13
-2 °С
Переглядів: 17143196
19.07.2013 р. відповів для ratman
Блин,девяностик не перестаёт приподносить сюрпризы!!!И я понял,что звенела не поршня,а крышка бендикса!!
Слав привет.
А я даже не знаю звенела или нет изночально у меня эта крышка.Я когда двиг только собирал,мне показалось крайне удобно зафиксировать эту крышку,что бы можно былор запускать двиг при снятой крышке варика.Просверлил отверстие в корпусе картера насквозь с крышкой.В ней нарезал резьбу и прикрутил болтиком.
Привет Серый!С крышкой ты грамотно придумал!!А спорт вар нормально встал,не задевает за усы крышки?Я на своём подтачивал.
19.07.2013 р. відповів для kvinto
я даже полностью на колене выхлопной снимал защиту.всё равно звук есть... 06_question
Ну значит звенит поршневая.
19.07.2013 р. відповів для Lyka
когда я собираю лиду ...готовлю к сезону. и прослушивается  звон поршневой ...с поршнем смр...  я вообще не переживаю....  я знаю что все там в порядке... потому что все проверил... и осмотрел...
просто не обращаю внимания....
сегодня  наконец проверил расход.... так как спидометр у меня   не работал очень давно....  поменял  трос(спасибо Леадовохе)... проехал 202 км...не заглохла... правда последние  шесть км. ехал  60..  не хотел  заливать с бутылки...доехал... в баке почти сухо...
городской режим.. с затяжными горками...и пробками... если есть возможность разогнаться  еду  на полную.... хорошо что знаю где посты гаи...и  сбавляю скорость.. имитируя старого пердуна  с трудом передвигающегося по городу... с томным ,отрешенным взглядом.... измученным современной жизнью в большом мегаполисе...
Змінено: 19.07.2013 р., stakan
19.07.2013 р.
Всем привет! Хочу поведать вам о интересной фигне ,кароч Лидка с неработающим коммутатором (нет искры) ставлю другой -есть искра .Ставлю старый -нет искры никак, отсоединяю комут,и подсоединяю его В Момент Работы Стартера    и О Чудо! появилась хорошая искра! все работает! Чего это было? Товарищи электрики объясните . 06_question
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
19.07.2013 р. відповів для andrey78
ща тебя заматерят разными словами электрическими....
 с учетом того что у  тебя инет не очень быстрый...гуглить будешь долго... расшифровывать термины...
заковыристые словечки  переводить..
 жди сагу о периодах и полупериодах!!! искре и  катушке.. о ее возбуждении...... и эякуляции...
19.07.2013 р. відповів для stakan
 пусть матерят ,нэт уже в норме , па гуглю  62_sarcastic  просто как так,как так? 06_question
20.07.2013 р. відповів для stakan
Спасибо,Толик!Вы что карасей вяленых с пивом?Надо плотву или окуней.Ну,будьмо!
20.07.2013 р.
Обкатываю расточенную родную поршневую и заметил интересную вещь-со стартера стал заводиться на ура,хоть утром,хоть когда.Вроде как новый аккумулятор.А на старой поршневой утром с кика,да и в течении дня тоже с кика.В чем тут прикол?
20.07.2013 р. відповів для Chado
В чем тут прикол?
В компрессии, лучше закачка смеси, выше степень сжатия, легче поджечь..
По поводу фотки с пивом  03_biggrin помоему я её уже видел, Это Толик баянит  03_biggrin
Компрессия может больше стала,и поэтому четче работает поршневая,вот сразу и схватывает.Могу предположить(по крайней мере я так делаю),что помимо замены поршневой почищен и настроен заново карбюратор,обслужен фильтр,и почищена свеча с контролем зазора,ну и прокладки новые.Вот все это в сумме и дало положительный эффект.Это так,не углубляясь в дебри в виде разного качества исполнения литья цилиндра и геометрии окон в нем...
20.07.2013 р.
Легендарный "дымок" Лиды при сдохшем сальнике маслонасоса:
http://video.yandex.ru/users/kurgen2006/view/1/#
Скутер стоял без движения 2 недели.
На 20с отчётливо слышен металлический звон. Гипотез две: ЦПГ или глушак.
20.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Карб не трогали и фильтр тоже,свеча почищена с контролем зазора.Коля,а прокладки где?
20.07.2013 р. відповів для Kurgen
Это уже не, дымок, это завеса, никогда так не димил, даже после годового простоя, там похоже сальника просто нет. Рекомендовал бы при таких раскладах сначала киком провернуть, а то может набрать бяки что поршень упрётся и спалишь стартер.
Олег,в подтверждение слов наших соратников,хочу сказать однозначно компрессия либо лучше,либо газораспределение.Либо то и другое.
У меня случай недавно с клиентом был,со стартера редко заводился,с кика всегда.Его надоумили поменять катушку с бронепроводом в сборе,я отговаривал (померил компрессию,7 кг для ямахи считаю маловатым),но он настоял.Я заказываю ему с инета хорошую катушгку,пока она в пути у него ломается свеча (фото ранее выкладывал).Вскрываю поршневую,заодно меняю колечки ему и с тех пор всегда с пол пинка со стартера заводится.
Тут приходит посылка с катушкой,клиент заявляет,что она ему теперь не нужна. 05_shok
20.07.2013 р. відповів для VADUHA
Как то я писал что следущий мой скутер будет новым китайцем.Но прочитав тему про большеколесных китайцев клонов сашки понял что погарячился.Пришол к выводу что сотка отличный скутер.И если нет возможности купить хороший скутер то лучше ездить на том что есть. 03_biggrin
Вадим,я когда прочитал твой пост в пользу китайца,немного растроился.Понял что ты будешь одним из тех,кто кусает логти при этом наступив на грабли.
Теперь ты меня успокоил. 01_smile
20.07.2013 р. відповів для Lyka
Точно Слав,так и было.Я ещё при установки варика сразу запреметил маленькое расстояние и сточил немного.
Та на поршневой же:я прокладки всегда ставлю новые-и под цилиндр,и под головку.
20.07.2013 р.
Всем привет 20_drinks
Выкладываю фото своего корча, готовность 90%.
Пока обкатываю хочется сказать, что получилось не плохо 16_roll , 30 набирает в миг, с таким же ощущением и до 50 км.(пока обкатка)
Ручку только тронь - уже нужно накатом ехать 03_biggrin , кста, обнаружил, что накат у корча просто абалденный вышел.
когда закончу - хз, как сказали на работе: если б не было сотки - давно уже ездил б на корче.
Всем удачи)
20.07.2013 р.
Сегодня еще поставил на JF06 армо шланг тормозной, стоковые тормоза никак не устраивали= вышло просто супер, всем советую, тормозить стал как вкопаный, заблокировать колесо стало оч. легко, а со стоком и вовсе никак!(промывка магистрали не помогала) 06_question
На корче тоже стоит армо, так на нем вообще опасно тормозить, блока колеса в момент происходит, наверное скоро стоппи научусь делать 15_badgrin
Если кого-то не устраивают стоковое усилие на тормозной диск- ставьте армированый шланг и будет Вам счастье 18_good
20.07.2013 р. відповів для EXECUTIONER
Всем удачи)
Не плохо в общем, только воздухозабор как то мне не нравится, грубо смотрится.
Может как то под пластик спрятать.
