13
-6 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 17141302
04.09.2013 р. відповів для Andy_e
Я бы привез Вервета,он из твоего города я так понял.) Шутка,а вообще Колян написал тебе
Спасибо 01_smile
04.09.2013 р. відповів для Vervet
18_good  18_good  18_good
СПасибо Юра!!!!!!
04.09.2013 р. відповів для denis_1992
На холостых, без нагрузки 13,5В.
Маловато, но перед тем, как подбирать резисторы в ШРР надо поездить. Надо, чтобы было 14,3-14,4в
Уверен что так много надо? На авто 13,6 на холостых. Если что, стабилитроны есть - подберу.
2х20Вт потянет точно, 2х25Вт - не знаю, 2х30Вт точно не потянет.
Тут 2х35Вт. По вольтметру просадка по 0,4В на подключаемую фару.
Не надо никакой кнопки. Реле будет включать свет, когда обороты мотора будут выше заданных. Себе сделал так, что реле срабатывает на оборотах включения сцепы, а на ХХ ещё не отпускает. Т.е. пока завёл и греешь свет выключен, а как газанул - он включился и больше не тухнет, пока мотор не заглушишь. Схема для двадцатого Лида, владельцы соток пусть цвета проводов поправят. Подбором резистора устанавливаются обороты включения/выключения света. Реле любое автомобильное.
Интересно! Не подозревал что такое возможно. Но пока буду кнопкой тыркать.
Змінено: 04.09.2013 р., uran
04.09.2013 р. відповів для andrey1976
Я понял твой вопрос. нарисуй схематично как ты его перемотал.
и еще вопрос - зелено желтые это с генератора? а коричневый и синий из РН? (синий минус коричневый плюс?)
Я его не сам перематывал, а отдавал проверенному человеку на перемотку.
Да, жёлто-зелёные это вход, только синий "+", коричневый "-".
04.09.2013 р. відповів для uran
С ксеноном может и не надо. Галогенки при 14,4в поприятней светят. Вообще - 14,4в - полностью заряженная АКБ.
Просадка - это только лишь показатель хорошести АКБ. Для того, чтобы понять баланс заряда/разряда нужно включить амперметр в разрыв плюсового провода батарейки, повключать-повыключать все нагрузки, покрутить ручку газа и посмотреть, на каких оборотах и нагрузках в какую сторону и какой величины ток принимает/отдаёт АКБ.
Из практики скажу, что у меня с перемотанным генератором (провод вдвое большего сечения, витков - примерно +5%) и вот таким: http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/ ШРР (он получше твоего, на тиристорах потерь побольше будет) две лампы (галогенки) по 35Вт полностью садют АКБ (4А/ч) за примерно 250км пробега. Вернул одну стоковую, теперь 18+35=53Вт, АКБ один хрен садится, но теперь примерно за 600км пробега. Отсюда я делаю вывод, что 50Вт - это максимум, который можно поставить на головной свет. Хочется больше - придётся экономить липисдричество на стопах (20Вт)/габаритах(15Вт)/поворотниках(10Вт) за счёт замены ламп на светодиоды.
Ну если дырку в пластике уже провертел... Кнопку в мою схему ставить в разрыв провода от генератора к мосту (вместо резистора).
Ну и отдай мопед вместе с моей схемой тому же человеку.
Змінено: 04.09.2013 р., denis_1992
Я так и хочу сделать, но с поворотниками не понял как быть - реле не работает, если цепь не замкнута, а вешать нагрузку - пропадает смысл в светодиодах. Как отключить в реле поворотников проверку замкнутости цепи - пока не знаю.
Никак. Реле поворотов у нас теплоэлектрическое, его без нагрузки правильно моргать никак не заставишь. Надо заменить стоковое реле на другое, без контроля нагрузки. Как вариант - ВАЗовское, с вот такой: http://www.autosecret.net/tuning/elektro-tuning/1117-rele-povorotov-dlja-svetodiodov доработкой.
