Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18208843
24.05.2013 р. відповів для gafka8888
Млин, скорее всего ты прав,  аккум судя по вольтметру ведет себя так же как и на 25 ваттных...
Опять кинули... хотя, как именно эти светят мне нравится... можно ссылку на флессер
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
Снял фару и померял потребляемый ток, оказалось чуть больше 4 А
Озадачил, у меня 1 лампа на 35V Только что включая её от трансформатора заметил что прикипают контакты, это означает что выключателю не сладко будет. А как ты измерял Вт, в наличии только простенький кит тестер, им можно измерить?
24.05.2013 р.
Господа леадоводы. Сегодня выскочил шланг подачи масла из карбюратора(хз где, на окружной). В результате перегрев мотора, заглох.... Первый раз с таким сталкиваюсь, поэтому очень расстроился(думал придется эвакуатор вызывать) Вставил назад трубку, снял унитаз и обнаружил ко всему этому, что откручен обогатитель(стоит криво), прикрутил. Брызнул пару кубиков масла в цилиндр, попробовал киком, такое ощущение что компрессия 0! Короче говоря, когда остыл то завел. Пришлось карбюратор перенастраивать т.к. был подсос воздуха через открученный обогатитель..... Приехав домой оказалось, что "нет худа без добра", холостой ход стал стабильный(до этого плавал)....
Вопрос 1). У кого может есть карбюратор(японский) для Дио34-35 куплю! Т.к. страшно ездить, шлангочка в любой момент может снова выскочить......
Вопрос 2). Стоит ли разбирать поршневую?(для осмотра)
П.С. Уважаемые россияне, чего вы такие неугомонные, так и норовите то подрезать, то спихнуть с дороги(31 регион, Белгород).... Постоянно замечаю. что мешаю именно с российскими номерами.....
24.05.2013 р.
Господа лиадоводы можна лит поставить сальник 15.6*25.5*7 вместо 15*25.5.7 Принципиальны ли сдесь эти 0.6 мм?*
\FCUK U 2///
24.05.2013 р. відповів для bobr2000
Можно,только износ будет поинтенсивней.Кромку сальника давольно быстро сотрёт,но работать будет.
24.05.2013 р. відповів для martin_es
Не стоит по парочке идиотов судить о всех.
как правило если это россияне на украине,то скорей всего они и выходцы из украины,и приезжают на родину к родне 03_biggrin
"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"
24.05.2013 р. відповів для stakan
Толик, я тебя обрадую!
Сегодня узнавал за колен вал Nice Rich на 90стый Леад, сам знаешь кому.  Так вот, цена его уже ровно 500 гривасов. Ты вовремя успел.  01_smile
Если компрессия есть и мопед нормально едет то разбирать смысла нет. Нпсчот Россиян то чото особой разници не замечал.У нас в городе надо отдать должное водилы довольно нормально относятся и к друг другу и к скутеристам.Если машина иле скутер пытается повернуть то обычно всегда пропускают так же пропускают при сложном выезде со второстипенной.
Что это за размер-15х25.5х7? 06_question Это неправильный сальник!Ради интереса померяй диаметр шейки вала в районе где работает сальник.Так что сальник 15.6х25.5 самый раз подойдет.
24.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
малой купил мне амортизатор...в субботу...
я его поставил------- а он  стучит..
верхней опорой пружины....  глухо...будто бы  что то в унитазе тяжелое болтается...
 сегодня снимал унитаз и  посмотрел... бьет в кронштейн...который на раме..
ухо под сайлент было бы на  несколько  мм ниже  приварено...
 так что сниму отболгарю... канавки...в тех местах где бьет.. толщины там  хватит для опоры пружины... ...п.с.  не смог тебе позвонить.... но надо было еще  в магазинах посмотреть поршень смр...
один военнослужащий ждущий пенсии просил...  но так как  пустой счет... не звонил тебе ...а в личку не успел написать.... ты уже сьездил в магазин...
  ему не к  спеху... все равно теперь жизнь не от зарплаты до зарплаты...а от пенсии до пенсии...
