+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 15292926
24.03.2013 р. відповів для sanekyoo
Окей.Да простят Мну модераторы,вот ссылка и скрин страници:http://japan.webike.net/products/21007895.html
24.03.2013 р. відповів для dodg
я бы  ставил родной....... промерял бы...... установил   какой размер.... если  есть возможность поставил бы поршень без проточки(если размер позволяет) ...  или   точил бы под ремонтный размер..
поршень бы ставил СМR///////
  решение  принимать все равно тебе....  я только рекомендую.......
24.03.2013 р.
На 90 тик глушак от 20 Лиды подходит?Тут японский и недорого
http://japan.webike.net/products/21007876.html
24.03.2013 р. відповів для Chado
визуально и по размерам они одинаковые,но трубки внутри  имеют отличия в диаметре......
25.03.2013 р.
Народ, вот прочитал всю ветку и смотрю чего только не наливают в редуктор, а как думаете, если туда залить масло для вариаторов Honda HMMF ?
Просто меняя масло у подруги на Хонде Джаз остается неиспользованный литр, может пустить в дело или не стоит 01_smile ?
25.03.2013 р. відповів для maksash
да лей....... трансмиссионное ведь .......
какие там цифирки???????
я предпочитаю 8090....  вполне прилично ходит.......
 но думаю что это масло для  АКПП...оно более жидкое.......
посмотри цифры..
если  это для коробки... думаю не стоит переводить....... купи  литр масла... для мех.кпп.. и  хватит тебе  лет на десять.......
Змінено: 25.03.2013 р., stakan
25.03.2013 р.
Циферок типа 80W/...  на банке нет, это типа как в коробку-автомат масло (Dexron и пр.) , только для Джазовского вариатора.
Посмотрел характеристики, теперь сомневаюсь. Вязкость при 100 градусах в два раза отличается ...
Сравниваю с этим :
У Honda HMMF
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 863
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 38,87
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 7,65
4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 215,2
5 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 198
6 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -50
У Liqui Moly
Класс вязкости : 75W-90
Цвет ASTM : (ASTM D-1500) 1,0
Плотность при 15°C : 0,84 г/см;
Вязкость при 40°C : 82 мм/с
Вязкость при 100°C : 14,5 мм/с
Индекс вязкости :185
Температура вспышки : 184
Температура застывания : -45 C
Сульфатная зольность : 0,18г/100 г
Щелочное число : 1,6мг KOH/г
Змінено: 25.03.2013 р., maksash
25.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Ну так дырка в колене наверное осталась, сделай слепок и вырежи новую. Ты тут такие труды писал что я даже понять не пытался, что для тебя какая то шпонка. К стати на форуме есть тема Пит Стопа и видео как делать простую не калёную шпонку из трубы. У меня шпонка лежит, разобрано заж.. но как размер точно снять  66_pardon
Вот тема  http://www.moto.com.ua/forum/topic-994188/
Есть вещи которые делать самому, только в крайнем случае имеет смысл. В любом мотомагазине есть эти шпонки по 10-15 грн... 97_topickonesnose
У нам один мотомагазин и находится он в другом конце города. Поездка туда-обратно на маршрутках займёт примерно 3 часа и будет стоить чуть дешевле 2 долларов. Так что дешевле и быстрее трубу отпилить. Калёная шпонка там и не нужна, даже вредна - если срежет - новую недолго выпилить, а будет калёная - придётся потом искать колокол или (и) коленвал.
Спасибо за ссылку на видео, там есть размеры хондовской шпонки..
PS - я вот спилил половину выступа для датчика - теперь моск мучает мысль - "выгрызть" примерно такой же кусок металла с противоположной стороны (прямо напротив датчика- не получится, ещё два импульса датчик даст на "яму" ), получится только скраю (динамическая балансировка неправильная будет) или фиг с ним, так оставить (но не хочется подшипник угробить). Каких-либо следов  (высверливаний и т.п.) заводской балансировки на колоколе я не обнаружил...
Змінено: 25.03.2013 р., denis_1992
25.03.2013 р. відповів для banis
http://www.youtube.com/watch?v=AU-oQph67Y8&feature=youtu.be
    вот продолжение темы по вилки http://youtu.be/9Wmv_zL81Ug
25.03.2013 р. відповів для SerGHonda
вебайк, этот сайт мою почту всю загадил я уже устал бороться с их новостями! цпг эта.....сомнительно стоит!
Не в тему но все же....вопрос почему так случилось!??! актуален! сцепа разлетелась!?
http://www.youtube.com/watch?v=mXn6SuU_8Jw
перечитав гору куч комментариев .....сцепление китай!?!)))) вот же дерьмо)
LEAD`er
Змінено: 25.03.2013 р., bombass
25.03.2013 р.
Всем привет, подскажите где находится номер рамы на леад 50,обыскал все так и не могу найти 06_question
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BK0828AA.png
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!
25.03.2013 р. відповів для qqqhhh
Слева внизу на борту серого пластика металическая пластина, бывает что после частых падений стёрта.
25.03.2013 р. відповів для Chado
Олег, а с чего ты взял,что тот глушак от двадцатой Лиды?
Там ведь написано:
MODEL : 18300-GW3
А GW3-это девяностик.
25.03.2013 р. відповів для bombass
 Так отключи рассылку новостей...  Там в конце каждого письма должна быть маааааленькая ссылочка "отписаться"..
А чё искать то,мануал смотреть нужно?
смотри фото
25.03.2013 р. відповів для Vervet
Там ведь написано:
MODEL : 18300-GW3
ТАм реально непонятный сайт! Напсиано что не разрешено для -  Lead 90 AF48 NH90
А выше нписано - MODEL : 18300-GW3 что согласно марикровке, как ты верно заметил, соответствует 90-ку!!!
Я более скажу, я когда изучал их сайт с переводчиком, я смеялся и плакал...формулировки там ппц!)) Благо можно найти по безбашенным ценам таких производителей как Китако, Хамелион Фактори, но вот в описании товара, они могут легко написать подходи для дио и 18 и 34 поршневая.....вообщем мне было тяжело понять этот сайт я и забил на него, зато есть тюнинг на 100-ку и 110-ку..но все равно европейские в сто тысяч раз понятнее и продают все вплоть до скотча и винтиков-саморезиков!!! шпонок-затычек, стяжек в общем всего всего навалом! и доставка дешевле и быстрее чем с японии тянуть, говорят японский тюн не плохой но ресурс бешено мал!(
LEAD`er
Там ведь написано:
MODEL : 18300-GW3
Я с сайтом не разбирался, а по трубе, если не дорого, то смело можно брать,если она действительно с полтинника,можно ведь и переварить.
Я вот думаю, вы столько уже переварили, уже сток переделали узлов, не пора ли вам пробовать саксафон примудрить!?  я когда возился понял что в основном для технигаза надо задний пластик резать либо трубу гнуть ...мои условия не позволяли тогда ни варить ни гнуть ни даже нагреть норм!
LEAD`er
25.03.2013 р.
Привет всем! Подскажите размер оригинала втулки вариатора 90СС. Двиг. 05й.Искал искал на форуме всё груг-да около а конкретно 43_help .
Fazer
25.03.2013 р. відповів для Premier
Привет! на первой странице есть скрытый текст ..раскрываешь его и все видно 58_preved  -
втулка вариатора - диаметр 24 мм, ,длина 45 мм, внутренний диаметр-15 мм.
LEAD`er
