у кого первых выпусков девяностики.
Да блин Юр вы меня озадачили 06_question  а в чем разница бендиксов? (чесно говоря у меня вро-де-бы они были совершенно одинаковые! но я не утверждаю!) фото моего 90 мотора когда только купил ! жиклер №85,подшипники колена как на 50 (52*20*12)
анн  нет....... на полтиннике все стоит  с девяностика..... кроме двигателя...... 03_biggrin
И проводка тоже с -90! (скорей всего с 50 осталась!) 01_smile
от полтинника (донора) только рама...... мой двигатель с полтинника... остальное  с девяностика...
пластик и электрика ,троса..ручки... и вся  остальная лабуда....... от  полтинника  еще  щиток приборов... но это к  реле и стартеру не  имеет никакого  отношения......
Опять же, спецом их не сравнивал, но по памяти, бендикс девяностика вроде бы как помощнее.
И в продаже  на девяностик свой бендикс, на полтос свой.
Змінено: 18.03.2013 р., Vervet
я бендксов  много в руках не крутил хондовских
разницу видел только  в закрытой и открытой пружинке...которая отталкивает бендикс обратно  выводя его  из  зацелепления  с  шестерней  стартера (которая стоит на колене).......
Серый привет!Подтверждаю,стартеры разные,и бендиксы разные,и на валу шаг больше.Короче,на 50 и 90 разные стартеры,и по размеру и по мощности,про реле не знаю,но у меня изначально полтинник был,поставил двиг от 90,реле не менял,до сих пор работает без проблем..
sanekyoo
18.03.2013 р.
леад-90.
завтра засниму фото стартера.
насчет реле не знаю, если найду, то тоже засниму.
18.03.2013 р. відповів для sanekyoo
леад-90.
Реле стартера над задним фонарём, если не изменяет память,с левой стороны, по ходу движения, а комут справа.
