Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 15293973
30.08.2013 р. відповів для bonals
Насмотрелся я буржуйских роликов и мне грустно стало! 02_sad Что не могу позволить себе такое! Моторчик просто прелесть и варик навороченный!(запуск какой!!!!) У тебя так-же запускается на новом аппарате?
http://www.youtube.com/watch?v=B6uwHQRQp7I
на моем мотор точно такой с пробегом 12ткм, новая только рама, кроме безшумного запуска поражает отсутствие вибраций в сравнении с XR100 сказывается меньший вес поршня и офсетное расположение котла,
Серёж не грусти на PCX  цену скинули уже новый от 130тр а с таким же мотором HONDA Click125i вообще 99тр,
думаю через пару лет за 50-60 можно будет найти
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
31.08.2013 р. відповів для bonals
Как раз наоборот - цепляли далеко от сварки и  по ходу эта часть куда цепляли массу (изолирована от рамы т.е. от общей массы) ну и ток пошел по легкому пути т.е. по проводам соединяющим эти 2 участка.
Сергей ,+1 18_good
теперь по сабжу: так как
обнаружил поплавленный провод массы от акума, к рулевой колонке, его заменил, еще пробовал соеденять проводом раму с двигателем
плюс к этому
при нажатии на ручку тормоза начинает газовать
с большой вероятностью имеет место быть замыкание провода  стоп сигнала (желто-зеленый,ну или зелено-желтый) с проводами коммута. (поблагодарим сгоревшую массу скутера (зеленый провод)) синий с желтой полосой (от датчика) исключаем,- наличие на нем постоянного напряжения не повлияет на его работускутера.максимум просто бы заглох... а вот коротыш в цепи красногос черной полосой (от катушки до комута) или черно -желтого (от коммута до бабины) я думаю может вносить свои коррективы.ИМХО.
Удачи в ремонте.
ЗЫ :правило присоединении массы при сварке что варишь к тому и цепляешь
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
31.08.2013 р. відповів для Vervet
Ткните носом, пожалуйста, где это?
05_shok Куда, куда Вас носом ткнуть??? 06_question
Спасибо Засекану - уже ткнул. Как туда билет получить?
31.08.2013 р. відповів для Kurgen
В личку Vervet напиши! 01_smile
sanekyoo
31.08.2013 р. відповів для Arcad
Скажите, а рычажная подойдёт на АФ48?
http://i.imgur.com/dA9fgdn.png
под. н.--- подшипник нижний.
под. в. --- подшипник верхний.
все в миллиметрах.
лучше купить подшипник от леад-20-90
если он подойдет, то и вилка встанет.
31.08.2013 р. відповів для sanekyoo
АААгромнейшее СПАСИБО!!!
Благодарю за всё! С уважением, Валентин.
01.09.2013 р. відповів для 16v49a03
Миха,глянь у себя что должно быть в этом пластмассовом ушке на 48-й ? На втором фото выкатил таки сотый двиг.Спасибо за помощь
Змінено: 01.09.2013 р., Andy_e
01.09.2013 р. відповів для Andy_e
В это ушко защелкивается пистончик крепящий провод генератора к кожуху обдува и предохраняющий его от отрывания
Migel V-50
Понял,у меня это ушко подломано,как вырвали тот пистончик..Может на проводе где-то висит,я не обращал внимания.Снимал глашак сегодня чтобы колесо снять.Так потом поставил на место глушак и затянул по-новой,лиду не узнать.Звук поменяла как на новой поршневой,начала переть лучше,но стал выхлоп вонять маслом.У меня на вландовской поршневой шпилек небыло на глушак.Так я болтами прикрутил.Может недостаточно прижимает?Хотя,неохото уже с полтышным движком возиться.Ремень поменять да и ладно
01.09.2013 р.
Приветствую Лидоводов! Последнее время стала дёргаться стрелка спидометра (знал, что приходит кирдык тросу). Вчера спидометр перестал работать. Но трос оказался полностью исправным, крепление к приборке- в порядке. Дело в приборке, не работает стрелка и счётчик. Подскажите, где копать? На предыдущей приборке подзависала иногда стрелка, но километраж показывало исправно.
01.09.2013 р. відповів для klassenalex
копни сам привод на колесе. вероятно от обильной смазки пришел кердык шестеренки пласмасовой. 02_sad
суицидальной форме
01.09.2013 р. відповів для andrey1976
Там всё нормально. Отсоединяю трос внизу и прокручиваю отвёрткой- ноль. И при снятом тросе при прокручивании колеса видно, что шестерёнка работает.
отвёрткой это мало оборотов(если вы вручную крутите), нужно шуруповёртом или дрелью, а снизу может без нагрузки и крутиться шестерня, мало когда сам спидометр выходит из строя, это ему нужно заржаветь
01.09.2013 р.
Всем привет! Уж очень, приглянулась приборка с Лиды ss80 HF04, а что если попробовать притулить ее на Лид100(jf06), кто что думает? 01_smile
01.09.2013 р.
Вечер добрый, подскажите симптомы открученной наподвижной щеки, км 200 назвд делал ревизию варика, сменил ролики, сегодня утром гонял заметил странный воющий звук, раньше думал редуктор но целое лето молчал, похолодало и звук опять появился, не хочется зря крышку снимать. По логике должен ремень проскальзывать, такого нет, тяга в норме, вой примерно с30 до 40км потом тихо.
01.09.2013 р. відповів для san62net
Я думаю классно было-бы 18_good  Интересно к чему тахометр подключается? К индукционному датчику,или к катушке зажигания 06_question
Migel V-50
Сложно сказать к чему подключается, модель старая, ни где ни смог найти на нее эл.схему. есть у нее один минус, это 4 цифровой одометр, хотя для меня это не критично..
кстати, есть подобная от полтишка AF10
Была похожая беда. Но я перед этим в приборку лазал. Всё оказалось просто - мусоринка попала в механизм спидометра. Трос или спидометр надо и вправду крутить чем-то сравнительно быстрым. У меня при кручении шуруповёртом показывало около 30км/ч (1100 об на шуруповёрте). И ещё, крутить вроде бы надо не по часовой, а против. Т.е. шуруповёрт как будто на выкручивание поставлен.
Интересно где ты её надыбал?Яб тоже купил.
01.09.2013 р.
Всем привет! У меня есть два двигателя от кабины 90 и лиды 90 у кабины целоые картер и каленвал а у лиды 90 сломан картер с стороны зажигания хочу из двух собрать один слышал что в них разные калинвалы ао стольное всё одинаковое пожалуйста подскажите!
