-4 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 17142591
23.06.2013 р.
Пропадает искра, отходит масса. А что если тупо от аккумулятора провести провод на раму и на мотор?
23.06.2013 р. відповів для ratman
Серый привет!Груза последнее время ставлю разных весов (по 3шт) мне кажется так вариатор работает лучше!
Привет Серёг.
Не знаю как на счёт лучше,но уж точно не хуже.
По крайней мере можно более тонко настроить варик.А если стремится к одинаковому весу,то этож сколько комплектов для точной настройки иметь нужно. 05_shok
Серёг,а где ты по 14 гр ролики взял???Я нашёл максимум 12 гр,пришлось олово внутрь заливать.Получилось 16,3 гр.Вот такие три штуки у меня на варике стоят,а другие три (что полегче) не помню,по моему 8,5 гр.
У меня варик тоже около 8 тыщь прошёл,даже не знаю на счёт износа,давно не вскрывал.Но работает без малейших нареканий,по этому и смысла лезть пока нет.
Серый привет!У тебя все ролики на спорт варике по 16,5 гр?!!!!Ну у тебя не скутер,а трактор!!!!
sanekyoo
23.06.2013 р. відповів для martin_es
и потом провести еще и на генератор.
24.06.2013 р.
Всех приветствую!
Мало пишу т.к. учеба/работа много времени забирала (хоть диплом защитил, уже легче).
За последнее время из переделок: установил пневмосигнал на jf06, т.к. на стоковый мало кто обращал внимание, теперь машины шугаю езжу, и сразу внимание на себя обращаю - все замечают, а этого и хотел(безопасность превыше всего)! 03_biggrin . Чтоб поставить без переделок не обошлось: разобрал его и соединил через шлангипереходникиштуцера(мотор отдельно, сигнал отдельно). Скажу Вам так: СИГНАЛ ВЕСЧ!
Также сегодня начал обкатку диолида. Километров десять проехал по дворам рядом с гаражем. Впечатлений куча, самое важное из них: скут выстреливает как пуля, в момент набирает скорость чуть ручку тронь. Правда после jf06, dio выглядит маленьким лисапедом 03_biggrin .
Фоток нет, как-то не додумался их делать, был увлечен процессом 20_drinks
Змінено: 24.06.2013 р., EXECUTIONER
24.06.2013 р. відповів для martin_es
Приветствую!
Если это вопрос ко всем, смею высказать своё ЦаБэ:
что-то чертовское у Вас с проводкой происходит. Ищите трабл в ней. 04_blush
24.06.2013 р. відповів для Grek112
Привет01_smile ...если я правильно понял, то ты на лиде менял торкдрайв с алюминиевого на стальной...  ты указывал толщину шайбы 6мм, а на первых страницах указано 2.6...3мм...
У меня сейчас 5.7мм...
Вопрос. Как (по чЁм) ты ориентировался подбирая толщину?
Мне кажется, что алюминиевые щеки были чуть глубже...
и еще...
это уже ко всем...
По каким причинам может дергаться (вибрировать) ремень?
Торк новый. Варик не идеал, но в норм состоянии... Дергает его на больше всего на макс. оборотах... достает до картера... Ну и при сбросе газа тоже дергается...
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
24.06.2013 р. відповів для EXECUTIONER
шлангипереходникиштуцера... Если кран и тройник добавить - оно колесо накачать сможет???? Было бы прикольно иметь на борту насос, который места в бардачке вообще не занимает  18_good
24.06.2013 р. відповів для Aatg
Вибрация ремня может  происходить из за неравномерного его износа по ширине, так и нового, если ремень уже имеет разную ширину, т.е. качество изготовления. Так же износа рабочей поверхности шкива и втулки.
П.С.- Из  за вибраций переделал вариатор под узкий ремень, вибрации практически исчезли.
Змінено: 24.06.2013 р., odcc48
24.06.2013 р. відповів для Lyka
16.3 + 8.5 и разделить на 2 = 12,4 гр. Нормально, с чего вдруг все ролики по 16гр.
Мне кажется, что алюминиевые щеки были чуть глубже......
Молодец что спросил, ответ даю по существу вопроса. ПОЧЕМУ ИМЕННО 6мм.
Было замерено расстояние от картера до края неподвижной щекибеговой дорожки на мах вылета ремня,(объясняю на рисунке который рисовал -почему рвет ремень)  и так как изначально шайбы не было взял метизные 2мм, и распилил до плотного одевания на вал(рис. вверху) получилось три шайбы, заданный размер отступа от картера. 86_bye
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
24.06.2013 р. відповів для odcc48
ремень абсолютно новый (их два) торк новый, а вот варик и неподвижная щека...
Может и втулка выработалась...
Я тут подумал, а слайдеры могут такое давать?
Подскажи, пожалуйста, как ты переделал под узкий ремень. Резал втулку и подкладывал шайбы под паук?
У нас варики, одинаковые 93 и ширина ремня 18 разница ток в длинне... Правда у брата на топике сейчас стоит ремень BANDO 18.5 на 774... и варик 95...
Было замерено расстояние от картера до края неподвижной щекибеговой дорожки на мах вылета ремня...
Спасибо01_smile я проверял размер от картера до наружной части ремня возле торкдрайва и так же возле вариатора... разница в 4 десятки... Торкдрайв выступает... но точность такого измерения оставляет желать лучшего...
А вот как подлезть штангелем 'туда' (как на картинке) я не совсем могу понять (нужно попробовать).
И еще... железные щеки имеют на краю радиус, а алюминиевые практически нет. Следовательно при замере нужно смотреть не на край (торец) щеки, а на начало рабочей поверхности... я так понял...
Нужно проверить рабочую поверхность вариатора "корзины" и втулку, отсутствие люфтов.
Слайдеры не могут влиять.
Переделку делал на топике, здесь другой ремень, нужно подбирать.
Совет по переделке на другой ремень уже давал на ветке "Топиководов" стр. 16, но как оказалось это делом не благодарным.
Мой зять тоже ездит на топике, у него появляется вибрация ремня на высоких оборотах с родным ремнём BANDO. Со временем ему тоже буду переделывать, так как и себе сделал. Максимальная скорость у меня выше, при одинаковой резине на заднем колесе.
24.06.2013 р.
Фотки по просьбе Андрея(Andy_e) Андрей,вот так у меня морда закреплена. Наклейка мануала по давлению накачки шин.Внешний вид резинки отбойника подножки и того места где она упирается в картер.
Migel V-50
24.06.2013 р. відповів для 16v49a03
Спасибо,Мих.А что это за девайс возле правого зеркала?
24.06.2013 р. відповів для Andy_e
А это цифровой вольтметр. Он отдельной платой продается,а я его в подходящую коробочку оформил 04_blush
Migel V-50
24.06.2013 р.
сегодня непонятная штука: утром поездил немного, поставил, через время - снимаю с ножки и не могу сдвинуть с места, туда-сюда - никак. тормоза понажимал - никак.
завёлся, потихоньку тронулся - поехал, всё нормально, "отпустило".
не понятно 06_question  06_question  06_question
sanekyoo
24.06.2013 р. відповів для mayonez
задний тормоз клинит. в теме куча фоток по лечению этой проблемы.
а может и передний.
Змінено: 24.06.2013 р., sanekyoo
24.06.2013 р. відповів для sanekyoo
Саня, как раз перед отъездом ковырялся с задним тормозом.
Нужно было проверить какое колесо клинит знал бы с какой стороны проблема. Повторится проверь.