Змінено: 24.05.2013 р., stakan
24.05.2013 р. відповів для BIOS
Здравствуйте Мастера Лидоводы!) 01_smile  сюда, к сожалению, заходил крайне редко (только по необходимости спросить совета по ремонту-обслуге). аппарат (Honda Joker -50 AF -20)уже несколько лет работал исправно. а в этом сезоне пришла пора перебрать вариатор  и поменять ремень.  Заказал в бегемото ремень DAYCO 18*700  и ролики Koso 8 гр. а вот какой ВАРИАТОР  и НЕПОДВИЖНУЮ ЩЕКУ  посоветуете ставить? оригинал отработал свое 06_question  выработка и в корзине и на рабочей плоскости от ремня.  может кто подскажет (с оглядкой на опыт, да и уверен, эта тема тут освещалась, просто нет времени и не знаю где искать-а ездить надо ,и заказать сегодня хотелось бы , решил спросить тут)- может кто знает конкретный интернет магазин, с приличным качеством чтобы варик , или разборку , может есть возможность и оригинал как то достать.. в общем, подскажите какой варик и где лучше взять( и щеку тоже) . с нетерпением жду ответа! помогите кто чем сможет)) 01_smile
прювет, учись рыть поиском!!! а вообще туда становится варик с дио с 18*ым мотором если найдешь такой япанский в хорошем состоянии то бери или спортвар для дио с тонким валом... а вообще классно втулить в нее спортварик ди-эл-эйч DLH в бегемоте должен быть... он тоже диовский считается, и его тоже следует под тонкий вал брать...
Первый вопрос очень наглый с твоей стороны, потому что за ипонским 35-ым карбешником охотятся здесь многие...
Поршневую стоит разбирать в том случае если прихват был резким и произошли какие то изменения в работе мотора, стал тупее, слабее, плохо заводится на холодную, появился шум в поршневой, во всех этих случаях в поршневую стоит лезть и смотреть дабы потом не было хуже...
Варик с дио 18, желательно спорт.
Щека сиешная , не плохая, но там лепестки по другому стоят, нужно низ немного стачивать, а так щека хорошего качества.
Интернет магазины- мотоком, бегемото.
sanekyoo
с ремнем поспешили, нужно было тут заказывать гатес 18_good
и сразу вариатор
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=88
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=902
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=948
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=949
Длина 38 мм,внешн. диам.20 мм,внутр.12 мм.
подходит вариатор от сузуки летс, дио, и леад-20, китаецы. нужно выбирать модель и узнавать размеры.
24.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Да вот, на первых страницах прочитал. Там как раз таки 15*25.5*7
\FCUK U 2///
24.05.2013 р.
МУЖИКИ, всем привет.
немного не по теме:
Отец возвращаясь с работы стал свидетелем последствий аварии в Одессе (действие происходит прямо сейчас, на улице гайдарафилатова мопед + авто), подробностей не знаю, знаю что мопедист лежит  неподвижно, как минимум ноги переломаны.
Отзвонился в СЕМПО, сказали что знают и бригады их уже в пути.
Надеюсь будет жить.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, и ПУСТЬ ВАМ ГОСПОДЬ ПОМОЖЕТ 16_roll
Змінено: 24.05.2013 р., EXECUTIONER
25.05.2013 р. відповів для EXECUTIONER
Печально....  02_sad  сам пару раз был свидетелем скутерных аварий, очень затрагивает за живое, лишний раз включается мозг и начинаешь всё переосмысливать, лишний раз себя бережешь и наверное правильно...
Друзья старайтесь выбирать по возможности самые безопасные дороги в плане движение транспорта, меньше подвергайте себя риску, если есть возможность проехать через улочку а не через дорогу (4-х рядную), так и делайте, лучше лишний раз обезопаситься чем подставиться...
Да хранит Всех Бог!!!
25.05.2013 р. відповів для martin_es
При желании карбюратор можно из Японии заказать.
http://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=d133859168
25.05.2013 р. відповів для odcc48
На 90 лиду пойдет?
