+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 17563494
17.05.2013 р. відповів для Chado
Проверил сколько у меня жрет Лида после установки ветрового стекла от Вадима(VADUHA)-фотки его скутера выше по теме,свечи иридиевой и новой резины Continental 1009010 .Получилось 250 км до того момента,как заглох 18_good (с собой вожу 1 литр бенза)т.е 3.47 литра на 100 км.И это в режиме ГОРОД.Надо по трассе еще замерить 20_drinks 42_friends
Рад что стеклом остался доолен.Честно говоря без стекла расход не проверял.Но по трассе при 70 км в среднем расход меньше 3л.По городу конечно под 3.5.Но я ведь некогда не проверял до заглоха.А просто доливал на заправке и подсчитывал.А на заправке полюбому недоливают.Так что реальный расход ещо меньше.Но то что стекло может так сильно экономить бензин честно говоря не ожидал.Для меня стекло в первую очередь ветро дожде защита.Скоро на слет.Будет возможность проверить расход на большой дистанции и кресере под 80. 03_biggrin
17.05.2013 р. відповів для romanxx
а как на счёт версии что с открытой ручкой газа идёт больше бензина с маслом ?
А на счёт такой версии скажу-Глупость.
Во первых-Карбюратор выдаёт кривошипу не бензин с маслом,а готовую смесь бензина,масла и воздуха.Соотношение воздуха к бензину по норме от 14 к 1 до 17 к 1.Из этого понятно,что чем больше открываем заслонку,тем больше подаём СМЕСИ.
Во вторых-Воздух более текучь,чем бензин.И при открытии на максимум заслонки,смесь (если нет дополнительного обогащения в карбе на максимальном режиме как на авто) смесь всё таки обедняется.
Именно по этому при "пересосе",нужно открывать заслонку на полную,что бы дать двигателю возможность "продышаться".
17.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Люди, такое дело - неподвижная щека переднего вариатора, с крыльчаткой, на лиде аф20 - можно ли чем то заменить? В смысле аналогом? Буду благодарен за подсказку.
конечно можно
http://www.moto.com.ua/shop/id-2674/
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94154&product_id=93594
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=93936_93926&product_id=90018
или на другом любом сайте, да и в любых мото-маг.их полно.
Сейчас заметил  - а от лиды 90-тика на полтинник крыльчатка подходит?
17.05.2013 р. відповів для VADUHA
А у меня ещё и крыша...!!Со стеклом улучшаются аэродинамические характеристики,и согласись,что создаёт больше сопротивления встречному потоку воздуха человеческое туловище или стекло?!Догадаться не трудно,из за этого и расход меньше.У меня на кабине с 90тым двигом расход не превышал 2,8-3 л.
17.05.2013 р. відповів для akuma78
Подойти-то она подойдет но кожух не оденешь!(больше она!)
Змінено: 17.05.2013 р., bonals
17.05.2013 р. відповів для Lyka
Честно говоря ещо в советской книжке по мотоциклам читал что стекло наоборот увеличевает немного расход топлива.А у кабины стекло то вобще серьезное.Я поэтому и поставил свое стекло с сильным наклоном чтоб уменьшить сопротивление.
17.05.2013 р. відповів для ratman
Серый привет!Подскажи..Холодный двиг при пуске с кика отпинывает,думаю раннего зажигания не может быть по известным причинам.А вот из за карба такое может быть,как думаешь?А вчера при пуске со стартера был хлопок,но я не успел понять в карб или в глушитель.
Слав привет! недавно писал про Лид-90 не заводился иногда(схватывает но не развивает обороты)потом все нормально! и пинался бывало и стрелял! короче проблема была в комутаторе! расковыряли теристор заменил и все стало нормально!
17.05.2013 р.
Сегодня мой скутер чёта вообще начал тупить то был провал на 25 теперь после сорока если даёш газу разгон какой то тупой, а с места всё класс.
18.05.2013 р.
Всем доброе утро,коллеги 20_drinks Сегодня наконец-то решил проверить при каких условиях компрессия выше. При прокруте киком или стартером. Оказалось при прокруте стартером компрессометр показывает компрессию выше чем киком примерно на 2-2.5 кг. Двигатель при замерах был прогрет до рабочей температуры. Выкручивание ручки газа тоже дает повышение компрессии примерно 0.8-1 кг, чем без выкручивания 04_blush
Migel V-50
18.05.2013 р.
После промывки и переборки карба скут стал странно заводится на холодную...
- Схватывает сразу
- Тут же набирает обороты, скидывает и глохнет.
- В разное время этот паттерн повторяется от одного, до пяти раз...
- Может и не глохнуть, но все равно: то набирает обороты, то сбрасывает. Несколько раз.
- Потом повышенные холостые, пока не прогреется, колесо крутит бывает так что чуть не трогается, но не уезжает...
Моя идея переливает. Обогатитель дает слишком много бензина... Так?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
18.05.2013 р. відповів для mike345
- Схватывает сразу
может при установке обогатитель, он как то не до конца сел... оч похожие симптомы... или нужно снять подправить на нем иголку чуток, вообщем так или иначе похоже что обогатитель неправильно сел на своё месте или игла со втулкой от обогатителя не правильно стали на место...
18.05.2013 р. відповів для 16v49a03
значит у меня и у Сереги стартер сдохший...  03_biggrin
18.05.2013 р.
Вчера проточил, хонинговал цилиндр. По совету stakan  точил под 0.050. Но с хоном и проточкой в жизни сталкиваюсь первый раз. Заметил пару огрешностей на зеркале и не знаю это критично или нет. Извиняюсь за качество фото.
