Переглядів: 17557096
10.08.2013 р. відповів для martin_es
Господа! Вопрос: мотор на обкатке, езжу до 40км/час, выкрутил свечу а она черная и мусор разный на ней.... Это от чего?
Ну наверно масло добавляеш а мотор не нагружаеш так как обкатуеш.Поэтому нет самоочистки.Что касается грязи то тоже наверняка по этой же причине.
11.08.2013 р. відповів для VADUHA
Здравствуйте.Раликально улучшить реакцию на ручку газа можно заменой карбюратора на другой,с меньшим диаметром диффузора.
Попробуйте немного обогатить холостой ход винтом качества,восстановив после зтого обороты хх винтом количества.Может это немного улучшит реакцию мотора.
Только делайте это на хорошо прогретом двигателе,когда есть уверенность что обогатитель точно полностью закрыт.
Привет.Менять карб на с меньшим дефузором как то не хочется.Может на газ и будет лучше реакция но моща точно будет потерена.Насчот винта качества попробую но все же думаю не поможет так как винт качества мало влияет на большие обороты.Так же попробую подложить шайбочку под иголку.Это должно точно обогатить смесь.Ещо можно попробывать жиклер побольше поставить.Вобщем попробую и винт покрутить и остальные методы попробывать.Замена карба как последнее средство.
Привет. Менять карб - это точно не выход. По моему опыту - карб на сотке великолепный. Возможные проблемы скорее всего из-за грязи или не точных настроек. И по поводу винта качества тоже вопрос... на большие обороты он действительно почти не влияет, но провал-то у тебя не на максималке, а вот на переходный процесс (переход работы двигателя от холостых и малых нагрузок к средним оборотам) очень даже влияет!  А шайбу я подкладывал, но не по причине наличия проблем (как у тебя), а по тому что хотел обогатить смесь при максимальном открытии дросселя (чувствовалось обеднение при движении на максимальных оборотах).
11.08.2013 р. відповів для ratman
Автомобильные фильтра, они громоздкие. Лучше взять за те же деньги БИГовский
Всё правильно,громозкие.Но в этом то и фишка,площадь фильтрующего материала гораздо больше,плюс отстойник.Я вот к примеру поставил себе такой почти 3 года назад,и до сих пор проблем не знаю.
Серый привет!Сегодня делал осмотр после первых 100км.Открыл крышку клапанов,смазка поступает нормально,померял зазоры,почему то на выпускном зазор стал на десятку больше,подрегулировал.Поставил новую свечу.Нагар на свече абсолютно белый,наверное инжектор беднит!!! 03_biggrin Сегодня прокатился на девяностике,вот в чём парадокс,динамика на 90ке лучше чем на 110ом,а тяга хуже!!На 90ке если перед горкой не разогнался,то на подъёме уже не разгонишся,а 110ый двиг уверенно на подъёме себя чувствует.
11.08.2013 р. відповів для Roman4ik
Доброго времени суток. Может кто-нибудь помочь, вот в чем. Стал обладателем лиды jf06, предыдущие хозяева были раздолбаями и потеряли шестеренку которая крутит колено от стартера, может кто-нибудь ее сфотографировать,я бы ее счертил с фото.зная размер пос.отв это можно сделать. Пишите просто не охото ее заказывать со стартером, стартер рабочий.
Как вариант ВОТ ТУТ можно попробовать заказать... 16_roll
11.08.2013 р. відповів для Lyka
Привет.  Открою маленький секрет - инжектора все беднят...  всё для того, что-бы вписаться в нормы ЕВРО (1,2,3 и т.д.). Просто при обеднёной смеси не допустить детонации позволяет очень точное отслеживание процессов горения ( лямбда зонд, датчик детонации, ДПДЗ, ДМРВ и т.д. и т.п.) 21_umnik
Змінено: 11.08.2013 р., loMASTER
11.08.2013 р. відповів для loMASTER
Привет, у меня подобная ситуевина как у Вадима, когда на средних оборотах(50 км-ч) резко откручиваю ручку провал получается, т.е. набор скорости медленней идет чем если б вобще не крутил. Грязи в карбе нет, а настройки- хз могли тока япошки крутить и то скорее всего на заводе. А не может это термоклапан, который в фильтрбоксе выеживаться? Для меня его назначение ваще загадка. Насчет иглы, я не обратил внимание, скажи  нет на ней засечек для переставления ?