PS: ПДД запрещают модификацию стопов/габаритов/поворотов. Дополнительных повторителей - хоть всю ж@пу и морду навешивай, в зеркала ставь, а стоковые менять низзя.
04.09.2013 р. відповів для arhi_mad
Сергей  Анатольевич!!!!1
я сердечно  поздравляю тебя с Днем Рождения!!!!!1
 счастья тебе  и здоровья!!!!!
без твоей помощи моя  лида  бы так не ездила  и не светила!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
04.09.2013 р. відповів для loMASTER
В моем городе есть магазин по продаже скутеров и запчастей.Так вот нашел у них ремень Gates для JF-06.Ценник 135 грн.В реале когда приходишь цена на 3-5 грн дороже.Это нормальная цена или ремень палёнка?
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/245-gates-/flypage_ns/4484---18790-honda-lead-100-gates.html?sef=hcfp
И второй вопросик.В другой лавке нашел такое двухтактное масло.Барыга говорит Швеция,на обороте дистрибьютор Санкт Петербург.Цена литра 65 грн.Кто такое видел и что может сказать по нему? Написано частично синтетика
Вот как должна выглядеть упаковка ОРИГИНАЛЬНЫХ ВАРИАТОРНЫХ ремней GATES. Ремни с надписью POWERLINK к GATES имеют лишь косвенное отношение.
Только добрался до каталога,который выложил Серега Bonals
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1349487/#1349487
Нашел ремень Gates для Lead 100.Оказалось их два есть Boost и Boost+ и соответственно два номера.Смотрите фото
04.09.2013 р. відповів для uri23
стояла 2года в голубятне...
 Подскажите, с чего начать...
В первую очередь протереть тряпочкой от голубиных фекалий (представляю какой там слой за два года). 03_biggrin
04.09.2013 р. відповів для stakan
Передай наши поздравления Сергею Анатольевичу! Представляю какая пьянка у вас на работе!Два именинника получается 20_drinks
01_smile ДАААА.. Теперь ясно почему дома сидишь, здоровье как честь, одно.  03_biggrin Присоединяюсь к поздравленью Архимеду, всех благ и хорошего настроенья.
04.09.2013 р. відповів для ZASEKAN
Буду ехать на работу в пятницу....... 20_drinks  20_drinks  20_drinks
04.09.2013 р.
Остаётся актуальным поиск мануала на Lead NHX 110 (JF19). Буду благодарен за наводку.
ТРИ!!!!!!!
у коллеги дочка родилась..... !!!!!!! будем праздновать  годик!!!!!!!
04.09.2013 р. відповів для Zzloy
Привет!Только вчера приехал с моря,сейчас попробую скинуть тебе на почту..
04.09.2013 р. відповів для Arcad
 ВОТ интересное предложение... 03_biggrin
04.09.2013 р. відповів для Lyka
Слав привет.
А я думаю-Куда пропал??? 06_question
А ты оказывается на море ездил. 01_smile
Что нового с твоим четырёхтактником??? Ездеишь??? Расход по прежнему???
Пока тебя не было задавали вопрос как раз для тебя-Коленвалы и картера одинаковы на ЛИД 90 и КАБИНА 90???
Вот ЗДЕСЬ схема моей переделки (находишь "Схема переделки проводки сотой Лиды под ксенон,светодиодная схема заднего фонаря от Евгения loMASTERа." и жмешь ниже на "Скрытый текст (+/-)". Удачи.
Спасибо за ссылку и за то, что помните...
Заказал себе вот такой вариатор http://m.scooter.pp.ua/honda-variator-peredniy/1546-honda-dio-af-27-zx-af-34-35-dlh-sport-seriya-o95mm-variator-peredniy.html  Надеюсь подойдет, а Ваше мнение?
Благодарю за всё! С уважением, Валентин.
