+29 °С
Переглядів: 18209887
27.03.2013 р. відповів для Lyka
да я не против трансмиссионки вообще, только вязкость зачем большую лить?
HONDA сказала 10W30/40
Я тоже против моторного масла в трансмиссии.Кстати в мануале написано не моторное,а трансмиссионное масло вязкостью 10W30.Цифры обозначают только льшь вязкозть.А трансмиссионное масло в корне отличается от моторного.В кратце-Трансмиссионное масло должно иметь стойкость до 250 градусов (именно столько может достигать пиковый подъём температуры в экстремальном режиме в зоне пятна контакта зубьев).Моторному маслу такие температурные нагрузки не гразят и упор идёт совсем на другие качества.
Серый привет!Честно говоря ни разу не видел трансмиссонку с такими цифрами!!В общем то всё дело в вязкости масла,сколько мануалов перечитал-везде идёт речь о моторном масле!
Почему не видел, продаётся в любом нормальном мотомагазине! Применяется в коробке передач совмещённой со сцеплением, так и раздельной.
http://www.motul.com/ru/ru/products/245
http://www.motul.com/ru/ru/products/246?f[range]=21
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/245/original/Transoil%2010W30_GB.pdf?1290086773#page=1&zoom=auto,0,521
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2304/original/Transoil%20expert%2010W-40.pdf?1300972799#page=1&zoom=auto,0,701
Змінено: 27.03.2013 р., odcc48
27.03.2013 р.
Товарищи ледаводы, подскажите пожалуйста: поставил новый поршень.залил полный бак,проехал 105 км и бензин закончился. Езжу не больше 30 км. давление в колёсах нормальное. бак целый. Не может же обкатка нового поршня жрать столько горючего?
27.03.2013 р. відповів для Lionsio
смотри карбешник, а точнее обогатитель (электроклапан)... посмотри на каком деление выставлена игла на газовой заслонке если задерта опусти немного, проверь не идет ли перелив, посмотри уровень в поплавковой камере, возможно нужно подогнуть поплавок чтоб меньше уровень был, только совсем чуть чуть, потому что если сильно перегнешь будет голодание и прихваты...
27.03.2013 р. відповів для zxdx1
Всё это конечно понятно. Максимум, что могут дать эти недоработки.- ну 5 литров на сотню. Но не 7!!!!. По моему здесь, что то посерьёзней.
серьезней это если какой то дацкий сепаратист замутил на твоей лиде прямой впрыск топлива прямо в цилик...  59_rofl
поверь мне это может быть только карбюратор и наработающий обогатитель, серьезнее быть ничего не может...  17_wink
Змінено: 27.03.2013 р., zxdx1
28.03.2013 р. відповів для maksash
HONDA сказала 10W30/40 вполне нормально значит так оно и есть
А из какого документа эта картинка ?
мануал пользователя HONDA Today AF61
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
28.03.2013 р. відповів для Lionsio
После поездки цвет свечи нормальный?
Скорей всего из за такой малой скорости и расход.Это всё равно,если на машин7е на 2ой передаче ездить на дальняк.
А зачем такая низкая скорость?я так понял,что цилиндр то у тебя не точился,просто новый поршень с кольцами поставил.Тут и осторожничать с прикаткой особо не стоит,ездий 60-70 и нормально всё будет.
28.03.2013 р. відповів для ratman
Да цилиндр не точеный.( мне бы ещё измерить компрессию.)Я же писал выше, что вибрация в двигателе и мне порекомендовали ездить не более 30. Так у меня ещё переклеена шкала спидометра. так что я езжу больше чем 30.
28.03.2013 р.
Привет всем вчера получил поршень CMR от бегемото. Скажите а на этом поршне действительно нет расширительного кольца ?Или это подделка. На коробке написано скутер -м, а по виду похож на дешёвый китайский поршень.
28.03.2013 р. відповів для viktor30
Действительно нет.
Да,эти поршня не блестят как к примеру "Метеор",но качество достойное.
насколько я знаю CMR это не Scooter-m,   скутерм-китайщина та еще,  CMR - тайвань...походу бегемото не то отправили 10_ireful2
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
Это что до того сильная вибрация,что больше 30 ездить нельзя? 05_shok
Скорей всего она у тебя не пройдёт.После расточки поршневой иногда появляется лёгкая грубость в работе двигателя при обкатке,это нормально,но в твоём случае наверное где то проблема по серьёзней.
А что ещё делал?Вал или подшипники менял?Что за поршень?
28.03.2013 р. відповів для ano7her
Да не,я не помню на коробке CMR должно написано быть "Скутер-М" или нет,но "Скутер-М" это я так понимаю торгующая организация (не производитель).Много запчастей я покупал с этим товарным знаком,только Тайвань и качество отличное.
Точно помню,что на коробке CMR должно быть написано-C.M.Racing
На коробке скутер-м а на бумажке от колец CMR
На том же бегемоте есть хорошая статья, написанная бегемотом , как отличит подделку СМР
Тыкай сюда 03_biggrin
28.03.2013 р. відповів для Vervet
Но там на картинке видно что есть в комплекте расширительное кольцо а у меня его нет. Это нормально?
Если всё остальное подходит под оригинал,а колечка нет, то нормально.
Я давно когда то брал на Бегемото такую поршневую на двадцатую Лиду, колечко кажись было.
Остальное вроде похоже на оригинал
Кстати, если бы ты был внимателен, и не только картинки смотрел, то увидел бы, что написано в самом низу.
Комплектация и нюансы могут менятся в зависимости от модели для которой предназначена ЦПГ или поршень.
Змінено: 28.03.2013 р., Vervet
Это я прочитал , просто хотелось узнать у тех кто такой покупал в бегемото, мало ли что может не доложили.