Я вчера не сгоряча в гараже убил корча
11.08.2013 р. відповів для puncher
Здравствуй. С такой ситуацией как у вас на своей никогда не сталкивался. По всем признакам - обеднение смеси. Попробуй закрутить винт регулировки качества смеси на полоборота. Если не поможет - попробуй шайбочку под иглу. Игла без засечек (см. фото). Клапан проверить просто - в холодильник его, потом пробуешь дуть - продуваться не должен. Греешь его в руке (заднюю часть) и пробуешь дуть, при температуре примерно 15 градусов должен начать продуваться.   К стати - а у тебя поролон в фильтре родной???
11.08.2013 р.
начал подготовку к следующему слёту Лидоводов.Заказал вилку и крыло, теперь нам не страшны перебегающие дорогу клумбы. 03_biggrin
Змінено: 11.08.2013 р., Vervet
11.08.2013 р.
Та она не перебегала,скутер вообще на месте стоял возле палатки.Она сама прибежала,ударила и забрала осколки с собой как трофеи 06_question  03_biggrin
11.08.2013 р. відповів для Vervet
Отвал с бульдозера лучче закажи и поставь-чтоб сгребать на обочину разные досадные препятствия в виде клумб... 03_biggrin
11.08.2013 р.
Вервету написал,но он уже не в сети....На первых страницах описано как ножки боковые приделать,но там ножки с болтом,а у нас в магазине есть и такие и с отверстием просто.Как эти с отверстием приделать?Писали выше,что они лучше,чем с болтом 16_roll
11.08.2013 р. відповів для KOLIAN
Колян, дык лучше тогда не на Лиде, а на бульдозере ехать, он устойчивый и на автопилот можно поставить. 03_biggrin
11.08.2013 р. відповів для Chado
Да так же, как и с болтом. 03_biggrin В дюрку крепления вставляешь болт с гравером и зажимаешь.
Если с болтом, то нужно ещё ставить контр гайку(ну типа как крепятся зеркала), что бы зафиксировать зеркало,ножку в нужном положении..А значит сама ножка, на ширину той же гайки, даже чуть больше, отодвинется от квадрата с гайкой.
При креплении болтом, кронштейн подножки вплотную прижимается к квадрату.
11.08.2013 р. відповів для aboznov
Да многие так пользуются! Я просто в шоке что на таком крупном!(крутом!) сайте это приняли в штыки!!!!!!  06_question Коленвал провернешь и т.д. это все чушь - значит этот коленвал выкинуть надо!!!! Просто на 50 и 90 Лиде нет такой проблемы (звездочка есть) и все стопорят ее.Сделал не один 10 скутеров проблем небыло!Но вот с 4т это не проходит - там свеча под углом стоит.
11.08.2013 р. відповів для TuristR
Да блин Дим весь скутер надо разобрать!!!! Я уж откручу и закручу варварским способом 01_smile  06_question  Для себя минусов в нем не нашел!
А отчего бованку найти?В школьных партах?
11.08.2013 р. відповів для bonals
Если быть точным,то на Лиде свеча тоже под углом стоит... 98_whistle В любом случае,заводом предусмотрены различные технологические приливы,либо отверстия,для монтажа/демонтажа деталей,или предусмотрено использование спецприспособлений.Есть приспособления проще,либо сложнее,но важно  в каждом конкретном случае понимать-правильный ли прием мы используем при например откручивании той же гайки вариатора.Так вот я считаю что использовать в качестве упора болт-упирающийся в поршень,это недопустимо. 19_negative И пускай многие пользуются таким методом,я его не применю...и других отговаривать буду.Вернее не буду отговаривать:мне работы больше будет... 95_thankyou
Серёж  ты хоть правильно назвал!!! "закручу варварским способом"
и я таковым его считаю (момент самого мотора 100сс ок 1кг а затягиваем гайку вариатора 3-5кгм) из-за 3-5кратной перегрузки на шатун его пальцы и подшипники, и это им ресурса не добавит
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
11.08.2013 р.
Всем привет.Появилась проблема-после нагрева редуктора появляется люфт вдоль оси вала торкдрайва,поперечного люфта нет,на холодную люфт пропадает.Это нормально или кирдык подшипнику?
11.08.2013 р.
Я уже обкатал 800 км расточенную японскую поршневую 1 ремонт-теперь масло в бак уже не надо доливать?Я лил 3 бака по 10 мл. на 1 литр бенза
