+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 16741252
24.04.2013 р. відповів для Vervet
как текстолит обрабатывал?? он зараза лопается при любой возможности...
Нормально текстолит обрабатывается,а вот паз под уплотнительное кольцо, как мне кажется, проблематично сделать в домашних условиях.
Ни с каким пазом мудрить не нужно, картон рулит. И служит до-о-олго.
24.04.2013 р. відповів для q3a
Компрессию меряют так. Плотно прижав гумку до отвіру открываешь газ и крутишь стартером, ну или киком. Присутствие трубы и воздушного ф.. роли не играю, если конечно труба не заткнута  а ф.. не забит наглухо, но 2,5  72_scratchoneshead верится с трудом, я свой укатал до состояния, пол спички между поршнем и цилиндром и кольца в ниточку но он ездил и заводился со стартера. Компрессию тогда правда не мерил.
РС. А может прокладка под головой сифонит, вот компресометр голову и морочит.
Змінено: 24.04.2013 р., ZASEKAN
коли знімаю компресометр - то значення залишається. Треба відкрутити болт і тоді стрілка падає.
Також в мене знята вихлопна, окрім фільтра - це теж впливає на значення компресії?
перевір свій компресометр на скутері якогось товариша, який завідомо нормальний з нормальною ЦПГ...
24.04.2013 р.
Вот такие на Лиду пойдут?
www.ebay.com/itm/Tata-Safari-rear-shock-absorber-/121087767419?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Other_Vehicle_Parts_Accessories_ET&hash=item1c3164b37b
Змінено: 24.04.2013 р., Chado
24.04.2013 р.
змінив вкрутку під свічку, злив з карбюратора через зливний гвинт бензин і скутер заводиться. Без фільтра дуже газує.
Коли рукою прикриваю карбюратор ззаду, то рука робиться мокра від бензину/масла.
Годину робив сайлент під амортизатор задній - так шланг треба наждачкою робити меншого зовнішнього діаметру, бо по-іншому ніяк не запресовувався...
24.04.2013 р. відповів для Chado
нет внизу должен быть кронштейн а не сайлент...
якщо рука робиться мокра тоді пропускають пелюсткові клапана, їх треба перебрати промити та зачистити наждачкою.... тіки дуже оборежно щоб не споганити їх... притирається тіки платформа до який прикручуються самі пелюстки...
24.04.2013 р.
терти наждачкою=робити не гладку поверхню - дійсно це правильно???
Що в такому випадку я втрачаю - більший розхід палива чи що?
Можливо якщо фільтр на місці - все гаразд?
Зараз заводиться і їде так як і до того.
я мав на увазі нульовкою використанною, чим мілкіше тим краще, щоб загладити поверхню від нерівностей та подряпин...
24.04.2013 р.
якась чортівня з тим скутером!
Зібрав все, заводився добре, проїхав 1км. Заглушив. Через 10-15хв заводити - ніяк!
Що то може бути?
Заводя горячий скут слегка открывай газ и ещё, на холодную обогатитель пддаёт дополнительную порцию бензина чтоб легче заводился а на горячую он перекрыт, это правильно, по пробуй обогатить смесь винтом качества на карбе. И ещё похожие фокусы бывают на плохом бензине, слишком быстро испаряется, но это только догадки, мои.
24.04.2013 р. відповів для loMASTER
Здрасте!  Каюсь - ложанулся... 04_blush   Исправил распиновку коммутатора сотого Лида. Исправьте пожалуйста на первых страницах.  Коммутатор ТОЧНО DC-CDI.
Что то я не совсем понял.Ты хочеш сказать что комутатор питается чисто от аккамулятора.Но сотка и без аккамулятора прекрасно работает.К стате ты как то писал если я не ошибаюсь что на камутаторе нет автоматического опирежения зажигания.Это не так.
заміряв компресію і вжахнувся - 2,5
Питається як він до уього часу їздив(скутер) і заводився часом зі стартера?
Самими кільцями справа не вирішиться - правильно?
Варіант, що тріснуло кільце/штопор і подряпало циліндр поки що відкидаю.
Ну при 2.5 он однозначно заводится не хочет.У меня 7 и то тяга не фонтан.Хотя заводится с пол оборота.Вобще то 5 это самый минемум при котором ещо можно завести.
24.04.2013 р.
Думаю что нужно купить поршневую в сборе а свою расточить под второй ремонт и метиоровский поршень.Хотел узнать про эксплуотацию ВЛАНД.Знаю что кто то ставил и вроде нормально?
Що то може бути?
по-перше перевір компресометр на нормальному скутері з нормальною ЦПГ щоб вірити його показникам, по-друге перевір подачу палива у карбюратор, далі заміни свічку, перевір чи не забитий головний паливний жиклер та жиклер ХХ, і якщо це все не допоможе знімай цпг и дивись шо там таке... да і ще перевір глушник, може забитий...
24.04.2013 р.
Виявляється, як раніше хтось писав, треба трохи добавити "газу" при заводці, бо я ручку привик не чіпати; завівся.
Після простою 2-3години - завівся ьез ручки газу. Дивно.
Пусковий збагачувач в мене відключений - здається він був несправний і я відключив. Тай на мою думку не потрібен він літом - тільки більший розхід від нього.
    навпаки, коли він відключений, то розхід ще більший.  а перевірити що, хіба не можна, чи він робочий чи ні????
як це від пускового збагачувача може біше палива їсти коли він включений??? щось я не зрозумів???  21_umnik  коли він відключений тоді скутер їсть більше палива чим коли включений оце правильно... коли він відключений то він не перекриває збагачуючий канал, а коли включений то за де-який час поки скутер заведений (на холодну) по тихеньку розігрівається термоелемент у збагачувачі, далі я к він нагріеється зпрацьовує ігла і перекриває збагачуючий канал, обороти ХХ становляться меньше, відповідно і палива потребується меньше...
Змінено: 24.04.2013 р., zxdx1
24.04.2013 р.
так Олег, все вірно; проте я відключив і голку притиснув вниз, щоб закрила примусово додатковий канал.
24.04.2013 р.
де можна купити(від чого підходить) або як зробити прокладку на кришку там де пасок і варіатор, бо в мене незрозуміло як порвалася верхня частина і зникла...