\FCUK U 2///
Змінено: 18.05.2013 р., bobr2000
В поплавковой камере, крышке, есть маленький жирлёрчик в ванночке куда опускается заборник для обогатителя, продуй его и посмотри правильно ли стал на место сам обогатитель. Обычно на заслонке обогатителя есть потёртость на одной стороне посмотри в гнездо где он стоит поймёшь как правильно ставить.
18.05.2013 р. відповів для zxdx1
Ну я сразу говорил, что из за подзабитого глушака могут быть прихваты, а ты твердил, что у тебя новый, фирменный,китаячий 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1306899/#1306899
всё так, Федорович, тока единственное он не подзабитый, а пропускная способность у самого по себе меньше чем у стока, вот отсюда и прихваты... раньше прихватов не было потому что холодно было двиг так не грелся, а теперь потеплело у нас конкретно, температура днем +25 на солнце, иногда и до +35 бывало доходило, вот и перегревы, прихваты происходили... сейчас тоже тепло до +30 (жарко) вот вчера две дырки на 8 мм просверлил в первой и третьей камере (правда знаю что китайский вроде только двух камерный) но приблизительно как в стоке по расстояниям просверлил... результат отменный и честно мне уже пофиг что он чуть громче работает меня это даже заводит наоборот, появилось желание крутануть ручку газа настолько приятный спортивный звук плюс ко всему отменная динамика, крутанул ручку и ушел при этом оставив за собой эхо спортивного движка...  04_blush  03_biggrin
Китайские и Тайваньские глушаки ведь не подразделяются на полтинник и девяностик, а может и вообще на девяностик они не катят.Хотя катаюсь на тайваньском,года 3 было всё ок, потом подзабился он, поймал пару прихватов,потом чёто там внутри отвалилось или отгорело,сейчас работает нормально,только немного громче. 03_biggrin
7 мая поехал Лидойна Родину, а так ,как бросил курить, то и в дороге остановок практически не делал.Одна короткая остановка на заправку, и ответить на телефонный звонок.Ехал в самое пекло,  11  часов дня.Пилил с разной скоростью,эт зависило от покрытия направлений, где приходилось и 30 км в час ехать, а где и 90.
Пройдя 180 км,почувствовал, что тяга начала пропадать, особенно со старта, и максималка упала,наверное перегрел и колечко залегло, так ещё 80 км проехал.
Ковырять движок времени не было, поставил легче ролики, 8,5 гр.и в обратную дорогу, 260 км и снова пару остановок.
По при езду прикупил новый Вландовский поршенёк, только не знаю, когда его поставлю.
Влад, сфоткай глушак с отверстиями, выложу на первых страницах темы, что бы наглядно видно было Лидоводам.,где отверстия ковырять.
я откусил кусачками ....... кольцо без (усиков)..   и на жопанских встречал без  ничто...
смр с одним идет...я  и то откусил..
после  того как у другана отломилась часть...и сделала  примерно такое же с цилиндром и поршнем как у тебя...
пришлось выбросить... а поршневая была новая    еще обкатку не прошла...
я скажу так просто нужно следить чтобы после установки стопорного кольца, оно (кольцо) в канавке легко не ходило и не крутилось дабы не было таких последствий... усики как по мне не причем, сколько собирал мопов ни у одного не откусывал эти усики и всё отлично ездит, просто стопора должны сидеть в канавке плотно, а вот если ты помахался при установке кольца и оно сжалось и там болтает в посадочном месте, то нужно его достать разжать и попытаться снова поставить быстрым движением руки чтоб оно опять не сжалось, ну и конечно не мешает для достоверности хотя бы раз по кругу прокрутить кольцо чтоб удостовериться что оно сидит именно в своей канавке, я еще использую фонарик чтоб присветить и во всём воочию убедиться...
Согласен, усики не при чём, сам тоже никогда их не откусывал.Один раз на девяностике всё же кольцо стопорное было вылетело, но стояла родная, убитая,звенящая  ЦПГ,и зазор между цилиндром и поршнем был очень большим.И к тому же на масле Хадо тогда ездил.Не знаю, причастно ли к этому Хадо, но по статистике, у многих, кто юзал Хадо, стопора вылетали.
18.05.2013 р. відповів для Vervet
не сделаю фотки, если б ты прочел чуть дальше нашу тему то увидел бы что я ужо их заварил, но сейчас правда новые сделал, если новичек увидит то прозреет, я схематично замучу рисунок глушака снизу и укажу где лучше всего делать, дыры... не зря же я свой глушак изуродовал..  04_blush  03_biggrin  опыта в етом нелегком деле поднакопил...  03_biggrin
А вообще с приехалом тебя...  20_drinks  Рад что хорошо съездил и повидал родню...  20_drinks
Змінено: 18.05.2013 р., zxdx1
18.05.2013 р.
Всем привет!!! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
СВЕРШИЛОСЬ!!!!!Я БЕЗУМНО СЧАСТЛИВ 57_sunbespectacled
С момента последнего моего сообщения на форуме прошло не мало времени. Я успел обзавестись лиадом 101 см3, пока доделывал ДИО/ЛЕАД на нем и гонял, со скоростью 90км. так сказать с ветерком 03_biggrin02_sad:фото №1)
Ближе к делу:
ДИО/ЛЕАД сегодня завел, вместе с AleXZX, за что ему огромное спасибо!, Санек, без тебя я б не смог!
Завели без воздухана, он в доработке ещё.
Труба: Леовинче сито, колено кастом, совмещено с выпускным(27 мм диаметр).
Эмоции переполняют, мыслей куча, не знаю с чего начать 47_mail .
Фото прилагаю, их не мало).
18.05.2013 р.
Фото с Саньком не могу не выложить 15_badgrin , еще не много и колесо протрет брызговик 31_bigboss
