13
-6 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 17141477
08.08.2013 р. відповів для puncher
Давно пользуюсь такой приблудой! Если токарь есть знакомый то может ее выточить. Я сам сделал- свечу разломал(изолятор) туда анкер небольшой(можно любой пруток) и приварил. Товарищь на 100 лиде тоже таким пользуется. Вварачиваешь вместо свечи и аккуратно отварачиваешь и заварачиваешь! Всегда в дороге со мной.
Змінено: 08.08.2013 р., bonals
ovchar
08.08.2013 р. відповів для bonals
интересная приблуда, а поршень не проломиЦЦО??!!
08.08.2013 р. відповів для 16v49a03
Привет всем! Давно не был на форуме, Вот решил сверкнуть своей покупкой) Как всегда Хонда, правда чуть-чуть не Лида)))) но все же...
Хонда Форза,250 куб 18_good С этой модели китаезы слизали Вайпер Торнадо.
Да верно! FORZA S , в максимальной комплектации . Торнадо, только внешне похож, боюсь до форзы ему далеко. Брал на каждый день. Скутер радует, такого "мопеда" я еще не водил. Все что говорят про комфорт- чистая правда. Слазить с такого не хочется)) Всем успехов и удачи!
08.08.2013 р. відповів для CB400
Хорошая покупка, поздравляю.
Давно засматриваюсь на такой аппарат. 18_good
08.08.2013 р. відповів для ovchar
Я тоже про это думал 01_smile  незнаю пошире упорный конец сделать и откручивать без рывков и ударов! Я пользуюсь года 3 (много скутеров сделал!) не разу не проломил! И у сына такая была - и он не проломил. Мне короче нравится 18_good  Ну на 90 можно застопорить за звездочку а на ямахе вообще не зачто 06_question  вот там на форуме тоже такой приблудой пользуются.
08.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Красивая, удобная Хондочка. Но не практичная в больших городах и на природе, на бездорожье...
П.С. Сегодня в такие дебри заезжал, что больше часа потратил чтоб до асфальта добраться. Дио молодец, и не поперхнулась!  18_good  Правда вся запыленная, хоть пиши "помой меня".  03_biggrin А на таком максике туда бы и не рискнул ехать...
Юра, этот диванчик не для сельских дорог и тем более не для бездорожья.
А вот по трассе-песня, на дио с таким комфортом не проедешь. 03_biggrin
08.08.2013 р. відповів для ZASEKAN
На свечах не экономлю, про оригинал была тема, японцы на экспорт НЖК не делают, всё что продают это линцензионные либо подделка. Есть у меня 1 НЖКашка, с мотором пришла, между контактами где искра бьёт постоянно белый металл, нагара нет. как будто вставки какие то  06_question и кушает он на этой свечке чуток меньше, жалко старенькая ужо.
"японцы на экспорт НЖК не делают"   откуда такая информация??
мне некоторые NGK и  DENSO приходят из Японии с надписью made in Japan,  а бывает France
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
ovchar
08.08.2013 р. відповів для Vervet
тока он наверное без док..
Ну это понятно что Торнадо только внешне похож 17_wink Пусть мопедка только радость приносит 20_drinks
Migel V-50
На бездоки я не смотрю. 03_biggrin
08.08.2013 р. відповів для KOLIAN
я таки написал же 2а раза, бак чист, бензофильтра 2а новых разных ставил, там полюбому должны были бы следы оостаться ... манипуляции с подвешиванием счетаю безсмысленными, когда сут упал на бок, что то гдето треснуло хрустнуло, образовалась ЩЁль и абздец  24_bomb  24_bomb  24_bomb
Таких мест,где возможен подсос грязного воздуха в следствии падения-раз два и обчелся.Например корпус воздушного фильтра.Ты же снимал его я надеюсь?И обсмотрел всесторонне?И ничего не заметил в виде трещин,дырок,порванной резинки к карбу,правильно?Далее:если бы например была лопнута текстолитовая прокладка между карбом и впускным коллектором,то в первую очередь мотор бы работал с подсосом лишнего воздуха,что сразу было бы заметно,и через нее(эту прокладку)грязь попадала вы только в коллектор и далее в двигатель,но уж никак не в поплавковую камеру.То же самое с воздушным фильтром:За такой короткий промежуток времени грязь ну никак не попадет в поплавковую камеру!Отсюда какой напрашивается вывод?Что грязь попадает именно с топливом.Допускаю конечно,что мои доводы не верны,но логичны....Интересно,чем же поиски причины закончатся,и кто угадал....
Бак чистый, фильтр чистый, можно конечно ещё один фильтр воткнуть.
Конечно "вещь" 18_good  У этого "диванчика" крейсерская скорость километров около 120. На таком на слеты можно по всей Украине гонять,и не только 18_good
Migel V-50
ovchar
да тут просто стремота берет в каком смысле как бэ хуже не сделать мотору, ведь представь на секундочку что гайка на колене застыла и открутить ее нужно с хорошим упорным плечом, а противодействует этому плечу поршень, сепаратор верхний и нижний, как то стремно, я б в последнюю очередь использовал такую приблуду... лучше замастырить чёто со стороны варика чем гробить мотор... на сколько знаю у них на сотке вроде наружняя неподвижная щека вариатора ввиде шестерни стартера и ее можно попытаться зацепить чем то наподобии планки с отверстиями либо же как мой товарищ умудрился открутить на дио у себя (там похожая система) при помощи цепного ключа который стопорит колокол, так он этим ключом застопорил щеку и открутил гайку...  06_question
ПС. Вадюха опередил меня со съемником...  04_blush
Змінено: 08.08.2013 р., ovchar
08.08.2013 р. відповів для TuristR
Эту информацию озвучил продавец тут же на мотокоме, давно было, не найду ссылку, верить или нет  06_question но разница между купленной и той что пришла с движком видна, с виду свечи одинаковы но если дать им поработать то видна между контактами разница, на той что пришла с мотором там как бы вставочки что ли, на них не откладывается нагар, чёткий ровный блестящий металл, прямоугольник мм 1,5 длиной и в ширину электрода а вот на купленных у нас боковой электрод обгорает и покрывается нагаром. Может я не прав не знаю, у меня 3 свечки НЖК купленных в Украине, 2 перестали работать, тоже написано Мейд by Япан, пробег не большой ну т 5 наверное. Повторяюсь, на свечах не экономил, маркировка одинакова но на старой расход горючего меньше немного, зазор ставлю не по щупу а по цвету искры, добиваюсь синей. Денсо не пробовал. Сей час стоит тайвань иридий, НЖК вожу в запасе.
Дим привет!Как не делают на экспорт?У нас на опте свечки по 100 рублей и все НЖК и естественно маде жопан!! 08_lol Проехал первые 100км,расход чуть больше 2х литров.Диг просто шепчет!!Я в мануале ни где не нашёл максимальные обороты,холостые по тахометру в пределах 1800(как и положено) а вот на скорости в 40км/ч уже до 6000 крутит,двиг явно не перекручивает,всё ровно и спокойно,но тогда какие будут обороты на 80?Я пока не пробую.Динамика с места стала заметно лучше,но как прогреется хорошо, начинает подтупливать,ну это и понятно,обкатка!Думаю как поршневая прикатается тяга и динамика будут на высоте!!
Змінено: 08.08.2013 р., Lyka
08.08.2013 р. відповів для Lyka
слава,что-то я никак не пойму 06_question  на 110 двиге что цилиндр воздухом охлаждается,а головка жидкостью???
Migel V-50
по моим подсчётам при 80км/ч JF19 будет крутить ок 8000 это когда всё в стоке ну и примерно(я предполагаю) в этом районе у него отсечка,
максимальной мощности он достигает при 7500 это равно 75км/ч и это его крейсер тоесть можно с этой скоростью преодалевать огромные расстояния (это моя теория по аналогии с мотором AF55 )
Слав а маслецо какое залил?
мне на нях придёт рулевое и панель приборов от JF28 надеюсь тоже скоро поеду на BIGSMART
Полный пакет доков. Завтра еду ставить на учет.
09.08.2013 р. відповів для CB400
Если не секрет-какой год и цена?
09.08.2013 р. відповів для Vervet
Конечно не секрет) 2005г. цена 85000 рублей. пробег 18500. Комплектация- ABS. CBS. функция стоп-старт. ручник, подогрев ручек и сиденья, прикуриватель. заводской кофр (я снял его) , диодный стоп в спойлере, хром. Ну и всякие остальные плюшки присущие максискутерам)) (еще в комплекте достались японский набор инструментов и дырка в обшивке сидушки)
